Introduzione
Vai al passo 1 โRequisiti:
Strumenti:
cacciavite a croce Phillips 000
pinzette
strumento di apertura in plastica
Cosa ti serve
Strumenti
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Prepara i tuoi strumenti
Pinzette in metallo 2,95 $ ยท 195 disponibili
Cacciavite a croce Phillips #000 6,95 $ ยท 50 disponibili
Strumenti di apertura in plastica 2,95 $ ยท 922 disponibili
Pinza a becco lungo
Una volta rimossa la cornice dello schermo dal cursore, il cavo flessibile risulta collegato in due punti.
Il cavo flessibile principale del display LCD รจ collegato al centro. Rimuovi il nastro adesivo con le pinzette e solleva il blocco nero sul connettore. Il cavo flessibile scorrerร fuori.
Il cavo flessibile secondario รจ collegato alla scheda madre. Rimuovi il nastro adesivo con le pinzette e solleva il blocco marrone sul connettore, dopodichรฉ il cavo flessibile scorrerร fuori.
In rosso sono indicati i collegamenti per l'auricolare e i sensori di luce. Sono collegati tramite un cavo flessibile al display LCD principale. Solleva il fermo marrone e sfila il cavo flessibile.
Fai leva delicatamente sul microfono di cancellazione del rumore in gomma per estrarlo dal suo alloggiamento. I sensori e l'auricolare possono essere sollevati facendo leva con lo strumento di apertura.
Il display LCD principale puรฒ essere rimosso con lo strumento di apertura.
In blu รจ indicato il connettore del trackpad. Solleva il fermo marrone. Il cavo puรฒ essere sfilato dal suo connettore.
In magenta รจ indicato il connettore del cavo flessibile principale del digitizer. Solleva il fermo nero. Sfila il cavo facendo estrema attenzione, poichรฉ questo cavo flessibile รจ molto piรน sottile di quello del display LCD.
In verde รจ indicato il chip principale del digitizer. ร fissato a una scheda flessibile e incollato alla scheda madre. Per sostituire il digitizer, questa deve essere sollevata facendo leva per rimuovere la scheda madre.
La scheda madre, indicata in arancione, puรฒ essere rimossa una volta scollegati i collegamenti del digitizer. Puoi sollevarla facendo leva con lo strumento di apertura.
Devi rimuovere il trackpad per sostituire il digitizer e il vetro.
Il digitizer e il vetro sono incollati alla cornice dello schermo. Il vetro puรฒ essere rimosso riscaldandolo con una pistola termica finchรฉ la colla non รจ abbastanza morbida da permettere di fare leva. QUESTO MOLTO PROBABILMENTE ROMPERร IL VETRO.
Il digitizer puรฒ essere sostituito facendo prima scorrere il chip e il cavo flessibile attraverso il foro del trackpad e inserendolo nell'apertura prevista.
Quando sei pronto, rimuovi la striscia per scoprire l'adesivo del vetro e posizionalo con attenzione sulla cornice dello schermo. Posizionalo correttamente al primo tentativo, poichรฉ una volta applicato non potrร piรน essere spostato.
2Commenti sulla guida
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
