Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony a7R II, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sony a7R II, Smontaggio Sony a7R II: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony a7R II, Smontaggio Sony a7R II: passo 1, immagine 2 di 2
      • La a7R II è arrivata! La tanto celebrata seconda incursione di Sony nel campo delle fotocamere mirrorless professionali a ottiche intercambiabili ha tutta la nostra attenzione. Vediamo quali nuove tecnologie fanno risplendere questa fotocamera:
      • Sensore di immagine retroilluminato Exmor R CMOS da 42,4 MP
      • Processore di immagine BIONZ X
      • Stabilizzazione ottica dell'immagine a 5 assi integrata nel corpo macchina
      • Registrazione video 4K
      • Sistema AF ibrido rapido con 399 punti di messa a fuoco
      • Connettività NFC e Wi-Fi
      • Le specifiche tecniche da sole ci fanno prudere le dita—ma, prima di tutto, è arrivato il momento dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sony a7R II: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony a7R II: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il retro della fotocamera è impreziosito da un LCD da 3 pollici articolato. Si tratta di un display LCD TFT con 1.228.800 punti. Punti? Cosa sono i punti? Oggi ho imparato che un punto è (di solito) un terzo di un pixel.
      • Dato che nessuno elenca una misura diversa dai 3 pollici per questo display, abbiamo tirato fuori calibro e calcolatrice. Con 2,5" x 1,75" (6,35 cm x 4,45 cm) e convertendo da punti a pixel, abbiamo ottenuto circa 270 ppi.
      • In breve, meno di un iPhone (326 per l'iPhone 6), ma certamente ad alta densità. E questo è positivo, considerando che l'assenza dello specchio significa niente mirino ottico.
      • Il lato sinistro del corpo della fotocamera ospita numerose opzioni di I/O: un connettore micro HDMI, terminali da 3,5 mm per microfono stereo e cuffie e un connettore micro-USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sony a7R II: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony a7R II: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con il tappo del corpo macchina rimosso, diamo una prima occhiata al primo sensore full-frame retroilluminato (BIS) e all'otturatore silenzioso al mondo.
      • Sorridi alla fotocamera senza obiettivo! Abbiamo preso il pacchetto base, il che sfortunatamente significa che non è incluso alcun obiettivo.
      • Nonostante faccia parte della serie "Alpha", la a7R II utilizza un sistema con attacco E.
      • Con un adattatore, questa alpha può rimanere fedele ai suoi obiettivi con attacco A, mantenendo l'allitterazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sony a7R II: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony a7R II: passo 4, immagine 2 di 2
      • Troviamo la stessa batteria sostituibile NP-FW50 da 7,2 V e 1020 mAh del modello originale a7R e del resto della linea Sony Alpha: un'ottima notizia per chiunque stia creando una flotta di fotocamere mirrorless di punta.
      • Sony dichiara un'autonomia della batteria di 290 foto (fino a 340 senza il mirino elettronico), un leggero aumento rispetto al limite di 270 foto del modello dello scorso anno.
      • Sony ha gentilmente incluso non una, ma due batterie. È inoltre possibile caricare la batteria all'interno della fotocamera (adattatore USB incluso) e persino alimentare la fotocamera interamente tramite USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sony a7R II: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rivolgiamo la nostra attenzione alle viti JIS che fissano la piastra inferiore, con l'acquolina in bocca in attesa del ricco banchetto tecnologico che si nasconde sotto...
      • ...E troviamo la piastra di montaggio per cavalletto.
      • Forse non sarà affascinante, ma la piastra di montaggio per cavalletto scivola via facilmente, un'ottima notizia per la riparabilità. I proprietari che fanno grande uso di cavalletti possono stare tranquilli.
      • Per quelli di voi che se lo stessero chiedendo, sì, la a7R II è conforme alle normative FCC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sony a7R II: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony a7R II: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il pannello inferiore era un po' un depistaggio, quindi indaghiamo sul braccio dell'LCD per cercare punti deboli.
      • Il pannello dello schermo posteriore è collegato da un sottile cavo a nastro che scompare nel retro del corpo della fotocamera. Probabilmente dovremo occuparcene prima di poter aprire questa fotocamera...
      • Fortunatamente, un piccolo sportello sul retro del gruppo schermo apre la strada a un minuscolo ZIF che fissa il cavo.
      • Ci concediamo una breve deviazione per esaminare lo schermo prima di addentrarci nel corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sony a7R II: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 7, immagine 3 di 3
      • Staccare l'LCD dalla staffa articolata rivela un circuito stampato ricco di componenti passivi.
      • Questo piccolo circuito stampato è probabilmente una scheda di breakout per l'LCD, che permette l'uso di un cavo più sottile dalla fotocamera.
      • I condensatori probabilmente riducono il rumore nel display; sono chiaramente visibili come un piccolo gruppo di punti scuri in questa immagine a raggi X, per gentile concessione dei nostri amici di Creative Electron.
      • La tecnologia dei display è finalmente vicina a superare il suo test di Turing: essere indistinguibile dalle viste a specchio nelle fotocamere di fascia alta. Questo salto tecnologico ha reso possibile la diffusione delle fotocamere mirrorless come la serie A7.
