Introduzione
Questa guida ti mostra come smontare completamente la fotocamera.
Cosa ti serve
Apri lo scomparto del flash/obiettivo della fotocamera Polaroid fino a un angolo di 30 gradi rispetto all'orizzontale.
Per rimuovere la parte posteriore della fotocamera, devi individuare le linguette situate vicino alle cerniere del vano batteria e pellicola.
Utilizzando un cacciavite, fai leva sulle linguette della custodia esterna per allontanarle dal telaio in metallo.
Una volta rimosse le linguette, fai scorrere il telaio in metallo in avanti.
Segui la fascia metallica dallo scomparto del flash alla linguetta in ottone.
Sgancia il cablaggio a sinistra della linguetta in ottone.
Rimuovi la fascia metallica da dietro la clip in ottone.
Metti da parte lo scomparto del flash ora rimosso.
Tira la linguetta in ottone verso l'alto e verso l'esterno come la prima e rimuovi il cablaggio scoperto.
Fai scorrere il regolatore di luminosità verso destra, lontano dalla fotocamera.
Usa la punta dello spudger per sollevare una piccola linguetta situata vicino alla parte inferiore della piastra dell'obiettivo.
Quindi, trova la piccola linguetta situata sotto il ponte in plastica che si trova sopra il meccanismo dell'otturatore.
Ci sono 4 linguette in totale che devono essere rimosse per il passaggio successivo
La prima si trova direttamente sotto la molla montata nella parte posteriore sinistra della fotocamera
La successiva si trova sulla parte anteriore dell'estensione in plastica
La terza linguetta serve a collegare il telaio in metallo alla plastica esterna
12Commenti sulla guida
Is it possible to remove and change the camera straps for this camera?
Yes, after step 8 you will have the back case free then in the inside you will see the latches of the plastic plate that holds the strap, pry them carefully are 6, 2 on each side and 2 in the middle, in the middle of doing it myself have stopped since was no need for that so cannot tell you more.
RAW Fish: Get a terminal driver or other thin device, and wedge it where you can see a line between the outer casing and front panel (where it says “Polaroid” with the rainbow logo). This will need a bit of brute force, but you will be able to seperate a right-angle of outer casing, from the back of the flash, and another right angled bit full of electrics and the front panel. DO NOT touch any of this electrical gubbins - discharging the capacitor through your fingers will HURT. From here you can take out the circuit board and do with it what you wish.
Hi ! Thanks for your article ! I just bought a Barbie polaroid 600 ;) but unfortunately the flat wire between the camera the flash is disconnected (it dangles from the camera). I managed to remove the flash, that is no longer connected. Do you know how can I open the flash part to reconnect the wires ? Thanks ;)
