Introduzione
Smonta il Squeezebox Receiver per indagare su problemi interni
Cosa ti serve
Inizia dal lato inferiore
Fai leva delicatamente sul cuscinetto adesivo in gomma su tutti e 4 gli angoli per rivelare le viti Torx T10 sottostanti e svitale
Capovolgi il ricevitore e fai leva per rimuovere il coperchio superiore
Individua il pulsante anteriore dall'interno e ruotalo leggermente per consentire alla scheda principale di scorrere verso l'alto
Tira la scheda principale verso l'alto ed estraila afferrandola dal pezzo di plastica trasparente
Usa uno spudger o un'unghia per fare leva e staccare i connettori delle antenne a incastro
La scheda di rete plug-in (quella da cui hai scollegato le antenne) รจ fissata alla scheda madre con 4 cuscinetti adesivi in spugna (la foto 3 รจ specchiata per illustrare la posizione di questi cuscinetti, poichรฉ si trovano sotto la scheda).
Questo passaggio per allentare o tagliare l'adesivo รจ facoltativo, ma altamente raccomandato, perchรฉ altrimenti la rimozione della scheda richiede molta forza. Puoi allentare l'adesivo riscaldando la scheda con un iOpener, oppure puoi tagliare l'adesivo usando un taglierino o dello spago (fai scorrere lo spago sotto la scheda con un movimento a sega).
La scheda plug-in non ha componenti sporgenti sul lato inferiore, ma la scheda madre presenta componenti sporgenti sotto la scheda; quindi, quando tagli con un taglierino o uno spago, assicurati di far scorrere la lama o lo spago il piรน vicino possibile alla scheda plug-in per evitare di danneggiare i componenti sottostanti.
Afferra la scheda di rete plug-in dai lati e scuotila delicatamente lateralmente, tirando verso l'esterno e verso l'alto. Una volta che i contatti sono estratti a sufficienza, potrai tirare la scheda angolandola, come mostrato nella foto.
Questo passaggio potrebbe richiedere una discreta forza, specialmente se non hai allentato l'adesivo nel passaggio precedente
Hai finito! Ecco alcune foto ravvicinate nel caso tu voglia semplicemente vedere cosa c'รจ all'interno senza smontare effettivamente il tuo ricevitore
