Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Palm Treo Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Premi sulla parte posteriore della cover e falla scorrere in avanti per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria tirando la linguetta vicino all'obiettivo della fotocamera.
      • Inserisci la nuova batteria nell'alloggiamento aperto. Assicurati che la batteria sia orientata in modo che il logo Palm si trovi nell'angolo in alto a sinistra, opposto all'obiettivo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite Torx T5 per rimuovere le 5 viti Torx da 6 mm visibili sul retro del telefono.
      • Fai attenzione a non perdere queste viti, poiché sono molto piccole e saranno importanti durante il rimontaggio.
      • Se le viti sono spanate, potrebbe essere necessario un cacciavite a testa piatta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere il piccolo pannello sulla parte superiore del telefono facendo leva sotto la plastica nera attorno alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il corpo principale in plastica
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella fessura sulla parte superiore (indicata dallo spudger) e fai leva per staccare la parte nera dal telefono.
      • Il pezzo inferiore attorno alla porta per le cuffie e alla porta USB potrebbe incastrarsi durante questo passaggio. Manovra semplicemente la cover con attenzione finché non viene rilasciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa il cacciavite a croce Phillips 00 per svitare la vite argentata da 3,5 mm sul lato destro del telefono.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips 00 per svitare le due viti nere da 3 mm negli angoli in alto a destra e in basso a sinistra della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere con attenzione il pezzo di nastro adesivo giallo che copre i due cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Sotto il nastro giallo sono presenti due cavi a nastro.
      • Usa delle pinzette per scollegare prima il cavo a nastro piccolo in sicurezza e poi quello grande.
      • Per rimuovere i cavi, c'è un piccolo blocco nero che deve essere in posizione sollevata, come indicato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la scheda madre ed estrarla dal telaio del telefono
      • Sotto la scheda madre è presente un cavo nero che deve essere scollegato mentre la scheda madre è ancora nel telefono
      • Può essere scollegato facilmente con le dita
      • Nota: durante questa procedura il pulsante del muto e il pulsante di accensione potrebbero cadere dal telefono. Non allarmarti, è del tutto normale. Mettili da parte in un posto sicuro fino al rimontaggio.
      • La scheda madre è stata ora completamente rimossa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Altoparlante: passo 10, immagine 1 di 1
      • Inserisci la leva in plastica nello spazio nella parte superiore del telefono, sopra l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai leva delicatamente sull'altoparlante finché non esce dal suo alloggiamento. Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 12, immagine 1 di 1
      • L'altoparlante può essere sollevato delicatamente dal telefono e messo da parte per la pulizia, la riparazione o la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Vetro del display: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Palm Treo Pro, Vetro del display: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare il lato del vetro del display, in modo da poterlo rimuovere facilmente con la mano.
      • Nota: il vetro del display è il rettangolo metallico con attaccato un cavo a nastro arancione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Tastiera: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Tastiera: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Palm Treo Pro, Tastiera: passo 14, immagine 3 di 3
      • Individua le quattro clip sopra la tastiera. I seguenti passaggi mostreranno come rimuovere la piastra metallica dalle clip, il che rivelerà la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica come mostrato e solleva per sganciare dalle linguette. Dovresti sentire un “pop” e sentire che la piastra si allenta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 16, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica come mostrato e solleva per staccare la piastra dalla linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 17, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica tra la piastra metallica e la parte inferiore del telefono come mostrato. Nota che per questo passaggio, inserendo lo strumento di apertura in plastica tra le due linguette cerchiate come mostrato, rimuoverai la piastra da entrambe le linguette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 18, immagine 2 di 2
      • La piastra metallica dovrebbe ora essere abbastanza allentata da poter essere rimossa con lo strumento di apertura in plastica o con le mani. Rimuovi la piastra metallica per poter estrarre facilmente la tastiera sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Palm Treo Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Palm Treo Pro: passo 19, immagine 2 di 2
      • Ruota la copertura del telefono in modo che la parte anteriore sia rivolta verso l'alto, come mostrato nella seconda immagine. La tastiera dovrebbe fuoriuscire dai fori della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio Palm Treo Pro, Smontaggio Palm Treo Pro: passo 20, immagine 1 di 1
      • Hai smontato correttamente il tuo dispositivo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
AJ Fite
Membro da: 04/18/13
21 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Membri
49 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,688
