Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nikon D600, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nikon D600, Smontaggio Nikon D600: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600, Smontaggio Nikon D600: passo 1, immagine 2 di 2
      • Principianti + full-frame = Nikon D6000. Vediamo cosa contiene.
      • Sensore CMOS full-frame FX da 24,3 megapixel
      • Riprese continue a 5,5 fotogrammi al secondo
      • ISO 100-6400 (espandibile a 25,600)
      • TFT LDC 3,2"
      • Doppio slot per schede SD
      • Full-frame? Cosa significa, ti chiederai? In poche parole, un sensore full-frame ha le stesse dimensioni di un negativo da 35 mm (36×24mm). Un sensore più grande equivale a immagini più grandi con una risoluzione maggiore, anche quando ingrandite in grandi formati di stampa.
      • Prima di andare avanti, vorremmo ringraziare sentitamente Chipworks per averci aiutato con lo smontaggio e per aver fornito le fantastiche immagini del sensore che vedrete di seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nikon D600: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di dare un'occhiata all'interno della D600, diamo un'occhiata al lato sinistro della macchina fotografica.
      • Jack cuffie
      • Ingresso microfono stereo
      • USB ad alta velocità
      • Uscita HDMI: connettore HDMI MINI-PIN di tipo C
      • Ingresso unità GPS GP-1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nikon D600: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 3, immagine 2 di 2
      • E ora a destra! A differenza della D800 e della D4, che dispongono rispettivamente di slot per schede CompactFlash e XQD, la D600 sfoggia due slot per schede SD.
      • Sebbene le schede SD non siano veloci quanto i moduli CompactFlash o XQD, sono notevolmente più piccole e leggere, consentendo agli ingegneri di Nikon di tenere sotto controllo le dimensioni esterne della D600.
      • Oooh là là! Il quadrante di selezione della modalità di esposizione in cima alla D600 ha un pulsante di blocco al centro. Di' 'addio' alle rotazioni accidentali del quadrante!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nikon D600: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se sei abituato a maneggiare una Nikon D7000, tenere in mano una D600 potrebbe iniziare a sembrarti un dèjà vu. Confrontiamo le due e vediamo quanto si somigliano in realtà.
      • Anche senza le diverse marcature esterne, distinguere la D600 dalla D7000 è abbastanza semplice una volta rimosso il tappo del corpo macchina, esponendo lo specchio del mirino relativamente gigantesco.
      • Un'inquadratura dei comandi della telecamera rivela un numero di pulsanti, posizioni dei pulsanti, e funzioni dei pulsanti molto simili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nikon D600: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 5, immagine 3 di 3
      • La D600 sembra avere un leggero vantaggio in termini di dimensioni, ma a quanto equivale "leggero"?
      • Guardate questo scatto di quella che sembra essere la D7000 da sola. Ma guardate più vicino e noterete che la D600 si nasconde piuttosto bene dietro la D7000 di dimensioni simili. A quanto pare "leggero" è davvero leggero!
      • L'importante è non confondere le due fotocamere. Possono sembrare simili all'esterno, ma il sensore full-frame della D600 alzerà sicuramente l'asticella per quanto riguarda la qualità delle foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nikon D600: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 6, immagine 3 di 3
      • " La sicurezza al primo posto"! Questo è il nostro motto!
      • Prima di smontare questo cattivo, rimuoviamo la batteria e la cover della batteria dal dispositivo.
      • Yay! Immagini istruttive! In vero stile Ikea, Nikon include un utile grafico per l'installazione della batteria.
      • Nikon sostiene che la batteria agli ioni di litio da 7.0V-1900mAh-14Wh può effettuare 900 scatti per carica, un comprensibile calo rispetto ai 1,050 della D7000, probabilmente dovuto ai componenti interni che sono stati migliorati.
      • Sembra che alla Nikon piaccia aspettare un po' prima di progettare nuove batterie. Quando la D90 debuttò nel 2008, usava la stessa batteria del suo predecessore, la D80. Allo stesso modo, la D600 usa la stessa batteria della D7000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nikon D600: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 7, immagine 3 di 3
      • I nostri esperti di smontaggio diventano sempre di più irrequieti; vogliono smontare questo cucciolo!
