Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo NES Classic Edition, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES, Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES, Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES, Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 1, immagine 3 di 3
      • A oltre 30 anni dall'uscita della console videogame NES originale, Nintendo ci delizia con una versione divertente di questo classico.
      • Questa piccola console emulatrice include:
      • 30 giochi preinstallati
      • Uscita HDMI
      • Porta USB per l'alimentazione
      • 1 controller di gioco
      • Giusto per divertirci, abbiamo confrontato una cartuccia classica con questa Classic Edition: hanno all'incirca le stesse dimensioni. Che strada hanno fatto i computer!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 2, immagine 2 di 2
      • È ora di giocare! Ignoriamo gli avvisi sulle sessioni di gioco prolungate e iniziamo ad aprire questo tesoro.
      • Rimuoviamo alcuni piedini in gomma e troviamo delle semplici viti a croce Phillips standard.
      • Sollevando la parte inferiore del case, diamo un'occhiata all'interno del coperchio e non troviamo nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 3, immagine 3 di 3
      • Si scopre che tutto è fissato nella cover inferiore e che "tutto" non è poi così tanto.
      • Iniziamo subito a farci strada tra i cavi.
      • Hai capito bene, Mario sembrerà pure che dia testate a quei blocchi, ma in realtà usa il pugno!
      • Dopo un totale di tre connettori (scheda dei pulsanti, controller 1 e 2): Livello 1 completato!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 4, immagine 3 di 3
      • La scheda madre è fissata sotto una bella schermatura metallica, probabilmente per la dissipazione del calore e forse per il supporto strutturale.
      • Senza schermatura vediamo i campi di... aspetta, questi sembrano chip che abbiamo già visto.
      • Processore Allwinner R16 quad core ARM Cortex A7 con un core GPU Mali-400MP2
      • 512 MB di memoria Flash NAND MX30LF4G18AC da 4 Gb di Macronix (al contrario della memoria a marchio Spansion trovata nello SNES)
      • 256 MB di SDRAM DDR3 da 2 Gb di SK hynix (H5TQ2G63GFR-RDC)
      • IC di gestione dell'alimentazione AXP223 di X-Powers
      • Convertitore step-down sincrono da 3,5 A RT7295A RT7295A di Richtek
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 5, immagine 3 di 3
      • Anche se la console è dotata di un solo controller, hai a disposizione la classica opzione per il secondo giocatore. Almeno finché non rimuoveremo queste porte!
      • Le porte sono identiche a quella del telecomando Wii. Quindi puoi collegare il tuo Wii Classic Controller al NES Classic.
      • Come avrai intuito, queste porte sono un aggiornamento rispetto alle porte controller del NES originale e delle unità Famicom.
      • Sappiamo che la classica soluzione di "soffiarci sopra" non sempre funziona, quindi siamo felici di vedere un approccio modulare in questo caso. Sfortunatamente, le porte USB e HDMI sono entrambe saldate alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il conto alla rovescia finale ci porta al: gruppo pulsanti!
      • Questa scheda figlia autoproclamata contiene il pulsante di accensione e quello di reset (etichettati chiaramente), oltre a un LED di stato.
      • Manca notevolmente in questa console la porta di espansione presente nel modello originale. Dato che non è mai stata utilizzata nell'edizione consumer originale, probabilmente possiamo dire che non ci perdiamo molto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 7, immagine 3 di 3
      • E ora il livello bonus: smontaggio del controller!
      • Le viti su questo controller sono ben visibili, non ci sono tappi in gomma qui. All'interno troviamo: un circuito stampato nudo con un singolo connettore.
      • Il cavo è passato abilmente all'interno per lasciare un po' di gioco, al fine di ridurre la tensione sul connettore.
      • Il lato anteriore del circuito stampato è altrettanto nudo. Un singolo chip, alcuni componenti passivi e alcune zone di contatto per i pulsanti.
      • Questi pulsanti agiscono proprio come quelli di molti telecomandi: quando vengono premuti, il pulsante colma il vuoto tra la vernice conduttiva, completando un circuito e facendo fare a Mario qualcosa di fantastico!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nintendo Classic Mini NES: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tutto qui! Anche se non ci sono molti componenti, ce ne sono decisamente più di 8 bit.
      • Ok, lo ammettiamo, è stata una battuta piuttosto sciocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Considerazioni finali
      • Vengono utilizzate solo viti a croce Phillips standard.
      • Non sono presenti clip in plastica fragili o adesivi forti.
      • Molti componenti sono modulari, inclusi la scheda dei pulsanti e le porte dei controller.
      • Il NES Classic viene fornito con giochi allo stato solido; questo riduce l'usura del dispositivo, ma significa che probabilmente non è possibile effettuare aggiornamenti.
      • Le porte HDMI e USB sono saldate alla scheda madre, il che rende la riparazione più complessa.
      Punteggio di riparabilità
      8
      Riparabilità 8 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
135.694 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
2.265 guide realizzate
13Commenti sulla guida
It would be nice to see a teardown comparison to the original NES.
Tim Briscoe - Rispondi Condividi
I agree completely. <3
Samantha Tigerlily - Rispondi Condividi
Upgrades are definitely an option! Additional games can be flashed to the system via an app, game roms, a USB cable and a PC. Because of this, the orange minus icon, should be changed to a green checkmark.
Stephen Harbin - Rispondi Condividi
It is not intended by Nintendo to add games but it is definitely possible (I also flashed some extra games on it). The manufacturer does not offer any software for editing, therefore it is not red, but orange :)
Tobias Isakeit - Rispondi Condividi
No picture of the back?
Sam Cornwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 240
Tutti i Tempi: 42,976
