Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Power Mac G4 Cube, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Power Mac G4 Cube, Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il Cubo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per iniziare lo smontaggio, capovolgi il Cubo e scollega la spina.
      • Successivamente, premi sulla maniglia; dovrebbe sollevarsi automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ora, tira verso l'alto il blocco interno prendendolo dalla maniglia; l'intero meccanismo dovrebbe uscire.
      • Come potrai notare, il blocco interno del cubo può essere inserito solo in un verso, con le porte rivolte verso il retro del telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimozione della RAM
      • Inizia capovolgendo il cubo in modo che il lato con la scheda grafica sia rivolto verso di te; potrebbe essere utile spingere la maniglia verso l'interno.
      • Ci sono 3 slot per RAM, utilizzano RAM PC100 standard. Il cubo può supportare fino a 1,5 GB di RAM, ovvero uno stick di RAM da 512 MB in tutti e 3 gli slot.
      • Rimuovi la RAM, esattamente come faresti con qualsiasi altro tipo di RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Power Mac G4 Cube, Scheda AirPort: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Scheda AirPort: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Scheda AirPort: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scheda AirPort
      • Il Cube utilizza la scheda AirPort 802.11b standard con formato PCMCIA, comunemente presente nei Mac dal 1999 al 2004.
      • Gira il Cube sul lato in cui ĆØ fissata la scheda AirPort. Rimuovi il cavo dell'antenna, quindi afferra la scheda per la linguetta di plastica ed estraila dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 6, immagine 3 di 3
      • La scheda grafica
      • Il Cube era dotato di serie di una scheda grafica Mac ATI Rage 128 Pro da 16 MB AGP. Le schede ATI Radeon (32 MB) e nVidia GeForce 2MX (32 MB) erano opzioni BTO.
      • Esistono poche schede Mac compatibili con il Cube, a causa delle dimensioni ridotte, dei limiti di dissipazione del calore e delle limitate capacitĆ  di alimentazione del Cube.
      • Rimuovi queste viti T10:
      • Quindi, estrai la parte superiore in metallo dal computer.
      • Dalla parte superiore del Cube proviene un piccolo cavo fragile per il pulsante di accensione/LED; prima di rimuovere completamente il pezzo, scollega questo cavo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 7, immagine 2 di 2
      • E queste viti T10...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora, per liberare la scheda, tira questa linguetta verso di te e, con un po' di forza, la scheda dovrebbe staccarsi.
      • Ops! Beh, anche senza la fragile linguetta in plastica, la scheda non andrĆ  da nessuna parte.
      • Quindi, rimuovi la scheda e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimozione della scheda Riser AGP
      • Estrai la scheda dalla presa PCI; no, purtroppo non puoi usarla per inserire una scheda AGP in uno slot PCI di un PC.
      • Una volta liberata la scheda, fai attenzione ai 3 cavi collegati ad essa; scollega prima questi 2 cavi.
      • Il terzo cavo ĆØ incollato alla scheda AGP, quindi scollegalo direttamente dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Power Mac G4 Cube, Rimozione del modem 56K: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Rimozione del modem 56K: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimozione del modem 56K
      • Rimuovi le 2 viti Torx T10
      • Quindi, estrai il modem 56k; sul retro ĆØ presente una presa, quindi fai attenzione!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Power Mac G4 Cube, Rimozione del regolatore di voltaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Rimozione del regolatore di voltaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Power Mac G4 Cube, Rimozione del regolatore di voltaggio: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimozione del regolatore di voltaggio.
      • Questa scheda ĆØ chiamata scheda DC/DC o regolatore di voltaggio. Prende l'alimentazione dall'alimentatore e regola la potenza per i diversi componenti del Cube.
      • Per prima cosa, scollega il connettore di alimentazione.
      • Quindi rilascia la clip bianca sulla presa del connettore, a cui si accede dal lato del core.
      • Con un po' di forza, la scheda esce dalla sua presa (ĆØ difficile mostrare come la scheda esca, ma dal vivo ĆØ piuttosto intuitivo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Power Mac G4 Cube: passo 12, immagine 1 di 1
      • La scheda logica
      • Purtroppo, questa ĆØ l'estensione massima a cui arriverò nel disassemblare il mio Cube, in parte perchĆ© lo utilizzo ancora frequentemente, ma ecco una panoramica del Cube.
      • Processore PowerPC G4 a 450 MHz o 500 MHz
      • Venduto con 64 MB di RAM, supporta fino a 1,5 GB di PC100 o PC133
      • Uno slot PCI (convertito in AGP tramite adattatore)
      • Nessun audio integrato. (Purtroppo)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.423 Reputazione
49 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
334 Membri
8.135 guide realizzate
8Commenti sulla guida
This is great! What a beautiful machine that was.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
Awesome teardown, Chris! Thanks for posting it.
Miroslav Djuric - Rispondi Condividi
Worst pictures I've seen in a teardown in a long time…
Jena - Rispondi Condividi
"This was a big mistake on apple's part, because G4 processors run very hot!"
How was it a mistake? Mine still runs fine after all these years.
Maxim - Rispondi Condividi
the plastic cracked around the top screws (when stepped on by Wozniak)
max white - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 65,552