      • Ci sono molteplici viti nascoste in tutto il corpo della D600.
      • Togliamo l'oculare del mirino e la copertura dell'impugnatura della batteria, e siamo pronti per tuffarci dentro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nikon D600: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 8, immagine 3 di 3
      • Diverse viti Phillips tengono ferma la cover inferiore.
      • Puff! Come per magia, le viti sono state svitate e cosi possiamo dare un primo sguardo all'interno della D600.
      • L'unica chicca nella parte basse della case inferiore è il meccanismo di rilascio della batteria. Se, per qualsiasi ragione, il tuo dovesse rompersi, può essere sostituito abbastanza facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nikon D600: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 9, immagine 2 di 2
      • Continuando a rimuovere le parti, arriviamo al supporto standard del treppiede, tenuto saldamente da quattro viti Phillips #00.
      • È bello vedere che questo supporto esce separatamente dal resto del corpo. Sarebbe un peccato compromettere una macchina fotografica da $2,100 soltanto perché il supporto del treppiede diventa filettato in modo incrociato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nikon D600: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 10, immagine 3 di 3
      • La case frontale è il prossimo pezzo a cedere il suo posto nel corpo della D600.
      • Sia i pulsanti di anteprima della profondità di campo che quelli di funzione si trovano entrambi all'interno della case frontale, sotto due coperture in gomma.
      • Sebbene non si tratti di una riparazione comune, la sostituzione di questi pulsanti è sicuramente fattibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nikon D600: passo 11, immagine 1 di 1
      • Poi salta via l'impugnatura della batteria. Questo è un altro componente facilmente eliminabile.
      • Dalla nostra esperienza passata con le fotocamere DSLR, sappiamo che non sarà cosi facile per molto tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nikon D600: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 12, immagine 2 di 2
      • La cover posteriore è fissata tramite alcune viti nascoste.
      • Quanto nascoste sono queste viti? Le abbiamo trovate sotto l'oculare, l'impugnatura in gomma, e il quadrante diottrico del mirino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nikon D600: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 13, immagine 3 di 3
      • La cover posteriore (insieme al gruppo LCD) alla fine cede e si separa dal resto del corpo.
      • Beh, questo è fantastico. Notate i puntini rossi disegnati all'interno della cover posteriore? Ogni punto sembra corrispondere alla posizione di una vite. Supponiamo che questo venga fatto per tenere traccia di ogni vite durante il processo di fabbricazione.
      • Ogni bottone sulla cover posteriore è collegato a un singolo cavo a nastro. Ciò rende la riparazione un po' più difficile se un singolo interruttore si brucia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nikon D600: passo 14, immagine 1 di 1
      • Siamo rimasti delusi nello scoprire che lo schermo LCD è fuso con la cover posteriore, e non può essere sostituito senza sostituire l'intero pannello.
      • Se graffi o rompi il vetro del display di una vecchia Nikon DSLR come la D90, è possibile trovare una sostituzione economica e ripararla da soli. Con il vetro inseparabile, gli utenti della D600 vorranno sicuramente optare per un qualche tipo di protezione per lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nikon D600: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 15, immagine 3 di 3
      • A poco a poco, tiriamo fuori gli ultimi pezzi del case esterno, rivelando, con nessuna sorpresa, altri scudi e circuiti stampati che circondano le porte e gli slot per schede SD.
      • Facendo un passo avanti, puoi vedere che questo dispositivo è completamente pieno di scudi e cinghie di messa a terra, e non è tutto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nikon D600: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 16, immagine 3 di 3
      • A questo punto siamo piuttosto abili nel cercare le viti nascoste in questo dispositivo. Localizziamo e rimuoviamo le due viti piccole che tengono al sicuro l'assemblaggio del case superiore.
      • C'è qualcun altro che ne tiene traccia? Secondo i nostri calcoli, rimuovere tutti i componenti della custodia esterna significa svitare un totale di 37 viti. E siamo solo all'inizio...
      • È il momento di raccontare un aneddoto divertente di iFixit! Vedete il quadrato rosso nella prima immagine ? Quel cerchio attraversato da una linea indica la posizione del piano dell'immagine, che è il piano verticale in cui si trova il sensore dell'immagine.
