Introduzione
OnePlus ha aggiunto un nuovo dispositivo segnatempo alla sua flotta e, mentre non siamo esattamente puntuali, finalmente ce l'abbiamo fatta a dissezionarlo. In questo smontaggio vedremo come l'orologio si confronta con la sua concorrenza e verifichiamo se arrivare in ritardo ha dato allo OnePlus abbastanza tempo per risolvere i problemi di riparabilità che la categoria affronta.
Vuoi arrivare puntuale ai prossimi smontaggi? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità e assicurati di dare un'occhiata al nostro canale YouTube. Per avere iFixit consegnato direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra fidata newsletter.
Cosa ti serve
Questo orologio non ticchetta, ma ha altre specifiche e caratteristiche interessanti:
Schermo da 1.39" con risoluzione 454 x 454
4 GB di memoria interna
Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS integrato
Protezione degli ingressi IP68, approvato per resistere fino a 50 metri (5 ATM)
Accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, battito cardiaco, SpO2
Funziona con un RTOS (Real-Time Operating System) personalizzato
Al momento dello smontaggio, non ci si può nascondere dal nostro cassetta degli attrezzi ProTech, che non è neanche in una cassetta.
Ma prima che tiriamo fuori gli attrezzi, facciamo un confronto! A sinistra: il Galaxy Watch3, con la sua ghiera girevole e pulsanti tattili. A destra: il Huawei Watch GT2e con la sua ghiera elettronica rotante touch e i pulsanti a basso profilo (simili agli OnePlus Watch).
Da dietro, l'orologio OnePlus ha un equipaggiamento abbastanza standard con sensori di misurazione del battito cardiaco e SpO2 (saturazione dell'ossigeno nel sangue), non sofisticati come un ECG, come nel Galaxy Watch3 o l'Apple Watch Series 6.
Delle barre a molla standard tengono il cinturino in fluoroelastomero al suo posto, quindi ce ne liberiamo facilmente, insieme alle quattro viti Torx sul retro dell'orologio.
Il nostro primo sguardo all'interno rivela una cover posteriore con una batteria agli ioni di litio e qualche altro accessorio interessante.
Una singola barra in metallo copre i connettori nascosti dei cavi, che rimuoveremo per avere una vista ravvicinata.
Nell'insieme, questa cover posteriore alloggia un piccolo speaker e un attuatore lineare, un microfono, un sensore barometrico e i sensori del battito cardiaco e SpO2. La maggior parte di queste parti vive sullo stesso polpo di cavi flessibili, che non è rimovibile.
L'unica parte che può essere sostituita nel gruppo è l'altoparlante, se ti fidi della scritta sull'altro lato della batteria non rimovibile. Noi... non ci siamo fidati. Ci è sembrata perfettamente rimovibile!
La batteria è da 1.59 Wh (410 mAh a 3,87 V). Questo la mette sopra quella del Galaxy Watch3 (1,3 Wh) e l'Apple Watch Series 6 da 44 mm (1,17 Wh). Solo lo Xiaomi Mi Watch del 2021 ha più succo con 1,62 Wh.
Chip:
NAND Flash da 4 GB Kingston EMMC04G-M657
MCU+FPU Arm® Cortex®-M4 da 32 bit ultra-low-power STMicroelectronics STM32L4R9ZI6P
Microcontroller Ambiq Micro Apollo 3 AMA3B
Processore della posizione GNSS Airoha AG3335MN
Bluetooth 5.0 SoC Cypress Semiconductor CYW20721
Controller del front end del sensore MediaTek MT6670Q
Driver aptico Awinic AW8695FCR
Chip, continuo:
Caricatore batteria agli ioni di litio da 1,5 A Texas Instruments BQ25618
Indicatore del livello della batteria CellWise CW2015
Codec audio Cirrus Logic CS47L15
Amplificatore audio classe D Awinic AW8896CSR
Accelerometro/giroscopio a tre assi STMicroelectronics LSM6DSOX
Sensore geomagnetico (probabilmente)
Dopo aver tolto la scheda madre e rimosso questo intricato rivestimento dei pulsanti, ci concentriamo sull'ultima parte, lo schermo.
Applichiamo del calore e ostentiamo le nostre abilità nel tagliare finché non riusciamo a sfilarlo via.
Con quello, il nostro smontaggio è finito. Dov'è finito il tempo? Ne abbiamo proprio perso le tracce.
Per favore, sentiti libero di ammirare i pezzi di questo segnatempo. E mentre noi lavoriamo sul rimontaggio, qui ci sono delle osservazioni sulla riparabilità su cui puoi riflettere.
Considerazioni finali
- La procedura di apertura è diretta e senza colla.
- Vengono usati solo due tipi di viti comuni in tutto l'orologio.
- Alcune staffe in metallo un po' pignole e qualche cavo che si sovrappone complicano le riparazioni.
- La batteria è di per sé facilmente accessibile, ma si connette alla scheda madre attraverso il gruppo di cavi a nastro dei sensori.
- Il gruppo dei cavi a nastro dei sensori non è rimovibile ed è fissato alla scocca posteriore.
- Lo schermo è difficile da rimuovere e richiede calore e degli speciali strumenti di apertura.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