      • Apple li definisce display Retina, ma dato che il display di una fotocamera deve stare molto più vicino all'occhio, i pixel devono essere molto più piccoli per sembrare invisibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Sony a7R II: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 8, immagine 3 di 3
      • Una volta estratto l'LCD e il suo delicato cavo flessibile, i componenti iniziano a volare via.
      • Per primi ci sono l'oculare e il telaio del mirino. L'oculare si sfila per una facile sostituzione; il telaio del mirino è tenuto in posizione da alcune viti.
      • Essendo una fotocamera mirrorless, la a7R II non ha un mirino ottico. Al contrario, il mirino utilizza uno schermo OLED XGA (1024 x 768 pixel) per fornire all'utente anteprime accurate delle immagini.
      • Con un po' di attenta ricerca, troviamo alcune viti rimanenti nascoste nell'alloggiamento della batteria. Siamo davvero entusiasti di avere l'opportunità di usare l'impugnatura telescopica del cacciavite nel nostro Universal Bit Kit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Sony a7R II: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ora che il telaio del mirino e il pannello LCD sono stati rimossi, l'alloggiamento posteriore si stacca facilmente.
      • Tutti gli interruttori dei pulsanti sono montati su componenti interni anziché sul telaio, quindi non ci sono cavi delicati di cui preoccuparsi.
      • Dopo aver scollegato un singolo cavo, estraiamo con cautela quel telaio di montaggio e il gruppo pulsanti posteriore ad esso collegato.
      • Il prossimo componente da rimuovere è il lettore di schede di gioco. Si stacca senza resistenza.
      • Speriamo segretamente che questa fotocamera legga i giochi Nintendo DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Sony a7R II: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 10, immagine 3 di 3
      • Con il telaio posteriore e il gruppo pulsanti rimossi, la schermatura scheda madre viene via con pochissima resistenza.
      • Ottenendo la nostra prima visuale nitida della scheda madre, ci siamo messi al lavoro per scollegare ogni cavo a nastro creato dall'alba dei tempi.
      • Nota sul processo: a questo punto siamo riusciti a estrarre la scheda madre, ma siamo abbastanza sicuri che non fosse ciò che Sony intendeva. Se avessero degnato di fornirci un manuale, avremmo saputo di saltare qualche passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Sony a7R II: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 11, immagine 3 di 3
      • Estraiamo la scheda madre per un'ispezione, trovando:
      • SoC Sony CXD90027GF
      • eMCP Micron Technology 5FA98 JWB39
      • 4 Gb DDR3L SDRAM SK Hynix H5TC4G63CFR
      • E sul lato opposto:
      • Sony CXD4236-1GG, probabilmente una versione più recente del processore di immagine CXD4236GG
      • Processore 32-bit ARM Cortex-M3 Fujitsu MB9AF004
      • Murata KM5601002
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Sony a7R II: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 12, immagine 3 di 3
      • Questa è la parte in cui prendiamo la presa, o meglio, l'impugnatura della fotocamera.
      • Una porta di accesso ci permette di rimuovere l'ultima vite che fissa l'impugnatura anteriore al corpo macchina.
      • Gli appassionati del marchio di fotocamere vivono e muoiono per le loro ghiere di regolazione. L'impugnatura è dotata della rotella anteriore, del pulsante di scatto e dell'antenna Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Sony a7R II: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 13, immagine 3 di 3
      • Troviamo un trio di schede nascoste dietro l'impugnatura, che supportano un paio di chip e quella che sembra un'antenna NFC.
      • Perfetto per l'applicazione Playmemories Mobile di Sony, il chip NFC consentirà le interazioni tra smartphone e la a7R II quando il Wi-Fi non è un'opzione.
      • È buffo come i nostri smartphone stiano diventando sempre più simili a fotocamere e le nostre fotocamere sempre più simili a smartphone, vero?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Sony a7R II: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 14, immagine 3 di 3
      • Torniamo al mirino: si scopre che possiamo estrarlo direttamente dalla sua cavità. Poiché il suo telaio era già stato rimosso, era tenuto in posizione solo da un pad di raffreddamento gommoso.
      • Perché il pad di raffreddamento? Potrebbe avere a che fare con l'OLED XGA da 1,3 cm. Con 1024 x 768 pixel in mezzo pollice, sono 2560 ppi. Caspita.
      • Dopo aver rimosso l'OLED, diamo un'occhiata attraverso il gruppo obiettivo. Un set di quattro lenti ottiche migliora il campo visivo riducendo al minimo la distorsione.
      • Il gruppo obiettivo funziona persino come un dispositivo che capovolge le immagini! Non sono fantastiche le ottiche? Quel logo di sicuro lo è.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Sony a7R II: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 15, immagine 3 di 3
      • Tanto di cappello, Sony! Hai stancato il nostro tecnico degli smontaggi, ma non l'hai battuto. Il gruppo del case superiore si sgancia e si sposta per dare una sbirciatina a "tutta la roba buona."
