Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Xperia Z3 Compact, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Applica calore per indebolire l'adesivo. Se utilizzi una pistola termica, usa una temperatura più alta, come 150 °C, per un minuto, poiché la striscia adesiva impermeabile è tenace.
      • Posiziona la ventosa e tira per creare una fessura. Inserisci un plettro per tagliare l'adesivo e rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del telaio posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • L'NFC del Sony Xperia Z3 Compact è incollato alla batteria e collegato alla scheda madre tramite molle metalliche, quindi libera prima il connettore.
      • Rimuovi tutte e cinque le viti dal telaio posteriore.
      • Partendo dall'angolo sinistro, fai leva per sollevare il telaio posteriore. Non c'è adesivo, quindi non è difficile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione fotocamera posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione fotocamera posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa di fissaggio della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sgancia il connettore della fotocamera posteriore e rimuovilo con facilità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Sblocca tutti i connettori collegati alla scheda madre, inclusi il connettore dello schermo LCD e il connettore del jack cuffie. Svita l'unica vite presente sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai leva sulla scheda madre dal lato sinistro evitando i pulsanti laterali. Dovrebbe staccarsi facilmente poiché non c'è alcun adesivo sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 7, immagine 3 di 3
      • Prima di rimuovere l'intero gruppo della scheda madre, dobbiamo liberare il motore di vibrazione dal suo adesivo. Non ha una presa forte ed è facile da gestire.
      • La fotocamera frontale, il cavo flessibile principale, il cavo del segnale e la batteria sono collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 8, immagine 3 di 3
      • Sgancia il connettore e rimuovi la fotocamera frontale con facilità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del flex principale: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del flex principale: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del flex principale: passo 9, immagine 3 di 3
      • I pulsanti laterali sono fissati tramite delle clip, che si liberano facilmente. Sgancia il connettore e rimuovi il flex principale.
      • Il flex principale è più piccolo rispetto a quello di altri dispositivi della serie Xperia Z.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del cavo di segnale: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del cavo di segnale: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo di segnale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore dalla scheda madre.
      • Successivamente, tira con fermezza le due piccole linguette nere che sporgono da sotto la batteria. Questo allunga la striscia adesiva e la separa dalla batteria e dalla scheda madre.
      • ATTENZIONE: questa striscia si strappa facilmente quando è in tensione.
      • Se dovesse strapparsi, utilizza un pezzo di metallo piatto e affilato o un coltello per tagliare la striscia rimanente.
      • AVVERTENZA: questo adesivo è molto forte. Uno sforzo eccessivo, fare leva o un taglio incauto potrebbero rompere la scheda madre. La copertura strappata della batteria nell'immagine mostra quanto è forte l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del jack cuffie: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del jack cuffie: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione del jack cuffie: passo 12, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo sotto il cavo flessibile e tra il jack cuffie e il telaio centrale. Dopodiché, solleva delicatamente i sensori e rimuovi infine il gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi l'altoparlante: passo 13, immagine 1 di 1
      • È semplice. Fai leva e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo LCD: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo LCD: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimuovi lo schermo LCD: passo 14, immagine 3 di 3
      • Scalda, taglia l'adesivo e rimuovilo. Presta attenzione alla posizione dell'auricolare e fai attenzione a non separarli quando usi il plettro. È facile rompere l'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione dell'auricolare: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact, Rimozione dell'auricolare: passo 15, immagine 2 di 2
      • L'auricolare è fissato direttamente al touch screen, motivo per cui non è consigliabile separarlo durante lo smontaggio dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Sony Xperia Z3 Compact: passo 16, immagine 1 di 1
      • Fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.911 Reputazione
62 guide realizzate
20Commenti sulla guida
I LOVE your work Sophia!
PLEASE also do a TOP VIEW shot as it would help me beter to look straight down. With or without tweezers is fine. JUST LOOKING Straight down would be better for so many reasons.
YOU ROCK!
P.S. Or just do a single TOP VIEW at the END like this one from Dillon ! Pretty Please!
Smontaggio T-Mobile Huawei Prism U8651T
Top View - Rispondi Condividi
Awesome! Very neat, carefully explained with tips. Keep up the good work, you might save so many amateurs/experts & their devices!!!
Mahammad Suhail - Rispondi Condividi
May I know, what is the size of the 5 screws used on the back frame?
shariman91 - Rispondi Condividi
Great work, much appreciated!
A GENIOUS screwed my Z3C and now im in the process of fixing it up. Clarifies alot. Just a couple of questions, whats the best way to convey them to you?
Atif Rana - Rispondi Condividi
can u guys tell me where i can find rear camera securing bracket cause something happend when i remove it and now my wireless range is a 1 step far from router or i canot connetc to the router ...
Niklaus Yusein - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 102,106
