Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo OnHub, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio OnHub, Smontaggio OnHub: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio OnHub, Smontaggio OnHub: passo 1, immagine 2 di 2
      • Google ha promesso che il router OnHub ti offrirร  un nuovo modo di usare il Wi-Fi e, con queste specifiche, sembra proprio che abbiano colto nel segno:
      • CPU dual-core da 1,4 GHz
      • 4 GB di memoria flash e-MMC
      • IEEE 802.11 b/g/n/ac
      • Array di 12 antenna Wi-Fi dual band a 2,4 GHz e 5 GHz
      • Radio e antenna Wi-Fi con rilevamento della congestione
      • Porta USB 3.0 + Bluetooth 4.0
      • 1 GB di RAM DDR3L
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio OnHub: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio OnHub: passo 2, immagine 2 di 2
      • Niente luci del router lampeggianti qui; speriamo che la luce di stato fissa non sia accecante al buio (non lo รจ).
      • Questo anello LED cambierร  colore in base allo stato in cui si trova l'OnHub. Il blu significa che sei pronto per iniziare la configurazione. L'Smontaggio arancione sta per "Oh no, qualcosa non va". Il verde acqua significa che sei a posto!
      • Questa misteriosa anomalia nella griglia altoparlante รจ probabilmente un sensore luce ambientale che abilita la regolazione della luminositร .
      • Scorgiamo anche una piccola apertura sul fondo della calotta per il passaggio dei cavi.
      • Un'idea originale per la gestione dei cavi, ma non ottimale per la facilitร  di accesso. Devi svitare la calotta per collegare qualsiasi cosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio OnHub: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per fortuna, la copertura esterna si rimuove con una semplice rotazione. Non รจ possibile collegare alcun cavo senza aver prima tolto quella protezione, quindi รจ meglio che sia semplice.
      • Le alette lungo l'interno della copertura servono forse a favorire la circolazione dell'aria, dato che questa torre non ha alcuna ventola di raffreddamento per autoraffreddarsi.
      • Sotto la scocca vediamo il vero marchio su questo dispositivo. Google ha stipulato un contratto con TP-Link per la prima versione dell'OnHub.
      • L'orgoglioso rappresentante TP-Link approva questo prodotto. Vediamo come si sentirร  quando l'ASUS OnHub sarร  sul tavolo, "entro la fine dell'anno."
      • Diamo anche un'occhiata ad alcuni componenti. รˆ quella un'antenna che vediamo? Non stiamo piรน nella pelle per l'attesa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio OnHub: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il piedino in gomma sembra un ottimo candidato per nascondere le viti. Difatti, ne rimuoviamo un paio. รˆ servito a qualcosa? No.
      • Essendo stati presi in giro (gioco di parole intenzionale), puntiamo alla tentante fessura lungo i lati della torre.
      • Sfortunatamente, nemmeno questo sembra essere il punto di ingresso previsto. Abbiamo finito per rompere alcune clip durante il processo.
      • Questo affare non ne vuole ancora sapere di aprirsi...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio OnHub: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 5, immagine 3 di 3
      • Torniamo a concentrarci su quella che pensavamo fosse una parte superiore solida; si scopre che era proprio l'ingresso.
      • Avremmo davvero voluto che questo oggetto fosse dotato di un manuale di riparazione: questo tappo "dovrebbe" essere stata la prima cosa da rimuovere.
      • Rimuoviamo finalmente il coperchio di questo vaso di Pandora e il primo componente che scorgiamo รจ la famosa antenna per il rilevamento della congestione.
      • Non possiamo ancora rimuoverla completamente, quindi lasciandola penzolare delicatamente di lato scopriamo la scheda LED con alcuni componenti di controllo:
      • Driver LED a 9 uscite programmabile LP5523 di National Semiconductor
      • Sensore luce ambientale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio OnHub: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con il pannello superiore neutralizzato, alcune viti sono rivelate.
      • Finalmente le due metร  del case sono pronte a staccarsi silenziosamente, rivelando il primo scorcio degli interni lucidi e pieni di antenne dell'OnHub.
      • Quella folle antenna a disco sulla parte superiore, responsabile dell'individuazione della congestione di rete nell'aria, รจ finalmente libera di lasciare l'OnHub.
      • Sembra che l'OnHub intenda mantenere il Wi-Fi sempre sul bersaglio con questa antenna a forma di bersaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio OnHub: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ci sono 12 cavi nella parte superiore del dispositivo (sei antenne da 2,4 GHz e sei da 5 GHz), oltre all'antenna per la congestione lungo il lato e a un cavo coassiale finale lungo l'altro lato.
      • Google sembra utilizzare una sorta di sistema di codifica a colori, che potrebbe essere utile per la riparazione, ma le marcature sulla scheda non ci forniscono ancora alcun indizio.
      • Staccando la seconda metร  del guscio esterno, troviamo un'interessante antenna disposta a doppio diamante. Ne parleremo piรน avanti.
      • La schiera di antenne dell'OnHub รจ rivelata in tutta la sua gloria lovecraftiana; i cavi dell'antenna sembrano spaventosamente dei tentacoli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio OnHub: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 8, immagine 3 di 3
      • Con una dozzina di connettori scollegati, possiamo finalmente separare il gruppo antenna dalla scheda madre.
      • Guarda quell'enorme altoparlante. Alexa, perchรฉ il router di Google ha bisogno di un altoparlante da 3 watt?
