Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Intensity, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Intensity, Smontaggio Samsung Intensity: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore e la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Intensity: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti che fissano la cover posteriore.
      • Fai leva con attenzione per rimuovere il pezzo posteriore
      • Inizia dal basso e procedi verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Intensity: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura per scollegare il connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Intensity: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Intensity: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione la scheda madre
      • Assicurati di non strappare il cavo del microfono, staccalo con cura dal telefono facendo leva
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Intensity: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Intensity: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti
      • Fai leva per staccare il gruppo del cavo a nastro dal cursore
      • È incollato sul lato sinistro e destro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Intensity: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti che fissano il cursore al gruppo schermo
      • una delle viti si trova dietro la cerniera
      • Fai leva con attenzione per staccare il gruppo cursore dal gruppo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Intensity: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Intensity: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Intensity: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro, scollega i connettori e stacca tutti i cavi a nastro
      • Fai leva con attenzione per staccare l'altoparlante dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Intensity: passo 8, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione la tastiera dal gruppo schermo
      • È tenuta in posizione da un paio di clip fragili
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Intensity: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Intensity: passo 9, immagine 2 di 2
      • L'LCD si stacca abbastanza facilmente
      • Fai leva dal basso e risali lungo i lati per sganciarlo se è bloccato
      • Il vetro può essere rimosso con un po' di calore proveniente da una pistola termica o da un asciugacapelli
      • Fai leva dall'esterno lungo i bordi lavorando con attenzione tutto attorno
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
David
Membro da: 08/10/11
148 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,352
