Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sega CD, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Sega CD, Rimozione dell'involucro in plastica del Sega CD: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD, Rimozione dell'involucro in plastica del Sega CD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi sei viti dalla parte inferiore della console.
      • Le sei viti sono contrassegnate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sega CD: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano il connettore del Genesis al resto della console.
      • Le due viti sono indicate nel diagramma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sega CD: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la linguetta di blocco verso sinistra per separare le due metà della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sega CD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva dal lato sinistro per rimuovere la parte superiore della cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sega CD: passo 5, immagine 1 di 1
      • Utilizzando lo spudger, fai leva per rimuovere la copertura dall'accessorio Genesis.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sega CD: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la parte superiore del case per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Sega CD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la mascherina tirandola verso l'alto e poi verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Sega CD, Connettore Genesis: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD, Connettore Genesis: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce #00, rimuovi le due viti che fissano l'adattatore Genesis alla console.
      • Scollega l'adattatore dalla console estraendolo con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sega CD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti dalla piastra metallica come mostrato, utilizzando un cacciavite Phillips #00.
      • Le quattro viti color bronzo da mezzo pollice sono indicate dai cerchi gialli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sega CD: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la copertura metallica dal connettore facendola scorrere verso l'alto ed estraendola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sega CD: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il connettore dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Sega CD, vassoio CD: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD, vassoio CD: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la piastra metallica svitando le tre viti con il cacciavite a croce Phillips e sollevando poi la piastra.
      • Le tre viti sono mostrate nel diagramma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sega CD: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti dalla barra in plastica.
      • Le due viti sono mostrate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sega CD, Rimozione del vassoio CD: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD, Rimozione del vassoio CD: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il vassoio CD
      • Rimuovi le quattro viti con il cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sega CD: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega con attenzione il cablaggio collegato al lettore ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sega CD: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti sul lato inferiore del carrello CD con un piccolo cacciavite a croce Phillips.
      • Le quattro viti sono evidenziate nello schema.
      • Le quattro molle sotto il circuito stampato sono fissate alle viti, quindi fai attenzione a non perderle quando rimuovi le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Sega CD: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il carrello del CD dal circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Sega CD, scheda madre/scheda di alimentazione AC: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Sega CD, scheda madre/scheda di alimentazione AC: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Sega CD, scheda madre/scheda di alimentazione AC: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti color bronzo dalla piastra metallica con un cacciavite a croce Phillips di medie dimensioni.
      • Le viti sono contrassegnate sul diagramma.
      • Solleva con attenzione la piastra metallica per esporre la scheda madre.
      • C'è un cavo a nastro che attraversa la piastra metallica ed è saldato alla scheda madre e alla scheda dell'alimentatore. La piastra non può essere rimossa completamente. NON forzare la piastra verso l'alto. Tutti i cavi a nastro possono essere scollegati in sicurezza estraendoli semplicemente dai loro alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Sega CD: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Sega CD: passo 19, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione la piastra metallica, la scheda madre e il circuito stampato del vano CD. Quindi, capovolgi ciascun pezzo come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Sega CD: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Sega CD: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Sega CD: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti dall'alimentatore usando un cacciavite a croce Phillips di medie dimensioni.
      • Le due viti sono indicate sul diagramma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Sega CD: passo 21, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'alimentatore dalla console sollevandolo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Sega CD: passo 22, immagine 1 di 1
      • Ecco come apparirà la scheda madre una volta rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Sega CD, Smontaggio Sega CD: passo 23, immagine 1 di 1
      • Smontaggio completato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
The Japanese version of the Mega CD is slightly different. There's no shield over the motherboard
James Knox - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 19,490
