Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Vaio PCV-RZ14G, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 1, immagine 3 di 3
      • Alcune immagini dei pannelli anteriore e laterali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutti i cavi e i collegamenti (incluso l'alimentazione) dal retro del PC, se non l'hai già fatto.
      • Rimuovi il pannello laterale sbloccando le clip di fissaggio sul retro del PC e facendolo scorrere.
      • Potresti voler mettere il PC su un fianco a questo punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione dei cavi di alimentazione: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione dei cavi di alimentazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i cavi di alimentazione dai dischi rigidi. Si tratta di connettori Molex.
      • Per farlo, tira la clip su entrambi i lati: potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 4, immagine 3 di 3
      • Togli l'alimentazione alla scheda madre individuando il connettore a 20 pin e scollegandolo.
      • Rimuovi anche il connettore P3 a 4 pin e il mini connettore marrone accanto ad esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi l'alimentazione dai due lettori CD/DVD; questi sono gli stessi connettori Molex dei dischi rigidi.
      • Rimuovi il connettore cavo di alimentazione dal lettore floppy; questo è noto come mini connettore, come mostrato nel riquadro rosso.
      • Ora che tutti i connettori di alimentazione sono scollegati, rimuoveremo l'alimentatore.
      • Svita le quattro viti (indicate nei cerchi gialli), quindi estrai l'alimentatore dal case.
      • **- Pericolo -** Non tentare mai di smontare un alimentatore per PC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione dei cavi dati: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione dei cavi dati: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione dei cavi dati: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ora possiamo rimuovere i cavi dati; questi sono chiamati cavi IDE.
      • Si rimuovono semplicemente estraendoli.
      • Prima dagli hard disk, poi dai lettori floppy e dai lettori disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 7, immagine 3 di 3
      • Quindi scollega l'altra estremità dei cavi IDE dalla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 8, immagine 3 di 3
      • I due hard disk hanno il proprio involucro separato
      • Solleva il fermo come mostrato
      • Rimuovi il gruppo dell'hard disk
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tutti i collegamenti dal gruppo pannello frontale come mostrato nell'immagine.
      • Svita la vite che fissa i connettori del pannello frontale al telaio.
      • Estrai il gruppo connettore del pannello frontale dal telaio.
      • Su questo pannello sono presenti un ingresso S-Video, ingressi RCA rosso, bianco e giallo, una porta i.Link S400 e 2 porte USB.
      • i.Link è la porta S400 di Sony. È simile alla porta FireWire di Apple. Entrambe rientrano nello standard 1394.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 10, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il lettore floppy, sgancia il fermo e ruota il lettore verso l'esterno come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 11, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la parte superiore del case, sgancia le clip di fissaggio come indicato
      • Tira la parte superiore dal case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione del pannello anteriore: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione del pannello anteriore: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione del pannello anteriore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Passa ora alla rimozione del pannello anteriore del case.
      • Sono presenti delle clip di fissaggio, come nella parte superiore del case: sganciale e rimuovi il pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il lettore di schede di memoria Sony scollegandolo dalla scheda madre e svitando la vite singola (in rosso). Quindi, fallo semplicemente scivolare fuori dal suo piccolo alloggiamento.
      • Il nostro primo piccolo pezzo di MAGIA proprietaria. Molti dispositivi Sony all'epoca in cui fu venduto, e ancora oggi, hanno solo lettori SONY MEMORY STICK / Magic Gate. Non sono sicuro se le schede SD fossero diffuse come lo sono oggi. Ad ogni modo, volevano che funzionasse principalmente con le loro apparecchiature.
      • Successivamente, rimuoveremo entrambe le unità disco ottico.
      • Tira verso l'alto la levetta, rilasciando il blocco che ti permette di tirare verso l'alto il gruppo dell'unità disco e sollevarlo dal case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimozione dell'alloggiamento dell'unità disco ottico.