      • Ansiosi di dare una prima occhiata al nuovo sensore CMOS Exmor R, estraiamo l'intero gruppo del sensore dalla fotocamera. Il resto del corpo sembra un guscio vuoto senza l'ingombrante sensore e la culla di stabilizzazione.
      • Per ulteriori informazioni sul meccanismo di stabilizzazione sensor-shift della a7R II, continua a scorrere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Nell'episodio di oggi di iFixit Smontaggio Cinema, vediamo in azione il meccanismo di stabilizzazione sensor-shift.
      • È un movimento piuttosto fluido. Probabilmente alimentato da magneti. O miracoli. Molto probabilmente magia. O unicorni. Sicuramente magia degli unicorni.
      • Il sensore CMOS poggia su un vassoio leggero, che fluttua tra due piastre pesanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Sony a7R II: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 17, immagine 3 di 3
      • Una rapida deviazione prima di procedere con i magneti: estraiamo il sensore di immagine da 42,4 MP della a7R II dal sistema di stabilizzazione.
      • Con il sensore CMOS ormai libero, abbiamo una visione più chiara di quello che è stato promosso come il primo sensore full-frame da 35 mm retroilluminato al mondo.
      • Secondo Sony, i fotodiodi su questo nuovo sensore sono molto più vicini alla lente del chip rispetto ai modelli precedenti, consentendogli di raccogliere la luce in modo più efficiente.
      • Il foro quadrato nel circuito stampato del sensore suggerisce anche un processo di assemblaggio complicato: probabilmente si tratta di un'apertura utilizzata per accogliere l'ugello del vuoto che tiene fermo il sensore durante l'assemblaggio, come dimostrato dalla piccola area di graffi al centro dell'apertura. Uno sguardo ai raggi X rivela la serie di sfere di saldatura che tiene insieme il tutto una volta completato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Sony a7R II: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 18, immagine 3 di 3
      • Si tratta di un trackpad Force Touch? No, è una vista esposta dell'hardware di stabilizzazione con sensore traslato della a7R II. Il team di marketing di Sony l'ha chiamato SteadyShot a 5 assi. Niente male.
      • Il vassoio centrale dello stabilizzatore ospita il sensore di immagine ed è sede di tre elettromagneti, ciascuno dei quali è un componente di una bobina mobile, un dispositivo elettromeccanico utilizzato per un posizionamento incredibilmente preciso.
      • Le bobine mobili si trovano anche negli hard disc a piatti, dove controllano il braccio di lettura/scrittura.
      • Queste bobine risiedono nei campi magnetici dei loro compagni magneti permanenti; ciò significa che leggere variazioni di potenza inviata alle tre bobine genera forze in diverse direzioni. Una varietà sufficiente a regolare il sensore su cinque assi distinti. Non è una piccola impresa per una fotocamera full-frame.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Sony a7R II: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 19, immagine 3 di 3
      • Abbiamo fatto centro con i sensori e i magneti, ora è tempo di riordinare e lasciare che il team dello smontaggio si riposi un po'. È stata una lunga giornata!
      • Dopo aver rimosso l'alloggiamento della batteria, non rimane molto: il meccanismo dell'otturatore silenzioso, alcuni cavi sparsi e, sulla parte anteriore del corpo, un contatto a molla che porta a quell'antenna Wi-Fi che abbiamo trovato in precedenza.
      • Osservando questa che un tempo era una grandiosa impresa dell'ingegneria moderna, non possiamo fare a meno di chiederci una cosa: come diavolo faremo a rimettere insieme questo aggeggio? Risposta: molto probabilmente con la magia degli unicorni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Sony a7R II: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony a7R II: passo 20, immagine 3 di 3
      • Punteggio di riparabilità della A7R II: 4 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • La batteria può essere sostituita facilmente senza strumenti.
      • L'attacco per il treppiede e il mirino possono essere sostituiti senza smontare il corpo macchina.
      • Sebbene sia molto difficile, anche il pannello LCD posteriore può essere rimosso senza smontare il corpo macchina.
      • Per accedere a qualsiasi parte all'interno della fotocamera è necessario rimuovere prima il complesso pannello LCD posteriore.
      • I componenti interni sono organizzati in modo molto intricato; la riparazione senza un manuale di servizio sarebbe molto difficile.
      • Infine, un caloroso ringraziamento ai nostri amici di Creative Electron per la loro magia nelle immagini a raggi X. Grazie ragazzi!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.803 Reputazione
166 guide realizzate
36Commenti sulla guida
Did you find any seals for weather proofing?
jtorral - Rispondi Condividi
no weathersealing found…
Jo Mariën - Rispondi Condividi
Looks like the extra weight over A7 goes to the SR mechanism and the resulting bulkier hull. Looks like a lot copper cooling stuffs also involved, must due to processing pressure from the high pixel count. Wondering if Canon 5Ds has even heat pipes built-in...
Azure - Rispondi Condividi
Yeah, Wondering also about weather sealing.
Tarek Ahmad - Rispondi Condividi
+1 to knowing more about the weather sealing
Sean Oh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 377
Tutti i Tempi: 132,734
