Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note 4, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4, Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4, Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore. Si stacca facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria e la scheda SIM.
      • Non dimenticare la S Pen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 16 viti dal telaio centrale. Sono davvero tante viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 4, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo tra lo schermo e il telaio centrale. Sarà più facile se applichi un calore moderato, inferiore a 85 °C. Fai attenzione a non rompere il touch screen.
      • Capovolgi con cura il telaio e allenta le clip nascoste attorno all'alloggiamento della batteria.
      • Allenta il telaio centrale e poi spingi il gruppo pannello frontale; potrebbe richiedere un po' di sforzo extra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • Separa correttamente il gruppo anteriore dal telaio centrale.
      • L'intero gruppo anteriore è dotato di scheda madre, scheda USB, fotocamere, schermo LCD e alcuni altri piccoli componenti.
      • Il telaio posteriore è dotato di pulsante di accensione, pulsante sospendi/riattiva, jack cuffie e altoparlante. Ad eccezione dell'altoparlante, le altre parti sono facili da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 6, immagine 3 di 3
      • Libera il cavo flessibile dall'adesivo sottostante e rimuovi il jack cuffie naturalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 7, immagine 3 di 3
      • A differenza del Galaxy S5, il pulsante di accensione e il pulsante sospendi/riattiva del Note 4 sono facili da rimuovere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • Taglia con cautela l'adesivo tra lo schermo LCD e la piastra centrale. Presta molta attenzione alla posizione del cavo flessibile.
      • L'adesivo si trova nell'area indicata in rosso; è forte e abbiamo danneggiato la pellicola sul retro dello schermo durante il taglio dell'adesivo. Riscaldare leggermente faciliterà l'operazione.
      • Sgancia i connettori dalla scheda madre. Quello a destra è il connettore della pellicola del sensore S Pen e quello a sinistra è il connettore dello schermo LCD.
      • Puoi vedere anche i tasti soft touch sul lato inferiore. Fai quindi attenzione quando tagli l'adesivo a non danneggiare quella parte.
      • Infine, rimuovi con cautela il gruppo dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 9, immagine 3 di 3
      • Sgancia il connettore flex del pulsante di navigazione, staccalo dall'adesivo sulla piastra centrale e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i 2 cavi flex del segnale. Considera che le diverse versioni del Galaxy Note 4 potrebbero avere un numero differente di cavi flex del segnale, probabilmente uno o due.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 11, immagine 2 di 2
      • Svita per prima cosa le due viti che fissano la scheda madre e la scheda connettore.
      • Non dimenticare di scollegare il connettore dell'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla scheda madre.
      • Sgancia la scheda di ricarica USB dalla scheda madre.
      • Infine, rimuovi la scheda madre del Galaxy Note 4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 13, immagine 2 di 2
      • A proposito, rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda madre. Sgancia il connettore e potrai rimuovere facilmente la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 14, immagine 3 di 3
      • Ora è il turno del gruppo della fotocamera frontale.
      • Prima scollega il connettore, poi libera le due clip e infine rimuovi la fotocamera frontale insieme ai sensori della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 15, immagine 3 di 3
      • Libera il pulsante app recenti e il pulsante indietro dall'adesivo sulla piastra intermedia.
      • Fai leva sulla scheda di ricarica USB e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai leva sull'altoparlante voce e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il motore di vibrazione è integrato nel cavo flessibile del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 18, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo flat del pulsante sospendi/riattiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Samsung Galaxy Note 4: passo 19, immagine 1 di 1
      • Fatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.911 Reputazione
62 guide realizzate
26Commenti sulla guida
horrible.
what happened Samsung? Why suddenly screw with repairers?
pseudonymous - Rispondi Condividi
Samsung has gone from the most repairable telephones to one of the worst.
I'd also like to note @ Step 8. Be VERY careful of the menu respectively the return key flexes located at the bottom of the screen while seperating the LCD from the chassi. They tend to "follow with" the sceren and break.
If they do break you'll have to replace the entire charging contact in order to restore them to full function.
Alexander - Rispondi Condividi
Thnx For The Important Tip
iABDOzz Mustafa - Rispondi Condividi
Can you fit interior of note 3 inside chasis of note 4
Eddy Kelemis - Rispondi Condividi
ever make any progress with getting that note 3 to fit in the note 4 chassis?
wqhj studios - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 167,962
