Salta al contenuto principale
Smontaggio Razer Naga Trinity
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Razer Naga Trinity, Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity, Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le coperture laterali intercambiabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i piedini del mouse usando un plettro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti da 6 mm usando un cacciavite a croce JIS #1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 4, immagine 2 di 2
      • Separa la parte superiore della copertura del mouse da quella inferiore usando il plettro.
      • Stai attento a non tirare troppo il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 5, immagine 1 di 1
      • Sgancia il connettore del cavo a nastro che è tenuto fermo da dei ganci sulla scheda madre usando la punte di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura laterale usando il plettro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Razer Naga Trinity: passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore a 3 pin dei LED della copertura superiore accanto alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
I would like to to point out that at step 7, second picture, the 3-pin connector is for the top 2 buttons. the RGB LED is actually in the board and can be seen in step 7 first picture, tiny white square at the bottom, top left where it says K7-D1.
Jaidee Sasaki - Rispondi Condividi
The cable for the Naga2014 fits admirably and appears to work fully, BUT NOTE: the green and white wires need to be swapped around in the plug at the end that connects inside the mouse.
Chris Gravell - Rispondi Condividi
How do you open up the side plates so you can clean inside them?
Teach - Rispondi Condividi
If you feel along the back, you'll notice that it is 'rougher' than the injection-molded plastic; this is a sticker that hides 4 Phillips #1 screws and two more magnets. Peel off the sticker and remove the screws--the plate should then lift right out. I... discovered this the hard way after destructively disassembling a broken 12-button part because the design LOOKS like it just clips on, and I wasn't sure if this was a heat glue situation or something else. Here's the 6-button part fully disassembled. https://i.imgur.com/xK7IPus.jpg
Warmachine (Warmachine) - Rispondi Condividi
How do you remove the board so that you can replace the mouse buttons when they break?
kbenaca654 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 330
Tutti i Tempi: 42,244
