Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo RedOctane X-Plorer, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Case: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutte le 16 viti Torx #10 dal retro del case.
      • Separa delicatamente i pezzi del case.
      • Un magnete potente è di grande aiuto quando si estraggono le viti.
      • Ricorda durante il rimontaggio che il case è in plastica, quindi non stringere troppo le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Collo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti Torx #10.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Tasti colorati: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Tasti colorati: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Tasti colorati: passo 3, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce Phillips
      • Stacca i cuscinetti.
      • Spingi i tasti colorati fuori dal lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Barra di comando: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Barra di comando: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Barra di comando: passo 4, immagine 3 di 3
      • Svita le viti rosse ed estrai la scheda.
      • Dopodiché, svita le viti blu.
      • Rimuovi le staffe.
      • Estrai il perno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Porta inutilizzata: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Porta Aux: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita queste due viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Leva del vibrato: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Leva del vibrato: passo 7, immagine 2 di 2
      • Spingi dall'altro lato finché non esce.
      • Rimuovi la molla insieme al connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio RedOctane X-Plorer, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio RedOctane X-Plorer, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
      • Svita le 4 viti a croce Phillips.
      • Stacca i cuscinetti di contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
1Commento della guida
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 5,446
