Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Rogue G10, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Rogue G10, Smontaggio Rogue G10: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10, Smontaggio Rogue G10: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10, Smontaggio Rogue G10: passo 1, immagine 3 di 3
      • Ecco la vista frontale dell'amplificatore Rogue G10.
      • Il retro mostra 4 viti a croce Phillips che devono essere rimosse.
      • Ecco le 4 viti n. 6x1"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Rogue G10: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa un piccolo cacciavite o un altro piccolo strumento a leva adatto per rimuovere la cover posteriore.
      • Una volta rimossa la cover posteriore, l'altoparlante e l'amplificatore diventano visibili.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips dalla maniglia di trasporto. Queste due viti fissano anche l'amplificatore all'interno della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Rogue G10: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ecco le due viti della maniglia. Sono da 1/8" x 1 1/4"
      • Rimuovi le 16 viti dagli angoli in plastica. Questi angoli non hanno altro scopo che la decorazione.
      • Ci sono 4 piedini in gomma sul fondo dell'amplificatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Rogue G10: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 4, immagine 3 di 3
      • Questa immagine mostra gli angoli con le viti rimosse.
      • Rimuovi i piedini in gomma svitando le viti a croce Phillips.
      • Sui lati sinistro e destro dell'amplificatore รจ presente una vite a croce Phillips, situata a un terzo della distanza dalla parte superiore verso il basso e verso la parte anteriore. Queste due viti fissano il pannello anteriore a cui รจ collegato l'altoparlante. Rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Rogue G10: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ecco quella sul lato destro, nella stessa posizione.
      • Rimuovila allo stesso modo.
      • Dopo aver rimosso queste due viti, il pannello frontale, che alloggia l'altoparlante, puรฒ essere rimosso semplicemente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Rogue G10: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Rogue G10: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il pannello anteriore e mettilo da parte.
      • Con il pannello anteriore rimosso, anche l'amplificatore si solleverร  semplicemente.
      • Ecco l'amplificatore completamente smontato. Un lavoro semplice. Niente colla, nessuna vite nascosta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
861.075 Reputazione
123 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Do these models have tubes in them?
Camron Buxton - Rispondi Condividi
No, they do not. Strictly solid state
oldturkey03 - Rispondi Condividi
Thank you so much
What may be causing the scratchy sound only when playing on my G10? Tried multiple cables and cleaned the input with electrical contact cleaner and there was no change. If I run a cable from the Phones jack to my computer input then the noise is not there.
Brian Day - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 4,014