      • Troverete lo stesso simbolo sulla maggior parte delle macchine fotografiche, ed è il punto da cui vengono prese le misure della distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Nikon D600: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 17, immagine 2 di 2
      • 17 passi dopo e abbiamo trovato un po' di verde! La prima scheda che esce è la scheda dei pulsanti del case superiore.
      • Io vedo, voi vedete, riusciamo tutti a vedere un IC!
      • Nikon NHHS-2 219MM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Nikon D600: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 18, immagine 3 di 3
      • Sotto la scheda ci sono altri dettagli, il primo dei quali è l'assemblaggio superiore LCD.
      • Non a caso, la D600 è dotata dello stesso angolo TFT-LCD ampio di visione superiore ugualmente alla D7000.
      • Troviamo il controller LCD, segmento ROHM del driver BU9794AKV.
      • Potremmo probabilmente scrivere un intero smontaggio solo per il case superiore della D600, ma abbiamo deciso di risparmiarvi. Fidatevi, c'è un sacco di roba conservata lì dentro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Nikon D600: passo 19, immagine 1 di 1
      • A questo punto vorremmo fermarci e lasciarvi apprezzare la gestione dello spazio che si impiega per progettare una fotocamera DSLR. I fili e i cavi a nastro impazziscono, eppure tutto funziona in perfetta armonia, consentendovi di esprimere la vostra visione artistica con la semplice pressione di un pulsante.
      • Poiché il numero di viti rimaste nel case superiore è oltre 9000, abbiamo deciso di concentrarci sul resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Nikon D600: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 20, immagine 2 di 2
      • Gli schermi EMI sono molto utili. Fanno miracoli nell'impedire che l'induzione elettromagnetica esterna e le radiazioni interferiscano con i circuiti elettronici.
      • Detto questo, di solito è davvero difficile rimuoverli.
      • Fortunatamente, questo grande schermo EMI può essere rimosso semplicemente svitando alcune viti Phillips e non richiede alcuna dissaldatura.
      • Il grande quadrato termico ci fa anche capire che questa protezione funziona anche come dissipatore di calore, rimuovendo il calore in eccesso dalla scheda madre della D600.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Nikon D600: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 21, immagine 2 di 2
      • Scheda madre!
      • Microcontrollore a basso consumo Toshiba 80 MHz TMP19A44F10XBG
      • Nikon EL-166
      • Motore di elaborazione delle immagini Nikon EL175 1207 EXPEED 3
      • Samsung K4B2G0846D 1 GB (totale) DDR 3 SDRAM
      • Inrevium TE4302RX Controller SD, fornisce supporto di lettura/scrittura di schede SD UHS-I, Ultra High Speed
      • Memoria flash Spansion GL128S90DH102 da 16 MB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Nikon D600: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 22, immagine 2 di 2
      • Più viti! La nostra punta Phillips #00 si sta stancando, ma continua a svitare una vite dopo l'altra.
      • Dopo aver rimosso qualche altra vite possiamo finalmente estrarre la scheda che contiene il sensore full-frame da 24 megapixel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Nikon D600: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 23, immagine 2 di 2
      • Per osservare più da vicino il sensore CMOS full-frame, rimuoviamo la cornice e gli strati di filtri che la ricoprono.
      • Curiosi di sapere cosa fanno tutti questi filtri? Anche noi? Fortunatamente, Nikon ce lo spiega in modo molto chiaro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Nikon D600: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 24, immagine 3 di 3
      • Con i filtri disattivati, otteniamo una visione frontale completa dl sensore di immagine full-frame. Il sensore da 35,9 mm x 24,0 mm è un importante aggiornamento delle dimensioni rispetto al sensore da 23,6 mm x 15,6 mm della D7000 e rappresenta un aumento del 50% dei pixel effettivi totali (24 milioni/16 milion ).
      • Il sensore d'immagini full-frame per gentile concessione di Chipworks!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Nikon D600: passo 25, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 25, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 25, immagine 3 di 3
      • Ti sei mai chiesto come appare una vista angolare del sensore d'immagine ingrandita 350x con un microscopio elettronico a scansione ? Non chiedertelo più. Non ne hai mai abbastanza dell'ingrandimento ? Ecco una vista ingrandita a 3500x
      • Queste immagini inclinate mostrano le microlenti che compongono ogni pixel del sensore full frame.
