Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Oura Ring 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Oura Ring 2, Smontaggio Oura Ring 2: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Oura Ring 2, Smontaggio Oura Ring 2: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questo è principalmente uno smontaggio video, ma intrepidi membri della community di iFixit hanno inviato anche le loro analisi. Un lettore in particolare ha passato ore a tentare di decodificare l'Oura Ring 2 attraverso il video, le schede tecniche e le radiografie, e ha condiviso quanto segue:
      • I due cacciaviti per LED a infrarossi dovrebbero essere dello stesso tipo, uno per ogni LED a infrarossi.
      • Probabilmente c'è un amplificatore operazionale per il condizionamento del segnale per il fotodiodo prima che il segnale venga inviato al microcontrollore. (Questo viene comunemente fatto con questo tipo di misuratori sanitari basati su fotodiodo.)
      • Se questo non è un microcontrollore, potrebbe essere un sensore della temperatura (non un termistore).
      • Un circuito integrato di ricarica wireless, previsto in base ai componenti circostanti e alla posizione.
      • E infine, un circuito integrato indicatore di carica della batteria, probabilmente per determinare lo stato di salute della batteria.
      • Sulla base di tutto ciò, la seconda immagine mostra il diagramma a blocchi previsto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
10Commenti sulla guida
Wow, I didn’t even know smart rings existed. I also think that it’d be much easier to service if the titanium shell came off in two halves so nothing would have to be bent to service the electronics.
f14trex - Rispondi Condividi
Check out this review of the Oura Ring for a good overview - https://youtu.be/56RPyoNSrYY
jtisdale - Rispondi Condividi
Is it possible for you to share SMD Markings on all the devices?
surya mishra - Rispondi Condividi
same request
Marsh Cai - Rispondi Condividi
Yes, contact plawat at slimiot dot com
penta track - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 71
Ultimi 30 giorni: 470
Tutti i Tempi: 59,010
