Salta al contenuto principale
Smontaggio Steam Link
Visualizzazioni: 8609
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
163
Tutti i Tempi:
8.609
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti illustrerà lo smontaggio del dispositivo Steam Link prodotto da Valve dal 2015 al 2018.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio Steam Link, Avvio: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Link, Avvio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia scollegando il tuo dispositivo:
      • Cavo di alimentazione
      • Ethernet
      • HDMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Steam Link, Rimuovi la base in gomma: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Link, Rimuovi la base in gomma: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inizia rimuovendo la base in gomma utilizzando il plettro o il Jimmy.
      • La prima volta, l'adesivo potrebbe essere difficile da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Steam Link, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Link, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti utilizzando una punta Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Steam Link, Apri il coperchio: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Link, Apri il coperchio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Apri il coperchio inferiore usando dei plettri per chitarra.
      • La prima volta che lo apri, potrebbe essere difficile. Inizia raggiungendo l'angolo arrotondato in basso a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Steam Link, Ispeziona la scheda madre: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Steam Link, Ispeziona la scheda madre: passo 5, immagine 2 di 2
      • CPU Marvel ArmV7
      • GPU Vivante GC1000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
bonjour esque cette carte peu servire comme raspberry merci
thesmoking gta - Rispondi Condividi
Non, seule une image signée par Valve peut être lancée. Elle a un accès SSH comme indiqué sur la page du SDK cependant. Notez qu'elle n'est plus fabriquée depuis décembre, donc elle n'est plus vraiment disponible.
Jorys Paulin (Jorys_Paulin) - Rispondi Condividi
Somewhat unworthy Teardown. Naming the CPU brand wrong and not giving any relevant information like schematics or ICs used. THIS is by far better: https://www.allaboutcircuits.com/news/te...
EDIT: Oh, it is a community post, sry. But more information would be nice. E.g. where is the massive heat sink? There are lots of parts missing.
Jan Seewald - Rispondi Condividi
Hello, this is my first (and only) teardown. I made it just for fun, really. I opened my Steam Link once and then decided to put it on the internet, because I found they weren’t that much photos of it around.
The heat sink is a large piece of aluminum, and now I realize I forgot to add it, my mistake.
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 8,609
