Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ecco come ho smontato il mio MP02. Tieni presente che potrebbero esserci modi migliori e che lo fai a tuo rischio e pericolo (ho rotto il telaio del telefono durante lo smontaggio).
Inoltre, potrei aver dimenticato di descrivere un passaggio, una vite o un connettore da rimuovere. Se noti qualcosa, contattami o apporta la modifica.
usando uno spudger in metallo ho iniziato a separare le due metĂ della scocca del telefono sulla destra della porta USB.
inserendo e ruotando con cautela lo spudger, sono riuscito a sganciare le due metĂ per separarle.
fai attenzione a non inserire lo spudger troppo in profonditĂ , potresti danneggiare la scheda madre o la batteria.
poiché non sono stato abbastanza attento, il telaio si è rotto in due punti.
4Commenti sulla guida
thank you very much! I had water damage and could open and dry/clean the device before there was any irrevocable damage!
Didn’t you break the case? Reassembly is the same but backwards?
