Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Princess 2385
Visualizzazioni: 1132
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
11
Ultimi 30 giorni:
74
Tutti i Tempi:
1.132
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Smontiamo un tostapane Princess rotto nei suoi elementi base. Cerchiamo di danneggiare il minor numero possibile di componenti, per esempio tagliando un pezzo solo quando è strettamente necessario.
    1. Smontaggio Princess 2385, Smontaggio Princess 2385: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Princess 2385, Smontaggio Princess 2385: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il tostapane sia scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione.
      • Ruota il tostapane di 90 gradi in modo da poter vedere la parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Princess 2385: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce PZ1 da 5 mm per svitare le viti a croce in basso a sinistra e in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Princess 2385: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a triangolo TA 2.5 per svitare le viti triangolari da 5 mm in basso a destra e in alto a sinistra.
      • Se non riesci ad aprirle con questo strumento, o non lo hai a disposizione, puoi provare a usare delle pinze o una chiave inglese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Princess 2385: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la piastra inferiore dal corpo principale del tostapane.
      • Fai attenzione ai bordi taglienti!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Princess 2385: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti a croce da 5 mm visibili sulla piastra sotto la piastra inferiore. Usa lo stesso cacciavite a croce che hai utilizzato per la piastra inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Princess 2385: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti triangolari da 5 mm con il cacciavite triangolare. Ancora una volta, usa un paio di pinze o una chiave inglese per allentarle se non riesci a farlo con il cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Princess 2385: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il lato sinistro del tostapane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Princess 2385: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 8, immagine 3 di 3
      • Con un cacciavite PZ 1 lungo, rimuovi le due viti da 4 mm che collegano la spina.
      • Rimuovi parzialmente la piastra laterale destra.
      • L'altra piastra laterale non può essere rimossa completamente, poiché il cavo è ancora collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Princess 2385: passo 9, immagine 1 di 1
      • Con una tronchese, taglia le 4 fascette che tengono insieme il cablaggio.
      • Non tagliare i cavi stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Princess 2385: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore ZIF dal circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Princess 2385: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Princess 2385: passo 11, immagine 3 di 3
      • Solleva la parte fissata alla maniglia sulla parte anteriore del tostapane. Tieni sollevata questa parte.
      • Svita le due viti da 4 mm che collegano la parte della maniglia al nucleo. Una vite si trova sotto la parte che hai appena sollevato, l'altra vite si trova sull'altro lato del tostapane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Princess 2385: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Princess 2385: passo 12, immagine 2 di 2
      • Solleva la parte della maniglia insieme al coperchio superiore del tostapane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Princess 2385: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il circuito stampato dal coperchio superiore svitando le due viti da 4 mm che lo fissano. Puoi eseguire questa operazione con il cacciavite a croce che hai usato in precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Princess 2385: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il circuito stampato dalla parte nera in plastica che lo sostiene svitando le due viti a croce da 8 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Princess 2385: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Princess 2385: passo 15, immagine 2 di 2
      • Per smontare il nucleo del tostapane, usa le pinze per ruotare le 4 clip metalliche che sporgono su ciascun lato del nucleo (quindi, 8 in totale).
      • Rimuovi i due lati del nucleo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Princess 2385: passo 16, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce da 10 mm collegate alla parte inferiore del core per rimuovere il cavo.
      • Per rimuovere completamente il cavo, taglia i cavi saldati con un utensile da taglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Princess 2385: passo 17, immagine 1 di 1
      • Svita le otto viti a croce da 8 mm dalla parte inferiore del nucleo per rimuovere le due gambe dalla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Princess 2385: passo 18, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce da 10 mm che collegano il componente del cablaggio nero alla base del nucleo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Princess 2385: passo 19, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce da 10 mm dalla parte bianca fissata sulla parte superiore del nucleo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Princess 2385: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio Princess 2385: passo 20, immagine 2 di 2
      • Puoi rimuovere la piastra inferiore dalla base piegando le 6 clip metalliche che sporgono. Questa operazione può essere eseguita con una pinza o con un cacciavite a punta piatta.
      • Fai attenzione ai bordi taglienti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Princess 2385: passo 21, immagine 1 di 1
      • Per smontare ulteriormente il tostapane dovrai ruotare altre clip metalliche e rompere i rivetti a pressione che tengono uniti la piastra di base e alcune altre parti. Non siamo andati oltre poiché per la riparazione probabilmente non avrai bisogno di smontare ulteriormente il prodotto. Questa è quindi la nostra vista esplosa finale del nostro smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 1,132
