Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Rugby Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Rugby Pro, Spegni il telefono.: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Spegni il telefono.: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Spegni il telefono.: passo 1, immagine 3 di 3
      • Tieni premuto il pulsante di accensione per 1-3 secondi finché non appare il menu delle opzioni di alimentazione.
      • Premi “Spegni”.
      • Il telefono ti chiederà conferma per lo spegnimento, premi “OK” per spegnerlo.
      • Attendi 5-10 secondi che lo schermo si spenga, quindi passa al passaggio 2.
      • Opzione di spegnimento.
      • Opzione Spegni/OK.
      • Pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Rugby Pro, Sblocca la copertura della batteria.: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Sblocca la copertura della batteria.: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Sblocca la copertura della batteria.: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usando l'unghia o una moneta, gira il blocco in senso antiorario verso la posizione di sblocco.
      • Usa l'incavo sul lato inferiore destro del telefono per rimuovere con attenzione la copertura della batteria. (Mostrato nel passo 3 se non riesci a trovare l'incavo)
      • Posizione bloccata.
      • Posizione sbloccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Rugby Pro, Rimuovi la copertura della batteria.: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Rimuovi la copertura della batteria.: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Rimuovi la copertura della batteria.: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa l'incavo evidenziato per rimuovere la copertura della batteria inserendo uno strumento di apertura o l'unghia nell'incavo e tirando verso l'alto e lungo i bordi.
      • Ci sono 3 linguette nella parte superiore della copertura della batteria; se inizi ad aprirla dall'alto, rischierai di rompere le linguette e la copertura della batteria non rimarrà fissata correttamente al telefono.
      • Identifica le guarnizioni: prendi nota della guarnizione in gomma per l'impermeabilizzazione che riveste l'alloggiamento della batteria. Assicurati che non vada persa o schiacciata. "La guarnizione è visibile nella terza immagine con le frecce blu che la circondano"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Rugby Pro, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Rugby Pro, Rimuovi la batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa l'unghia per rimuovere la batteria dal suo alloggiamento usando la piccola rientranza per l'unghia.
      • Rientranza per l'unghia.
      • In corrispondenza delle frecce blu, nota la guarnizione in gomma impermeabile che riveste l'alloggiamento della batteria. Assicurati che non vada persa, che non venga schiacciata o danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Rivers Tech Repairs
Membro da: 06/28/26
109 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 71
