Introduzione
Innanzitutto, vorrei scusarmi per il mio inglese scarso, vengo dal Brasile, ma adoro questo sito, specialmente perché amo smontare le cose elettroniche da quando ero bambino. Mia madre va sempre nel panico, ma io riesco sempre a rimontare tutto. A volte riparo persino alcune cose.
Scrivo questo smontaggio per provare a vincere la PSP GO o la PS3 Slim, quindi per favore guardatelo con cura, è stato realizzato con cura. (nota dell'editore: WOOOOW, questo articolo è datato. Spero che tu abbia vinto la tua PSP GO o PS3 Slim.
In questo smontaggio, mostrerò come smontare una Sony PlayStation 2. Avevo già in programma di smontarla per pulirla e risolvere un piccolo problema.
Più avanti nella guida di riparazione, mostrerò come ho risolto un piccolo problema che avevo. L'ho mandata da un tecnico perché l'effetto vibrazione non funzionava più. Dice che c'era un problema nella scheda madre e che deve sostituirla interamente, ma il modello è un SCPH 39001. È un vecchio modello. Infatti, è stato uno dei primi sul mercato. Dice che il prezzo per ripararla era costoso e che è meglio comprare una PS2 Slim per sostituire la mia. Ricordo quando ho comprato la mia PS2. È costata più di 800 R$, quasi 400 US$. Ho deciso di tenerla comunque e, nonostante il problema, ho persino comprato un adattatore ethernet per continuare a giocarci.
Più tardi, parlando con alcuni amici, ho scoperto che c'è un fuso che controlla l'effetto vibrazione e tutto ciò che dovevo fare era cambiarlo. Ho scoperto che i fusi sulla scheda madre sono molto piccoli e fissati sulla scheda madre. È quasi impossibile cambiarli. Lo stesso amico mi ha dato un consiglio: posso usare un fuso di vetro e prendere il filo interno da usare nella scheda madre. Ho deciso di provare e funziona perfettamente.
Quindi, iniziamo lo smontaggio. Buon divertimento!
Cosa ti serve
Panoramica video
Ecco la console di sistema completamente assemblata.
Le porte USB.
Le porte S400
L'unità disco ottico
Il pulsante di reset
Il pulsante di espulsione
Questi sono gli unici strumenti di cui avremo bisogno: 4 cacciaviti e delle pinzette.
Nella foto successiva possiamo vedere la console, il joystick, il cablaggio e una scheda di memoria.
Sul retro, in questo caso, abbiamo un adattatore Ethernet per giocare online e da usare con un hard disk.
La ventola,
L'interruttore di alimentazione
L'ingresso AC.
L'uscita AV
E l'uscita digitale (ottica)
Iniziamo lo smontaggio. Per prima cosa, usa un cacciavite a taglio per rimuovere l'adattatore Ethernet.
Rimuovi queste due viti con un cacciavite a taglio.
Ed è abbastanza semplice da estrarre.
(Nota bene: non tutte le PS2 sono dotate di adattatore Ethernet o disco rigido installato.)
Questa è la baia di espansione, dove viene inserito l'hard disc.
Capovolgi la console.
Usando un piccolo cacciavite a taglio, rimuovi le protezioni delle viti. In questo modello, ce ne sono 8.
Sotto la protezione, sorpresa! una vite!
Rimuovi tutte e otto (8) le viti con il tuo cacciavite a croce Phillips "0".
Sì, un duro lavoro!
Metti la console in posizione orizzontale normale e tira il coperchio superiore dal retro verso la parte anteriore.
Rimuovi la struttura del pulsante tirandola semplicemente con un piccolo cacciavite a taglio.
La struttura del pulsante esce dal case. È dotata di nastro adesivo per prevenirne una nuova distruzione. Sì, ho già distrutto questo cavo a nastro.
Rimuovi le due viti con un cacciavite a croce Phillips "0" per staccare la porta del controller.
In questo passaggio rimuoviamo le viti dal dissipatore e dall'interruttore di alimentazione principale
Solleva la ventola con attenzione per non danneggiare il cablaggio.
Solleva il supporto della ventola.
Questa è la scheda dell'alimentatore. Rimuovi le quattro viti indicate in blu.
Guardando dal retro, solleva la scheda, sganciandola dai pin della scheda principale.
Infine puoi rimuovere l'interruttore di accensione.
Questa è la scheda di alimentazione.
Beh, il tentativo di rimuovere il cablaggio del dissipatore è stato un fallimento totale.
Il connettore è progettato per essere scollegato, ma è vecchio. Il connettore era diventato un pezzo unico e ha rotto la saldatura.
Comunque, troverò un modo per ripararlo. Lo faccio sempre =)
Questo è la fine dello smontaggio.
Dall'alto, da sinistra: adattatore Ethernet, case Ps2, HDD, dissipatore, griglia del dissipatore, copertura di protezione metallica inferiore, protezioni per le viti, viti, scheda controller, interruttore di alimentazione, scheda di alimentazione, copertura in plastica per isolare la scheda di alimentazione, coperchio superiore, lettore DVD, copertura del vano di espansione, scheda madre, struttura di reset/espulsione.
18Commenti sulla guida
reverse procedures..step by step..
Yep in reverse, take your time or you'll be like me breaking things and having to rig it haha. Put the shielding back together, drive, power board, the other shield for hard drive. Everything, plug all connections. Even power-reset buttons. Then put it on the bottom casing, connect controller ports and close it up with top casing.
If a cable is ripped or broken, unfortunately there is no way to fix it. You will have to replace the cable.
