Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sega Genesis II, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sega Genesis II, Smontaggio Sega Genesis II: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega Genesis II, Smontaggio Sega Genesis II: passo 1, immagine 2 di 2
      • Iniziamo rimuovendo il piccolo sportello che si trova sul lato inferiore destro della console
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sega Genesis II: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega Genesis II: passo 2, immagine 2 di 2
      • Successivamente, rimuovi le quattro viti nere da 11 mm dalla parte inferiore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sega Genesis II: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva con cautela la parte superiore della console.
      • Dovrebbe staccarsi abbastanza facilmente.
      • In caso contrario, assicurati che tutte e quattro le viti siano state rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sega Genesis II: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega Genesis II: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti dorate da 8 mm e le tre viti nere da 8 mm che fissano lo schermo elettromagnetico (EM)
      • Dopo aver rimosso le viti, lo schermo si staccherà molto facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sega Genesis II: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Sega Genesis II: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Sega Genesis II: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti nere da 17 mm sul lato sinistro e destro del PIN per liberare il circuito stampato dalla schermatura elettromagnetica inferiore.
      • Dopo aver rimosso le viti, il circuito stampato può essere facilmente estratto dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sega Genesis II: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega Genesis II: passo 6, immagine 2 di 2
      • Bene, ecco fatto!
      • Una console videogame Sega Genesis smontata. Spero che questa guida di riparazione sia stata utile e informativa. Buona fortuna e buon divertimento!
      • Questa guida di riparazione è stata realizzata da: Frankie's Video Game Console Repair e iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Frankie
Membro da: 09/02/11
375 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 17,476
