Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Sunbeam Toaster 3837
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837, Tostapane: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837, Tostapane: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837, Tostapane: passo 1, immagine 3 di 3
      • Con il tostapane su un lato e la parte inferiore rivolta verso di te, rimuovi tutte e quattro le viti con un cacciavite a croce Phillips #2. I lati in plastica potrebbero iniziare a staccarsi da soli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 2, immagine 3 di 3
      • Impugna dal basso il lato privo del termometro. Quindi tira verso il basso e verso di te per rimuoverlo.
      • Per il pannello frontale è necessario rimuovere prima la leva/maniglia, poi ripetere l'istruzione precedente. La maniglia si staccherà applicando un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 3, immagine 2 di 2
      • Le due aree indicate saranno collegate. Spingi verso l'alto e poi verso l'esterno per rimuoverle.
      • Tuttavia, questo pezzo potrebbe staccarsi da solo una volta rimossi i pezzi laterali. A questo punto, dovresti essere in grado di vedere attraverso il tostapane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 4, immagine 3 di 3
      • Metti il tostapane in posizione verticale con il circuito stampato rivolto verso di te.
      • Rimuovi le quattro viti indicate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 5, immagine 3 di 3
      • Vedrai che il circuito stampato può essere spostato per avere una visuale migliore dell'interno. Durante questo passaggio puoi esaminare eventuali problemi che potresti riscontrare. Sono presenti il fermo che mantiene il pane in posizione, un cablaggio collegato al cavo che inserisci nella presa e altro ancora. Ma, in generale, si tratta di un tostapane piuttosto semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Sunbeam Toaster 3837: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ecco tutte le parti dopo uno smontaggio completo del tostapane Sunbeam 3837.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 818
