Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Philips Xenium W832, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Philips Xenium W832, Prepara l'area di lavoro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita. Potresti dover separare lo schermo dal digitizer e non vuoi che della polvere finisca tra i due.
      • Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari. In questo telefono non vengono usati adesivi, ma non provare a improvvisare; cose come usare un coltello come cacciavite potrebbero danneggiare il tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Philips Xenium W832, Apertura del telefono: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Xenium W832, Apertura del telefono: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della batteria e la batteria. Dovrai inoltre rimuovere le schede SD e SIM.
      • Ci sono 9 viti lungo i bordi del telefono che dovrai rimuovere. Assicurati di etichettarle e di conservarle in un luogo sicuro.
      • La rimozione di qualsiasi vite probabilmente invaliderà la garanzia.
      • A questo telefono mancano due viti. Qualcuno ha effettuato una riparazione maldestra. Tu avrai 9 viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Philips Xenium W832, Rimozione della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usa la tua carta di plastica per sganciare le clip e separare la copertura in plastica dal telaio in metallo.
      • È meglio iniziare dall'interruttore di risparmio energetico e proseguire lungo i bordi.
      • Non inserire la carta troppo in profondità, poiché rischi di danneggiare alcuni cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Philips Xenium W832, All'interno del telefono: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Xenium W832, All'interno del telefono: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente la cover posteriore dal telefono. Non preoccuparti se i pulsanti cadono; potrai rimetterli a posto facilmente in seguito.
      • Per rimuovere la scheda logica, inizia scollegando ogni cavo dalla scheda.
      • Fai attenzione: i cavi a nastro sono fragili. Non avere fretta. Devi rimuoverli tutti per riuscire a sollevare ed estrarre la scheda. Inizia con il grande connettore nero della fotocamera, dato che la fotocamera non è montata sulla scheda logica, ma sulla schermatura sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Philips Xenium W832, Rimozione della scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Xenium W832, Rimozione della scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo aver sganciato tutti i cavi, possiamo rimuovere la scheda logica sollevandola delicatamente con la nostra carta.
      • Assicurati che tutti i cavi siano stati sganciati prima di rimuovere la scheda dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Philips Xenium W832, Altre disconnessioni: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo antenna nero dal telefono.
      • Continua semplicemente a rimuovere tutte le viti che vedi. Ce ne saranno 10 in totale.
      • Tieni le viti etichettate e al sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Philips Xenium W832, Rimuovi la schermatura metallica: passo 7, immagine 1 di 1
      • Puoi afferrarla semplicemente dalle clip laterali o farla leva con la tua carta.
      • Ora puoi sostituire l'auricolare.
      • È meglio sollevare la schermatura dalla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Philips Xenium W832, Display e digitizer: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ora puoi sostituire il display o il digitizer.
      • Cerca di non far finire polvere sul display o sul digitizer.
      • Il display è fragile. Maneggialo con cura.
      • Se il vetro e/o il display sono incrinati, potresti imbatterti in schegge di vetro. Fai molta attenzione a non tagliarti. Usa un paio di guanti per questo passaggio se il digitizer o il display sono frantumati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Philips Xenium W832, Fine: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Philips Xenium W832, Fine: passo 9, immagine 2 di 2
      • Siamo giunti alla fine del nostro smontaggio, quindi è arrivato il momento di parlare di riparabilità:
      • Punteggio di riparabilità del Philips Xenium W832: 9 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Non ci sono adesivi usati all'interno del telefono.
      • I componenti sono modulari, rendendo la sostituzione di un componente difettoso immediata.
      • Vengono utilizzate solo viti a croce Phillips standard.
      • Ci sono molti cavi che potrebbero danneggiarsi quando rimonti il telefono e dimenticare di far passare un cavo attraverso il suo foro può causare grossi grattacapi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
andreandre42
Membro da: 07/15/15
11 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,124
