Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo DS Lite, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nintendo DS Lite, Esamina: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo DS Lite, Esamina: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo DS Lite, Esamina: passo 1, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, tirate fuori quel vecchio DS. Ammiratela in tutto il suo splendore, perché non rimarrà così a lungo!
      • Nota che potrebbe essere difficile rimetterlo insieme, quindi non si torna indietro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nintendo DS Lite, Rimozione della batteria e delle viti: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo DS Lite, Rimozione della batteria e delle viti: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo DS Lite, Rimozione della batteria e delle viti: passo 2, immagine 3 di 3
      • Utilizzando il cacciavite a croce, rimuovere tutte le viti dalle porte posteriori del DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 3, immagine 1 di 1
      • In seguito, rimuovi il pannello posteriore ed estrai la batteria usando il tuo spudger.
      • Assicurati di riporre tutte le viti, le batterie e i componenti del pannello in un organizzatore, in modo da non perderli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nintendo DS Lite, Separazione dei componenti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo spudger in uno dei bordi della linea vicino alla porta di gioco, quindi spingilo verso l'interno, forzandolo a separare le due parti.
      • Prendilo e muovilo delicatamente ma con fermezza lungo l'interno fino al bordo di quel lato del DS, assicurandoti di non andare troppo in profondità all'interno del DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'esterno, quindi ripeti l'operazione sugli altri lati del DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 2 di 2
      • Ricorda inoltre che, successivamente, dovrai rimuovere i pulsanti dorsali sinistro e destro dalle rispettive prese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso tutti i componenti più grandi della macchina, devi separare completamente la scheda elettronica dai segmenti in plastica.
      • Prendi lo spudger e posizionalo delicatamente sotto la piccola scheda Wi-Fi, iniziando ad applicare una leggera pressione. Rimuovi la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso la scheda, riponila insieme alle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nintendo DS Lite, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ora prendi i cavi bianco e nero presenti vicino alla scheda Wi-Fi e inizia posizionando la punta del tuo spudger sul cavo nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 2 di 2
      • Sempre con una pressione decisa ma senza sforzare eccessivamente il componente, scollega il cablaggio nero dalla scheda.
      • Ripeti questa operazione con il cablaggio bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ora, prestando estrema attenzione, capovolgi il pezzo del cablaggio nero e fallo scorrere delicatamente sotto e fuori dall'alloggiamento della cartuccia di gioco.
      • Mantenendo l'angolo destro attaccato, puoi ora separare la scheda madre dalla copertura superiore e dalla copertura in plastica inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nintendo DS Lite, Cover superiore: passo 12, immagine 1 di 1
      • Separa parzialmente la cover superiore dalla scheda madre inferiore, creando una piccola distanza tra le due.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger o il dito e tira delicatamente il cavo a nastro di collegamento dalla presa del grilletto superiore sinistro.
      • Se intendi separare completamente il case superiore dal resto del DS, puoi anche far passare il cablaggio Wi-Fi seguendo il percorso del cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nintendo DS Lite, Conclusione principale: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DS Lite, Conclusione principale: passo 14, immagine 2 di 2
      • È a questo punto che la maggior parte degli Smontaggi e delle sostituzioni di componenti del DS termina.
      • Uno Smontaggio più approfondito si concentra maggiormente sui collegamenti dei cavi a nastro e Wi-Fi precedentemente menzionati allo schermo superiore, e con ciò sulla presenza delle porte del microfono.
      • Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Assicurati di prestare molta attenzione al posizionamento delle viti e dei cavi dei singoli componenti del tuo DS; parti posizionate in modo errato possono rompere o danneggiare il sistema.
      • Ulteriori informazioni e passaggi del processo sono disponibili qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Anass Sbihi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti allegati
KC Harris
Membro da: 06/02/15
351 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
Thank you for this tutorial! I have a nintendo DS that I'd like to replace the screen on and maybe switch cases. Just wondering if you can reassemble everything without having to solder? (sorry if that's a silly question, electronic repairs both terrify and intrigue me lol)
Thanks! -Stacey
staceydandrews - Rispondi Condividi
The Cost vs Benefits Analysis was completely necessary. IfixIt is a very practical website, so it's nice for someone like you to add some theoretical considerations to the guide. Much appreciated!
DisasterEXE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 89
Ultimi 30 giorni: 371
Tutti i Tempi: 20,217
