Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio TI-84 Plus
Cosa ti serve
    1. Smontaggio TI-84 Plus, Capovolgi: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio TI-84 Plus, Capovolgi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che la calcolatrice sia spenta prima di procedere.
      • Rimuovi la copertura scorrevole e capovolgi la calcolatrice sul lato posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio TI-84 Plus, Copertura della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio TI-84 Plus, Copertura della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Premi sulla chiusura, quindi rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio TI-84 Plus, rimuovi le batterie: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio TI-84 Plus, rimuovi le batterie: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le batterie.
      • Puoi usare la copertura delle batterie come vassoio per riporre le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio TI-84 Plus, batteria tampone: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio TI-84 Plus, batteria tampone: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio TI-84 Plus, batteria tampone: passo 4, immagine 3 di 3
      • La rimozione di questa batteria cancellerà la tua RAM, quindi assicurati di aver eseguito il backup di tutti i dati importanti.
      • Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere la piastra dalla batteria tampone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio TI-84 Plus, batteria tampone: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio TI-84 Plus, batteria tampone: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria tampone con un cacciavite o con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio TI-84 Plus, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le sei viti che fissano la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio TI-84 Plus, Apertura del case: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio TI-84 Plus, Apertura del case: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio TI-84 Plus, Apertura del case: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura per inserire un plettro di apertura nel lato, quindi fallo scorrere verso il basso finché non è aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Nice! My calculator wasn't turning on, took it apart and rebent the contacts for the batteries, works great now!
Noah Molla - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 236
Tutti i Tempi: 14,078
