Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il mio TP-Link HS110 ha smesso di funzionare subito dopo la scadenza della garanzia (nel giro di una settimana…). Così ho deciso di ripararlo da solo. Sono riuscito a trovare un modo per smontarlo senza danneggiarlo, ma non sono ancora riuscito a ripararlo.
Continua ad accendersi e spegnersi da solo, indicando che non è connesso al Wi-Fi. Premere qualsiasi pulsante non risolve il problema. Se per caso sei una persona competente, mi piacerebbe ricevere qualche consiglio su come riparare i componenti interni.
Cosa ti serve
C'è una vite che tiene in posizione la copertura. Per aprire l'alloggiamento devi rimuovere quella vite.
La vite è nascosta sotto l'adesivo. Puoi provare a rimuovere l'intero adesivo. Io ho semplicemente graffiato attraverso con lo spudger per esporre la vite. (Questo invalida la tua garanzia!)
Rimuovi la vite. Ho usato una punta per cacciavite PH0.
Per rimuovere la piastra di copertura ho utilizzato lo spudger metallico.
Inizia dal lato inferiore della piastra. C'è una piccola fessura proprio sopra il pulsante Reset Connection. Lo spudger si inserisce perfettamente in quella fessura e puoi sganciare i primi fermi facendovi leva.
Credo che questo sia stato il passaggio chiave dell'intero processo.
Dopodiché, segui semplicemente il perimetro con lo spudger e sgancia tutti i fermi uno a uno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
To repair the device, you must replace the capacitor C4 = 470 mf 16V that you see on the back of the the red arrow on step 5.
If you check, it have a bulge on the top, on my device happened the same, now it works.
Hello, I also have a problem with this equipment. Unlike you, I have a good WIFI connection and it doesn't switch off unexpectedly. However, when I press the switch or turn it off via the app, the power still flows. I think it could be the relay but I'm not sure. Do you think this could be the cause? How can I test it? Thanks
