Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3, Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo e usa il dito per rimuovere la cover posteriore e la batteria. La batteria del Galaxy Note 3 è rimovibile, il che rende facile rimuoverla senza alcuno strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il telaio posteriore è fissato da dodici viti a croce Phillips, quindi dobbiamo svitare le viti con i cacciaviti Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 3, immagine 3 di 3
      • Estrai la S Pen e usa lo spudger per sganciare il telaio posteriore. Ora il telaio è separato dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Scollega sette connettori per rimuovere la scheda madre. Ora la scheda è libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa una leva in plastica per sganciare i fermi del cavo dell'antenna e rimuovi il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per rimuovere la scheda USB applicando la forza adeguata, poiché la scheda USB è fissata con dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 8, immagine 2 di 2
      • Svita la vite che fissa il jack delle cuffie e le cuffie e rimuovili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la piccola copertura in metallo che protegge la fotocamera frontale e il cavo del sensore. Dopodiché, rimuovi la fotocamera frontale e il cavo del sensore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite per fare leva ed estrarre il motore a vibrazione. Tieni presente che il motore è incollato al telaio anteriore ed è collegato al pulsante di accensione. Sollevalo con cautela per evitare di danneggiare il cavo del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Samsung Galaxy Note 3: passo 11, immagine 1 di 1
      • Lo smontaggio del Samsung Galaxy Note 3 è completo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
matthew
Membro da: 08/20/13
3.443 Reputazione
Una guida realizzata
41Commenti sulla guida
is it possible to use a Sprint Galaxy Note 3 USB port on a T-Mobile Galaxy Note 3?
Michael Paredes - Rispondi Condividi
It will fit, but the antenna are different. The phone will not work properly: the wireless reception will be worse.
Charles Hart - Rispondi Condividi
I did exactly that and I haven't noticed any difference at all. My phone works and charges perfectly now, and all it took was 12 bucks and a little patience. Good luck!
Elizabeth Day - Rispondi Condividi
I have a T-Mobile note 3 but can I use a sprint housing and lcd
john - Rispondi Condividi
If single sim it same
Hazrat Ishraaf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 232,921