      • Si scopre che OnHub usa un tono forte per accoppiarsi tramite toni ultrasonici per configurare i dispositivi Android che eseguono l'app companion di Googleโ€”ma avrร  ritmi fantastici in futuro?
      • L'involucro esagonale dell'altoparlante ha inquietanti somiglianze con il logo dell'Impero Galattico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio OnHub: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio OnHub: passo 9, immagine 2 di 2
      • Con un colpo di spudger, i connettori dell'antenna rimanenti si liberano, rilasciando quello che ipotizziamo essere uno Stargate in miniatura. O quello, o l'array di antenne omnidirezionali.
      • Ognuno dei sei circuiti stampati รจ una coppia di antenne. Le schede piรน piccole sono da 5 GHz e quelle piรน grandi da 2,4 GHz, alternate in modo tale che ogni coppia di antenne sia sfasata di 120ยฐ rispetto alle altre due coppie della stessa frequenza.
      • Qualche ingegnere era probabilmente molto entusiasta di progettare antenne a forma di freccia. Hanno un aspetto elegante!
      • Quel cavo extra lungo scorre un po' piรน in basso sulla scheda madre, dove si collega accanto a un coprocessore di rete ZigBee: ciao 802.15.4 (in arrivo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio OnHub: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio OnHub: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio OnHub: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ricordi quell'antenna a forma di diamante di qualche passaggio fa? Si scopre che รจ l'antenna direzionale, serve a potenziare il segnale in una direzione specifica.
      • Il dissipatore di calore funge da parabola riflettente, spingendo quel po' di Wi-Fi in piรน verso l'angolo piรน lontano della tua casa dove ne hai piรน bisogno.
      • I componenti in questo dispositivo sono stati piuttosto grandi finora, e il dissipatore di calore non รจ da meno. Facendo leva per sollevare la massa metallica si rivelano dei cuscinetti termici altrettanto massicci.
      • Sembra che il dissipatore di calore attiri effettivamente il calore "attraverso" la scheda madre: notiamo i veri pezzi grossi del riscaldamento sul lato opposto.
      • La base in plastica e la copertura della porta scivolano via e la scheda madre รจ libera!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio OnHub: passo 11, immagine 1 di 1
      • Con il dissipatore di calore rimosso e i chip privi di schermatura, possiamo arrivare al nocciolo della questione:
      • Processore internet quad-core Qualcomm Atheros IPQ8064 con 2 CPU Krait 300 con clock a 1,4 GHz
      • SDRAM DDR3L da 4 Gb Micron MT41K256M16HA-125:E
      • Switch gigabit ethernet a sette porte Qualcomm Atheros QCA8337-AL3C
      • SoC Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n Qualcomm Atheros QCA9882-BR4A
      • SoC WLAN dual-band 3x3 MIMO 802.11ac/abgn Qualcomm Atheros QCA9880-BR4A
      • Coprocessore di rete SOC Silicon Labs EM3581 per ZigBee
      • Modulo front-end ZigBee/Smart Energy a 2,4 GHz Skyworks SKY66109-11
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio OnHub: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio OnHub: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ma aspetta, c'รจ dell'altro!
      • Amplificatore di potenza WLAN da 2,4 GHz Skyworks SE2623L-R
      • Amplificatore di potenza WLAN 802.11ac da 5 GHz Skyworks SKY85405-11
      • Radio Bluetooth Atheros AR3012-BL3D
      • Antenna Bluetooth
      • Memoria flash NAND da 4 GB Micron MTFC4GACAAAM-1M WT
      • Memoria flash SPI da 64 Mb Micron N25Q064A
      • Trusted Platform Module Infineon SLB9615
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio OnHub: passo 13, immagine 1 di 1
      • Punteggio di riparabilitร  OnHub: 4 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare)
      • L'altoparlante รจ sostituibile.
      • Il dispositivo รจ assemblato principalmente con clip, che sono migliori dell'adesivo ma possono rompersi durante lo smontaggio.
      • Dato che tutte le porte si trovano su una singola scheda, riparare una porta USB allentata richiede un intervento di saldatura.
      • I piccoli connettori dell'antenna sono fragili e inclini a rompersi durante lo smontaggio.
      • Si tratta di un dispositivo piuttosto complesso e, senza documentazione di riparazione disponibile, lo smontaggio e il rimontaggio sono particolarmente difficili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.779 Reputazione
166 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Those "arrow" antennas are a type of fractal antenna. With 2.4 GHz ~= 12.5 cm, full size antennas would be 2/3 the height of the entire unit, and would need more shielding from the motherboard.
Brad Hansen - Rispondi Condividi
Great writeup. I have but one question.
Where's the no-way-to-identify mystery chip that routes all of your data back to NSA? And where is the other no-way-to-identify-except-with-rainbow-color-paint chip that sends your traffic data to Google for targeted ads while you browse the Web?
revelated - Rispondi Condividi
you fool....
Christian Wilhelmsen - Rispondi Condividi
Did you notice anything that could at certain angles obstruct a portion of the lights at the top of the unit? Trying to figure out if I have a light that is going bad or if there is an antenna infront or behind it causing it to look dark in one small area. Thanks
Shawn Thor - Rispondi Condividi
Any chance of getting the ASUS Onhub Teardown?
Justin S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 92,514
