Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sidekick II, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sidekick II, Involucro esterno: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per rimuovere i 4 pulsanti su ogni angolo del Sidekick.
      • Fai leva delicatamente sul pulsante per aprirlo e rimuovilo.
      • Esegui la stessa operazione per ognuno dei 3 pulsanti rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sidekick II: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II: passo 2, immagine 2 di 2
      • Puoi rimuovere i paraurti sulla parte superiore e inferiore del telefono semplicemente staccandoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sidekick II: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti che si trovano sotto i quattro pulsanti che hai rimosso nel primo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sidekick II: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ribalta lo schermo a metà (90 gradi) per rivelare le 2 viti sopra il lato destro della tastiera.
      • Usa il cacciavite Torx 6 per rimuovere queste 2 viti.
      • Fai attenzione nel maneggiare il telefono dopo aver rimosso le viti, perché i due corpi principali del telefono non sono più fissati tra loro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sidekick II: passo 5, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso le 6 viti ed entrambi i paraurti, sarà facile separare il telefono nei due corpi principali.
      • Puoi usare le mani per separare semplicemente l'alloggiamento superiore da quello inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Sidekick II, Smontaggio Sidekick II: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II, Smontaggio Sidekick II: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo schermo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sidekick II: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi 4 viti dal retro dello schermo utilizzando un cacciavite Torx 6.
      • Fai leva con le dita per estrarre lo schermo dall'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sidekick II: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Sidekick II: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Sidekick II: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 4 viti dalla parte anteriore dello schermo con un cacciavite a croce Phillips.
      • Stacca la copertura metallica sul retro dello schermo.
      • Fai attenzione quando rimuovi la copertura metallica. Il cavo a nastro arancione non uscirà completamente ed è fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sidekick II: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura protettiva davanti allo schermo.
      • Non usare strumenti in metallo, potresti danneggiare la copertura protettiva o lo schermo. Usa solo le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sidekick II: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti usando il cacciavite Torx 6.
      • Quindi solleva la rotella e l'alloggiamento dal pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sidekick II: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi 2 "rivetti" neri dal retro dell'involucro con lo strumento di apertura in plastica.
      • Premi la tastiera fuori dalla parte anteriore dell'involucro usando i pollici. Non premere troppo forte, potresti rompere la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sidekick II: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Sidekick II: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 5 viti nere con un cacciavite a croce Phillips.
      • Solleva la parte inferiore della scheda madre dall'alloggiamento e separa le due parti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Sidekick II: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la batteria e la piastra posteriore.
      • Non usare strumenti in metallo, potresti danneggiare la scheda madre. Usa solo le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Sidekick II: passo 14, immagine 1 di 1
      • Ecco tutti i pezzi che hai smontato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 Membri
72 guide realizzate
2Commenti sulla guida
nice job from a former geek
Jared Boies - Rispondi Condividi
Any idea where the jtags are on this board
Ryland Mathews - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 8,715
