Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Soundfreaq Sound Kick, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ti consigliamo di rimuovere la batteria per prima cosa per ridurre al minimo il rischio di bruciare qualcosa. A meno che tu non voglia davvero bruciare qualcosa, nel qual caso ti consiglierei questa guida.
      • Individua il vano batteria nella parte inferiore della "camera di estensione".
      • Rimuovi le quattro viti ed estrai la batteria. Ora scollegala!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la copertura della vite inferiore e le viti del telaio inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la copertura della vite inferiore e le viti del telaio inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la copertura della vite inferiore e le viti del telaio inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • C'è un lungo e sottile pezzo di plastica che copre le 5 viti inferiori che tengono insieme il telaio del Sound Kick. Due clip alle estremità e l'adesivo lungo tutto il pezzo lo mantengono fissato. Fai semplicemente leva per staccarlo!
      • Una volta rimosso, le viti del telaio inferiore saranno esposte. Prendi il tuo fidato cacciavite Phillips e mettiti al lavoro per rimuovere le cinque viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Rimuovi la griglia altoparlante e le viti del telaio superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Attenzione: ti aspetta altro lavoro di leva. Scegli un angolo della griglia altoparlante e inizia a fare leva per rimuoverla. La griglia è "fissata" da piccoli punti di incastro lungo tutta la superficie dell'altoparlante e sono presenti dei punti di adesivo leggero per una maggiore sicurezza. Procedi poco a poco e si staccherà senza problemi.
      • Non ho una foto delle viti del telaio superiore, ma è piuttosto intuitivo. Ci sono quattro viti lungo la parte superiore del telaio che in precedenza erano nascoste sotto la griglia altoparlante. Rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Smontaggio: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Smontaggio: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick, Smontaggio: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora puoi allontanare con cautela il telaio posteriore dell'altoparlante dal corpo principale. Non separarli completamente prima di occuparti dei connettori elettrici sui lati sinistro, destro e superiore dell'altoparlante. Dopo averli scollegati tutti, separa completamente la piastra posteriore dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Soundfreaq Sound Kick: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Soundfreaq Sound Kick: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora puoi estrarre la camera di estensione (o, più tecnicamente, la parte posteriore che scorre). Se possiedi un Sound Kick, sai esattamente di cosa sto parlando. Se non possiedi un Sound Kick, perché stai leggendo questa guida?! Assicurati di scollegare il connettore elettrico sul retro della camera prima di rimuoverla completamente.
      • Nota: per il rimontaggio, osserva il meccanismo a ingranaggi che mantiene i lati sinistro e destro in scorrimento alla stessa velocità. Assicurati di innestare ogni lato sullo stesso dente per mantenere uno scorrimento uniforme.
      • Questo è tutto fin dove posso guidarti! Nota il magnete mancante sul retro dell'altoparlante sinistro (canale). Si era staccato mentre rotolava giù dalle scale. Un po' di colla cianoacrilica ed è come nuovo!
      • Esegui il rimontaggio nell'ordine inverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
michaelbeiler
Membro da: 07/19/14
21 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
Just opened it to fix the small gear that let the back panel slide.... it went broken after a fall. Thank you for this post! It helped me a lot...
elkynhsanabria - Rispondi Condividi
I am trying to find the 37-301V0 20 Watt 4 ohm 30LY2C speaker for the Sound Platform 2, Model SFQ-06. I bought this over 2 years ago, and one of the speakers has failed. The company will not send me a part and only says to search the web for a replacement. I have had no luck finding it. Any suggestions.
Gary Blandino - Rispondi Condividi
Great job - thanks for sharing!
Jeff McLellan - Rispondi Condividi
Thank you very much, your tutorial helped me a lot! A few days ago, I went to turn on my little sound box, and to my surprise, it did not work. I believe it was after a power outage, because I always leave it plugged in. After several attempts to connect it, shake it, among other ways that I will not describe here, nothing, nor a sign that it would work again. So I remembered, I'm going to take it down, and see if I can fix it. But how? Then I typed on Google "Soundkick Soundfreak Repair" and the iFixit page appeared as usual. So, after removing some screws and plastics, my little box started to work again. When I dismounted I heard a small noise of energy from the speakers (zzzzzz), but I continued to dismantle and searching for some burnt capacitor. I did not find anything wrong, and I tried to turn it on, and zap, it all worked again. I’ve reassemble it, and got some crumpled marks on the front grille, but it's working perfectly. Again thank you very much for the step-by-step.
Dalton Miyabara - Rispondi Condividi
Mine quit after 5(!) years. Not bad for a little sound box. Before it died it had given me signs that it was on it's way out i.e. sound coming in and out (having to shake it). Then it died.
I was lamenting its death because it had the deepest bass of any of my portables. I was actually looking for a replacement when I came across these instructions. I never would have thought I would find them if I looked, so I didn't.
Long story short, mine had the same problem as OP, except it was both magnets. Glued them up and now I'm listening to tunes as I write this.
Thank you Michael.
Rob Breckenridge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,376
