In questo tutorial ti mostreremo lo smontaggio del Panasonic EB TX320. Utilizzando questa guida, un utente sarà in grado di smontare correttamente il proprio telefono e sostituire eventuali componenti danneggiati.
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Panasonic EB TX320ASW, usa il nostro manuale di assistenza.
Per rimuovere la mascherina, fai leva sulla parte superiore allontanandola dal telefono. Segui i fermi verso il basso, finché la mascherina non è completamente sganciata.
Per separare la parte anteriore del telefono da quella posteriore, inizia a fare leva dal basso e risali lungo il lato. Il telefono dovrebbe quindi aprirsi a scatto.
Per rimuovere la tastiera, gira la parte anteriore del telefono e lascia che la tastiera cada. Tutti i tasti sono collegati da un unico componente in gomma.
Se un pulsante si è strappato dalla tastiera, puoi sostituire l'intera tastiera in gomma in questo passaggio e riassemblare il telefono.
Per rimuovere il circuito stampato della tastiera, premi sulla parte centrale e fai scorrere verso il basso. La scheda si solleverà, consentendone la rimozione.
Per rimuovere lo schermo LCD, fai leva sulla clip evidenziata e tira lo schermo verso l'esterno. Lo schermo si solleverà e uscirà.
Se lo schermo LCD non funziona o è incrinato, sostituiscilo con uno schermo LCD nuovo e procedi con il rimontaggio del telefono a partire da questo passaggio.