      • Poi un rapido sguardo all'interno del PC finora
      • Ora passiamo al pulsante di accensione / pannello luminoso nella parte anteriore del PC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 15, immagine 3 di 3
      • Svita l'unica vite sulla parte anteriore del PC per rimuovere . Scollega il connettore sul lato anteriore e fai passare il cavo attraverso il foro nel case.
      • L'altra estremità del connettore è troppo grande per passare attraverso il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 16, immagine 3 di 3
      • Ora rimuoveremo la nostra scheda grafica AGP, iniziando a rimuovere la vite in alto a sinistra che la tiene fissata allo slot della scheda (in rosso).
      • Prima di estrarre la scheda dal suo alloggiamento, devi sbloccare questa piccola leva in plastica per sganciarla (seconda immagine in rosso).
      • AGP sta per Accelerated Graphics Port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il prossimo componente è la scheda decoder PCI Mpeg. Rimuovi il cavo che collega la scheda madre alla scheda.
      • Svita e rimuovi la scheda Mpeg/Video In.
      • Questa scheda MPEG ENCODER/DECODER è un altro pezzo della tecnologia proprietaria MAGIC di Sony. Dico questo perché l'unico software compatibile con questo hardware è prodotto da SONY. A proposito, GIGA POCKET all'epoca era una combinazione piuttosto scadente.
      • Infine, rimuovi l'ultima scheda PCI svitando l'unica vite. Questa scheda è un adattatore da PCI a porta seriale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 18, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la ventola del case, scollega innanzitutto il suo cavo di alimentazione dalla scheda madre.
      • Successivamente, sgancia le quattro clip di fissaggio per liberare la ventola e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
      • Ora rimuovi la scheda madre: rimuovi le viti contrassegnate nell'immagine.
      • Fai attenzione alle porte di connessione sul retro della scheda madre durante la rimozione. Dovrai sollevarla prima dal lato destro e poi dal lato con le porte.
      • Ora solleva la scheda madre dal case.
      • Scollega la ventola del PC dalla scheda madre, svita le quattro viti e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della memoria RAM: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della memoria RAM: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G, Rimozione della memoria RAM: passo 20, immagine 3 di 3
      • Sgancia gli slot di memoria su entrambi i lati.
      • Rimuovi i moduli di memoria RAM sollevandoli dallo slot.
      • Conserva la memoria in un luogo sicuro, poiché è probabilmente uno dei componenti più volatili del PC e può danneggiarsi facilmente a causa dell'elettricità statica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 21, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il dissipatore di calore, applica pressione sul lato lontano ed estrailo dal fermo sul lato vicino (usa entrambe le mani).
      • Dopo aver sganciato le clip, solleva e rimuovi il dissipatore di calore.
      • La parte inferiore del dissipatore di calore avrà della pasta termica, quindi una volta rimosso, appoggialo sulla parte superiore per evitare di sporcare. In questo caso, presenta anche un po' di polvere accumulata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 22, immagine 3 di 3
      • Questa specifica configurazione è chiamata Pin Grid Array (PGA)
      • Per rimuovere il processore, solleva la levetta marrone chiaro verso l'esterno e verso l'alto (come mostrato)
      • Fai attenzione, anche la parte superiore del processore presenta della pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 23, immagine 3 di 3
      • Uno sguardo alla parte superiore e inferiore del processore.
      • Questo specifico chip Intel è un Pentium 4 da 2,53 GHz.
      • Nota l'angolo in cui mancano alcuni pin e la freccia guida. Questo chip del processore si inserisce nel PGA in un solo modo, che funge da guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 24, immagine 2 di 2
      • Nota, un'altra freccia guida sulla parte superiore del chip.
      • Sto per pulire la pasta termica dal processore e dal dissipatore di calore e ne applicherò una nuova. Non è strettamente necessario, ma in questo caso ho ritenuto di farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio Sony Vaio PCV-RZ14G: passo 25, immagine 2 di 2
      • Il pacchetto completo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
JaosnT
Membro da: 10/12/09
414 Reputazione
5 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Any videos how to put it all back together now. I took mine apart. Need help putting it back together
Steven Vasquez - Rispondi Condividi
Very nice tutorial.
Claude.
Claude Bernard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 22,144
