Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Panda CD-500
      • Inserisci qui la tua saggezza.
      • Apriamolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • È piuttosto grande.
      • Spero che il piano in vetro della scrivania dello studio non intralci la visualizzazione delle immagini.
      • Comunque.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Per aprire la radio, devi... beh, svitare alcune viti.
      • Due viti si trovano sotto la maniglia, quattro sono sul retro.
      • E un'altra manciata sulla base (oof!) bagnata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • ... e una vite a croce Phillips molto profonda.
      • Prendi il tuo attrezzo di media grandezza, ovvero un cacciavite a croce Phillips #1 a stelo lungo. Ti servirà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver rimosso la vite del case, gira il dispositivo sul retro.
      • Quindi, tenendo la metà inferiore (la metà sotto i due pezzi bianchi), spingi la metà superiore verso l'alto e verso l'esterno.
      • E... si apre, come una valigetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ora che il dispositivo è aperto, dobbiamo scollegare l'alimentazione.
      • Scollega i quattro connettori sulla "scheda di alimentazione". Ognuno di essi ha una dimensione unica, quindi non puoi confonderli.
      • Tuttavia, i due connettori (in seguito tre) sulla "scheda connettore" sono praticamente identici e differiscono solo per l'ordine dei fili del cablaggio.
      • Non scambiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il prossimo passaggio per separare le due metà consiste nello scollegare i tentacoli e i cordoni ombelicali il cavo di messa a terra.
      • Curiosità: il dispositivo è alimentato tramite una spina a due poli, il che significa che non esiste una "vera" messa a terra.
      • Questo mistero è approfondito dal fatto che solo la "scheda CD" presenta questo cavo di "messa a terra" in corrispondenza di uno dei supporti a vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • .. in modo che la metà inferiore scivoli via.
      • A quanto pare la metà superiore ospita tutto il cervello, dato che ci sono parecchi circuiti stampati verdi e due schede grandi e dense.
      • Possiamo semplificarci la vita provando a rimuovere i due pezzi bianchi.
      • A quanto pare c'è qualcosa che li trattiene, dato che si rifiutano di muoversi con i leggeri strattoni volti a disalloggiarli.
      • E quelli provengono... da dietro la maniglia?
      • Quindi, come si rimuove la maniglia?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Bene, se giri di lato, puoi vedere il giunto del manico.
      • E subito accanto al giunto, c'è una "linguetta".
      • Se premi questa linguetta, si crea un canale attraverso il quale il manico può essere fatto scorrere all'indietro (ed uscire dalla cerniera).
      • E QUESTO ci darà accesso a questa vite, necessaria per rimuovere i "pezzi bianchi".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • A quanto pare, tutto il "cervello" si trova nella metà superiore. Le schede sono significativamente più dense.
      • Il prossimo passo è rimuovere la "scheda CD".
      • Perché la scheda CD?
      • Non lo so. Sarà una buona domanda su cui riflettere mentre scolleghiamo i connettori e rimuoviamo le viti.
      • O mentre ci chiediamo cosa facciano effettivamente i circuiti integrati dietro il dissipatore di calore/etichetta.
      • Scommetto che quello dietro l'etichetta è un'unità di archiviazione, come quelle nelle chiavette USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Successivamente, rimuoviamo questa "scheda con cavo".
      • Ma prima di poterlo fare, dobbiamo scollegare QUESTO dalla "scheda principale".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Si scopre che il "filo" biancastro che va dalla bobina alla scheda è in realtà composto da fili di rame.
      • A mio parere, questa è una bobina oscillatrice piuttosto rudimentale per la radio FM.
      • C'è una vite all'interno dell'"accoppiatore" per la manopola della radio, e su quella vite c'è un po' di colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Ah, perché la porta USB e l'adattatore per schede SD sono bloccati da questo.
      • Quindi ora rimuoviamo quei due piccoli componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quindi rimuoveremmo la ...
      • Eh?
      • A quanto pare la scheda madre è intrappolata sotto la "scheda a nastro", quindi come di norma rimuoveremo la "scheda a nastro" ...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • A quanto pare stiamo sbagliando, e dovremmo invece concentrarci sulla rimozione della sezione anteriore da quella superiore.
      • Quindi rimuoveremo questa staffa a L...
      • e quest'altra staffa a L.
      • E questa vite sulla prima staffa a L.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • E poi dovremo rimuovere questo interruttore, poiché l'altro filo sul connettore è saldato alla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • La scheda principale è ora disponibile per la rimozione.
      • Ma prima che la scheda madre sia libera, dobbiamo occuparci del cavo con anello e rimuoverlo per primo.
      • Guardalo. Macchie d'acqua, macchie d'olio, depositi minerali...
      • Il retro invece è piuttosto a posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • A questo punto, procedi con la rimozione dell'unità a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Fermiamoci un momento ed esaminiamo quell'unità a nastro.
      • I pulsanti (avanzamento veloce, riavvolgimento veloce, riproduzione) controllano la posizione dell'ingranaggio bianco.
      • L'ingranaggio bianco si sposta quindi per innestarsi con diversi ingranaggi, che azionano i due perni a velocità differenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Cosa aziona l'ingranaggio bianco?
      • Sul retro troverai le ruote e le cinghie di trasmissione che lo azionano.
      • L'ingranaggio bianco è fissato a un'armatura che si sposta nelle diverse posizioni, mentre la cinghia elastica recupera l'eventuale gioco e compensa le differenze di lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Con l'unità a nastro rimossa, ora possiamo accedere alla barra frontale di controllo e display.
      • Rimuovi il cavo a nastro, scollega il connettore e rimuovi la scheda tasti.
      • Quindi rimuovi la scheda del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Xavier Jiang
Membro da: 10/05/16
1.886 Reputazione
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 458