      • La seconda immagine mostra che questi pixel sono ben distanziati, dimostrando perché non tutti i pixel sono creati in modo simile. Le grandi dimensioni e gli ampi spazi tra i pixel consentono alle linee di segnale metalliche di spostare i dati di ogni pixel senza bloccare la luce ai sensori fotocatodici.
      • è interessante notare che il sensore d'immagine della D600 è prodotto da Sony.
      • Grazie Chipworks per le fantastiche immagini! Se vuoi saperne di più riguardo il sensore Sony, dai un'occhiata al loro post completo sull'argomento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Nikon D600: passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 26, immagine 2 di 2
      • E adesso.... è il momento della dissaldatura!
      • Con l'aiuto della nostra stazione saldante, liberiamo la scheda di alimentazione secondaria dal D600.
      • Non è affatto insolito che le varie schede figlie all'interno di una fotocamera siano saldate insieme. Le connessioni devono essere robuste e non devono occupare molto spazio, e la saldatura di montaggio superficiale soddisfa molto bene i criteri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Nikon D600: passo 27, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 27, immagine 2 di 2
      • Se esiste un rapporto tra l'area del connettore e quella della scheda di circuito, la scheda di alimentazione principale della D600 ne ha uno impressionante.
      • Uno spudger risolve rapidamente i collegamenti non saldati e libera la scheda di alimentazione primaria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Nikon D600: passo 28, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 28, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D600: passo 28, immagine 3 di 3
      • Questo è il punto dello smontaggio in cui la roba inizia a uscire dal dispositivo da destra e da sinistra. Un attacco per l'obiettivo qui, un cavo a nastro lì, qualsiasi cosa si trovi in quel punto... l'unica cosa che potrebbe migliorare la situazione è trasformarlo in un montaggio carino e impostato su "You're the Best", alla Karate Kid.
      • L'IC sul cavo a nastro grande è un driver di segmento LCD multifunzione ROHM BU9798KV. Andando avanti...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio Nikon D600: passo 29, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 29, immagine 2 di 2
      • Siamo felici di aver trovato una cover in gomma isolante sul robusto condensatore flash da 350 µF, che ci proteggeva da un ipotetico shock pericoloso.
      • Nel caso in cui non fosse stato così accogliente, il nostro strumento per la carica del condensatore è pronto, sempre una buona idea quando si ha a che fare con elettrolitici di dimensioni ampie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Smontaggio Nikon D600: passo 30, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D600: passo 30, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità Nikon D600: 2 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • La batteria può essere facilmente sostituita aprendo il compartimento con l'unghia del pollice.
      • Il supporto del treppiede si stacca dopo aver rimosso quattro viti Phillips #00.
      • La D600 ha diversi fili che devono essere dissaldati per poterla smontare.
      • Sono moltissime le viti che tengono insieme il dispositivo.
      • Il display LCD è fuso con la case posteriore e non può essere sostituito senza sostituire l'intera parte posteriore della fotocamera.
      • Per la massima sicurezza, e necessario scaricare il condensatore dei flash, altrimenti rischi di danneggiare accidentalmente la macchina fotografica (o te stesso).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23Commenti sulla guida
Beyond awesome, thanks guys!, Just curious, were you able to put it back together and in working order?
Dumitru Hociung - Rispondi Condividi
We did not attempt to put it back together, since the good folks at Chipworks needed the sensor and other ICs to perform their intensive tests. We still use the D5100 we did a teardown of a couple years ago, though.
David Hodson - Rispondi Condividi
Are those really Phillips screws or are they JIS? Most of the Japanese cameras I get my paws on are JIS...
Max Duco - Rispondi Condividi
We usually only dust off the JIS drivers if Phillips drivers aren't working for us. In this case, our Phillips #00 bit got the job done, so we left it at that.
I wince when I see JIS screw heads being butchered with the totally wrong tool....
maico61 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 149
Tutti i Tempi: 145,764
