Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PSP 1000, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio PSP 1000, Smontaggio PSP 1000: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000, Smontaggio PSP 1000: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000, Smontaggio PSP 1000: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questa è la parte semplice: capovolgi la PSP, appoggiandola sul suo lato superiore.
      • Qui c'è solo una vite da rimuovere. Dato che non sono un genio quando si tratta di dimensioni delle viti, ti lascio scegliere quella giusta dal tuo set da venti.
      • Rimuovi la copertura della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo le tre viti evidenziate dai cerchi rossi.
      • Presta attenzione quando rimuovi la quarta vite, poiché è leggermente più serrata rispetto alle altre. Questa vite è evidenziata in blu.
      • Questo è il punto di non ritorno; se decidi di proseguire, invaliderai la garanzia. Pertanto, stacca con cura l'etichetta di avvertimento rimuovendola completamente.
      • Troverai due piccole viti nascoste sotto l'etichetta, rimuovile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Spudger
      $3.99
      • Puoi ora iniziare a fare leva con attenzione sulla copertura superiore dell'unità, usando lo spudger. Procedi da destra verso sinistra, facendo leva lentamente.
      • Contrariamente a quanto questa immagine potrebbe suggerire, questa PSP non ha contratto la varicella. Ogni cerchio rosso indica una vite che devi rimuovere.
      • Sgancia con attenzione il connettore cerchiato in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio PSP 1000: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 4, immagine 3 di 3
      • Apri lo slot UMD. Con lo schermo rivolto verso di te, sgancia i blocchi nella parte esterna in basso a destra della cerniera e nella parte interna in basso a sinistra della cerniera. Rimuovi questo componente.
      • Rimuovi le quattro viti appena scoperte, in qualsiasi ordine. Se hai paura di impegnarti, potresti assegnare a ogni vite un numero da uno a quattro e decidere usando un generatore di numeri casuali. Rimuovi questo componente.
      • Posiziona la PSP rivolta verso l'alto, con il lato del joystick sulla destra. Ci sono due clip di bloccaggio situate sul lato destro dell'LCD, sganciale. Rimuovi questo componente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora non farti prendere dall'entusiasmo, fai attenzione quando stacchi l'LCD, poiché è fissato con due connettori. Puoi sbloccare questi connettori sollevando MOLTO delicatamente le alette marroni.
      • Di nuovo la stessa storia, scatenati nel rimuovere le viti evidenziate in rosso... Scatenati in modo calmo e misurato. Rimuovi questo componente.
      • Scollega questi due cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la vite indicata in rosso (in alto a destra del dispositivo; l'altra nell'immagine è indicata erroneamente). Queste tengono fissato il circuito stampato principale.
      • Ci sei quasi; se sei arrivato fino a qui, ti faccio i complimenti per l'impegno! Ancora una volta, fai leva con attenzione per aprire il blocco del cavo e rimuovi il componente Wi-Fi.
      • Rimuovi il circuito stampato, questo potrebbe essere il passaggio più importante. Siediti e ammira i chip per almeno 5-8 minuti. NOTA: puoi tornare a questo passaggio in qualsiasi momento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio PSP 1000: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ora puoi rimuovere la scheda e il chip del Wi-Fi, insieme alla piastra metallica.
      • Il chip utilizzato da Sony nel PSP originale era in grado di captare le bande wireless G, rendendolo un dispositivo di network wireless portatile veloce per i suoi tempi.
      • All'epoca, un valore di 280 £ di circuiti, cablaggio, metallo e plastica. Uno spettacolo bellissimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio PSP 1000: passo 8, immagine 3 di 3
      • Hai finito, questo passaggio serve solo a rendere pari il numero di passaggi di questo smontaggio :)
      • Mmm... circuiti. NOTA A MARGINE: non ne sono sicuro, ma penso che i chip cerchiati in rosso controllino il DRM del dispositivo ;)
      • P.S. Scusate per le immagini a risoluzione relativamente bassa, ma è il massimo che la mia fotocamera è riuscita a fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 1
      • Su richiesta, ho incluso anche la panoramica dei componenti come passaggio dedicato nel processo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Armin Talic
Membro da: 10/18/09
536 Reputazione
Una guida realizzata
11Commenti sulla guida
What about repairability score
fghjsfj - Rispondi Condividi
Written by ifixit = repairability score
not Made By ifixit = no repairility score
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Rispondi Condividi
So I just did this and I love the result. I actually had a PSP-3001 so the step with the clips was confusing but I figured it out! I can't believe I took apart a PSP worth $411! It was so funnnn
Amelia Witt - Rispondi Condividi
Leonardo Jovani v. lazer it working as I press down what makes it light up n just got my gran tursimo working but it blackscreen again should I return n get used again frm same seller or repair with sony? email me gioo239@gmail.com or text me 239-203-8318
Leonardo Jovani Vazquez - Rispondi Condividi
Hi, I replaced the case on my psp1000. When I put the thing back together I found the power switch doesn’t spring back like it used to. So if I turn the PSP on I have to physically push the switch back into the middle position otherwise it turns off again. Is there some sort of spring mechanism that I’ve missed? I have replaced the plastic switch and the yellow tab that it clips into. How does the spring mechanism work exactly? Hope this makes sense. Thanks!
Mike Fong - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 75
Ultimi 7 giorni: 417
Ultimi 30 giorni: 2,016
Tutti i Tempi: 174,140
