Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PSP E1000, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PSP E1000, Smontaggio PSP E1000: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000, Smontaggio PSP E1000: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questa è la parte anteriore e posteriore della PSP E1000
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PSP E1000: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inizieremo rimuovendo il pannello posteriore.
      • Per farlo, apri il pannello e premi delicatamente verso l'interno sul vano UMD finché non scatta verso l'alto.
      • Se l'operazione è stata eseguita correttamente, dovrebbe rimanere piatto contro il pannello posteriore una volta aperto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PSP E1000: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 3, immagine 2 di 2
      • Piega delicatamente il pannello posteriore per liberare la cerniera sulla sinistra.
      • Una volta estratto, dovrebbe apparire come nella seconda foto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il pannello posteriore può quindi essere fatto scorrere via
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PSP E1000: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite con un cacciavite Phillips #00 e fai scorrere verso l'alto la copertura della batteria.
      • A questo punto, la batteria può essere rimossa estraendola.
      • Durante il rimontaggio, è utile usare uno spudger per spingere nuovamente in sede il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PSP E1000: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte e quattro le viti sul retro utilizzando la stessa punta di prima.
      • Quindi, rimuovi le due viti superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Quindi, inserisci uno spudger tra il tasto L e la mascherina frontale e separali. Fai lo stesso sul lato destro.
      • Poi fai scorrere la mascherina frontale verso il basso in direzione della parte inferiore dello schermo per sganciare le clip inferiori.
      • Assicurati di sorreggere la mascherina frontale, poiché i tasti anteriori sono ancora collegati tramite un fragile cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PSP E1000: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere uno spudger sotto entrambe le clip per sbloccare il display
      • Quindi ruota delicatamente il display verso il lato sinistro del dispositivo in modo da poter vedere la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PSP E1000: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 9, immagine 2 di 2
      • Sgancia delicatamente il cavo a nastro dello schermo e rimuovilo
      • Quindi metti da parte lo schermo
      • Stacca il nastro adesivo dal cavo a nastro del pannello anteriore, sgancialo, quindi rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PSP E1000: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo a nastro e il cavo di alimentazione
      • Solleva delicatamente il gruppo pulsanti e la porta di ricarica
      • Il pulsante dorsale è fissato con del nastro adesivo, quindi fai scorrere uno spudger sotto il pulsante e staccalo delicatamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PSP E1000: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP E1000: passo 11, immagine 3 di 3
      • Sgancia e rimuovi i due cavi a nastro contrassegnati
      • Rimuovi la vite contrassegnata ed estrai lo stick analogico
      • Solleva con attenzione il cuscinetto dei pulsanti e stacca il pulsante dorsale
      • Durante il rimontaggio, installa lo stick prima dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio PSP E1000: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 12, immagine 2 di 2
      • Sgancia entrambi i cavi a nastro e rimuovili
      • Rimuovi la vite contrassegnata sulla scheda madre
      • Solleva la parte inferiore della scheda madre e falla scorrere verso l'esterno
      • Per il rimontaggio, assicurati che la copertura dell'interruttore di accensione sia installata prima di avvitarla. Deve essere svitata per eseguire l'installazione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio PSP E1000: passo 13, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il dispositivo e rimuovi le viti contrassegnate
      • Senza toccare la lente, solleva il lettore UMD dal dispositivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio PSP E1000: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio PSP E1000: passo 14, immagine 2 di 2
      • Congratulazioni, hai smontato la tua PSP E1000. Buon divertimento con il rimontaggio!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Caleb Pierce
Membro da: 04/19/22
1.344 Reputazione
8 guide realizzate
4Commenti sulla guida
My aim was to clean the inside, so I only disassembled it up to the screen, but I accidentally pulled the socket where the volume button is connected hard.So that black thing broke but the part that goes into the socket is intact. Finally, after cleaning it, I plugged it into the socket, then I put the LCD screen into its socket and placed it. Finally, after putting the device back into its parts, I pressed the power button but the screen did not come on.
Berkay Ghoul - Rispondi Condividi
What black thing are you referring to?
When you turned it on did the top LEDs come on or did they stay off?
Caleb Pierce - Rispondi Condividi
Same thing for me. Got to the LCD part to clean the dust, plugged everything back but the green Led didn't show up when i tried to turn it on. The charging light does come on though.
Salty_big_Mack - Rispondi Condividi
The door won't close . I think I messed up when I took out the white piece under the umd piece
Lungelo Phungula - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 385
Tutti i Tempi: 5,862
