Introduzione
Questa guida è stata realizzata nella speranza di poter aiutare a riparare il Samsung Galaxy A12.
Cosa ti serve
Togli il retro di plastica
Scollega il cavo flessibile del pulsante di blocco
Sgancia i cavi flessibili, iniziando dal più piccolo
Svita la vite di messa a terra
Scollega l'antenna
Estrai la scheda principale dallo slot del vassoio SIM con uno spudger
Stacca il cavo flessibile
Solleva il pannello con facilità, prestando attenzione all'adesivo
Metti da parte il cavo flessibile
Strumento in plastica formato carta di credito
Inseriscilo dal lato della batteria fino all'angolo e applica alcol isopropilico
Inclina la fotocamera verso l'alto per evitare che coli nella batteria
Solleva la batteria facendo attenzione a non danneggiarla
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
The volume of my phone is down when receiving a call
Thanks for this. Phone successfully fixed! Just an additional note for people, I noticed my replacement part was missing a lot of the grey gaskets. There are a few of these under both boards, a few small square ones, and a very thin windy one under the bottom board. Not sure if required but I transferred these across to my new one using some tweezers to very carefully peel them off. Make sure you get the "glue" bit underneath to come up at the same time if you can, otherwise you may need extra glue to reattach them. Be careful transferring the volume buttons too, they need to be carefully taken off in the same way and reattached to the new one.
How can i reset my PIN that I had forgotten without a hard reset on my A12?
يمكن تخطى القفل باستخدام اللابتوب
moga2 -
Very good thing you are doing here Big up's
