Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Scotch TL901, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Scotch TL901, Plastificatrice: passo 1, immagine 1 di 1
      • Plastificatrice Scotch TL901
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Scotch TL901, Svitare la copertura: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips piccolo, rimuovi le viti dalla parte inferiore della copertura in plastica.
      • I piedini in gomma nei quattro angoli devono essere rimossi per primi per accedere alle viti sottostanti. Potrebbe esserci anche un adesivo che copre la vite centrale sulla sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Scotch TL901, Laminatrice aperta: passo 3, immagine 1 di 1
      • Togli la copertura in plastica argentata per accedere ai componenti interni.
      • Ora i rulli, il motore, il circuito stampato e i LED sono tutti visibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Scotch TL901, Il circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa scollega tutti e tre i connettori del cablaggio collegati al circuito stampato.
      • Svita le due viti che fissano il circuito stampato per gli angoli e rimuovi il circuito dal laminatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Scotch TL901, La molla: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sgancia la molla dalla plastica che circonda il motore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Scotch TL901, I rulli: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra l'alloggiamento dei rulli da entrambi i lati, come indicato dai marcatori, e tira verso l'alto e leggermente verso l'esterno.
      • Ora è possibile accedere liberamente al motore e ai rulli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Scotch TL901, Il motore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il motore dai rulli svitando le tre viti che li tengono insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Scotch TL901, Il sensore: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il sensore dall'alloggiamento del rullo svitando le due viti a molla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Scotch TL901, L'altro lato: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti e la barra sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Scotch TL901, Gli ingranaggi: passo 10, immagine 1 di 1
      • Sfila lateralmente le rondelle nere dall'asta metallica del rullo.
      • Sfila gli ingranaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Scotch TL901, I rulli smontati: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Scotch TL901, I rulli smontati: passo 11, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossi gli ingranaggi, il pannello in plastica si stacca e i rulli escono dall'alloggiamento.
      • La plastificatrice è ora smontata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Calvin Xu
Membro da: 04/18/13
202 Reputazione
Una guida realizzata
18Commenti sulla guida
Why is the screw on the left side so hard to get out?
Teri L Geist - Rispondi Condividi
Thank you..
Putting it back together is more of a challenge.
Frank - Rispondi Condividi
You're right Frank. For me, getting it to stay together after the tear down and reassembly required superglue and two extra screws. ;) But at least it's working again. Thanks for the great instructions.
pjcall975 - Rispondi Condividi
Thank you! Just needed to open and remove a jam. Followed your guide and all is well.
KQuinn
Kate Quinn - Rispondi Condividi
Thank you for posting these instructions. I was able to remove a quarter that got trapped inside.
seanretzloff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 296
Tutti i Tempi: 33,551
