Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nikon D5100, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nikon D5100, Smontaggio Nikon D5100: passo 1, immagine 1 di 1
      • Noi di iFixit siamo molto appassionati di fotocamere. รˆ un piacere offrire ai nostri fan quello che crediamo sarร  uno straordinario smontaggio. Senza ulteriori indugi, presentiamo lo smontaggio della D5100.
      • La prima cosa che abbiamo notato della D5100 รจ stata che il corpo non aveva affatto lo stesso peso della nostra fotocamera di riferimento, la D90. Sembrava semplicemente... piรน gracile.
      • E poi abbiamo scattato delle foto.
      • Le foto sono venute benissimo. I colori erano nitidi e siamo riusciti persino a ottenere scatti utilizzabili (sebbene super sgranati) a ISO 6400, cosa che sicuramente non accade con gli ISO 3200 della D90.
      • Per chi ha bisogno di un ripasso sulla definizione di ISO, clicca qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nikon D5100: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 2, immagine 2 di 2
      • Lo schermo rotante ribaltabile รจ molto utile, specialmente se stai cercando di registrare te stesso per YouTube.
      • A differenza della D90, la parte superiore della fotocamera non include un display LCD informativo. Al suo posto, troviamo il selettore di modalitร  rotante sulla destra.
      • Le specifiche:
      • Sensore della fotocamera CMOS formato DX da 16,2 MP
      • Scatto continuo a 4 FPS
      • Display da 3,0 pollici e 921.000 punti
      • Registrazione 1920x1080 fino a 30 FPS
      • Sistema AF (autofocus) a 11 punti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nikon D5100: passo 3, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa: rimuovi la batteria. Non vogliamo che circoli elettricitร  all'interno della D5100 mentre la smontiamo.
      • Soprattutto non verso il grande e potente condensatore del flash da 330 ยตF.
      • La batteria agli ioni di litio EN-EL14 da 7,4 V e 1030 mAh รจ utilizzata dalla D5100, dalla D3100 e dalla COOLPIX P700. Purtroppo, non รจ compatibile con altre fotocamere della gamma Nikon, come la D90 e la D7000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nikon D5100: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 4, immagine 3 di 3
      • La fotocamera รจ tenuta insieme da circa 4 miliardi di viti. Salteremo gran parte delle immagini che mostrano "svita questa vite" (come quelle mostrate in questo passaggio) per mantenere interessante lo smontaggio.
      • Fidati di noi, dopo la 50ยช vite diventa noioso.
      • Come se le viti esposte non bastassero, Nikon ha anche scelto di nascondere le viti sotto coperture e sotto l'impugnatura gommata per il pollice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nikon D5100: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso ben venti viti a croce Phillips #00 dal perimetro del dispositivo, siamo riusciti a separare la cover posteriore.
      • Un cavo a nastro per i pulsanti di controllo posteriori e un robusto cavo a 40 pin, responsabile della trasmissione delle informazioni al display posteriore, tenevano ancora collegata la cover posteriore al resto della fotocamera.
      • Curiositร : per eliminare la complessitร  di un collettore rotante sul display posteriore rotante, il suo movimento รจ limitato a 180 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nikon D5100: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 6, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso un paio di viti in piรน, la schermatura scheda madre รจ stata rimossa dalla scheda madre.
      • Successivamente abbiamo avuto il piacere di scollegare nove cavi (non tutti visibili) e dissaldare alcuni fili del cablaggio; infine, la scheda madre รจ stata sollevata dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nikon D5100: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 7, immagine 2 di 2
      • Vista frontale della scheda madre. (Versione ad alta risoluzione della scheda madre, clicca qui):
      • Processore d'immagine Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05
      • Samsung K4T1G164QF-BCE7 1Gb DDR2-800 SDRAM (totale di 3 Gb = 384 MB)
      • MXIC MX29GL128EHXFI-90G memoria flash parallela da 128 Mb
      • Vista posteriore della scheda madre. (Versione ad alta risoluzione, clicca qui):
      • Microcontrollore a basso consumo Toshiba TMP19A44FEXBG
      • Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044
      • Nikon NHHS-2 049M8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nikon D5100: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 8, immagine 2 di 2
      • Dopo aver passato molto tempo a cercare di capire come fosse fissata la copertura anteriore, abbiamo deciso di staccare l'impugnatura in gomma sotto il pulsante di scatto.
      • E abbiamo trovato la risposta. Per rimuovere la copertura anteriore, รจ stato necessario rimuovere molte altre viti posizionate in modo creativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nikon D5100: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ed ecco fatto, la copertura anteriore puรฒ essere estratta dal corpo della fotocamera.
      • Una volta rimossa, puoi osservare bene la maggior parte dei componenti che fanno ruggire la D5100.
      • Un motore elettrico (presumibilmente collegato all'otturatore) รจ visibile accanto allo sportello della batteria, e il gigantesco condensatore del flash รจ alloggiato proprio dietro al pulsante di rilascio dell'obiettivo.
      • Il pad di raffreddamento azzurro incastrato tra l'estremitร  del condensatore del flash e il telaio inferiore dissipa il calore dal condensatore per raffreddarlo durante le sessioni di scatto con uso intensivo del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nikon D5100: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 10, immagine 2 di 2
      • Non c'รจ nulla da spiegare qui. Siamo semplicemente sbalorditi dalla vertiginosa quantitร  di sistemi elettromeccanici contenuti all'interno di una fotocamera SLR di fascia media. Guarda quanta roba c'รจ!
      • Sentiti libero di usare queste foto come sfondo. Guardale a grandezza naturale: Foto 1 e Foto 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nikon D5100: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 11, immagine 2 di 2
      • Il coperchio superiore รจ di per sรฉ un capolavoro di ingegneria. Al suo interno sono contenuti:
      • Rotella principale, rotella di controllo otturatore/apertura, leva live view, interruttore On/Off, pulsante "info", pulsante di registrazione, pulsante di scatto, pulsante di compensazione dell'esposizione, sensore IR, spia AF, flash, circuito di controllo del flash, attuatore del flash e il microfono.
      • Il flash viene azionato da un solenoide lineare che preme su una leva per rilasciare il flash a molla, automaticamente se il sensore rileva una situazione di scarsa illuminazione, oppure quando viene premuto il pulsante del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nikon D5100: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 12, immagine 2 di 2
      • รˆ arrivato il momento di dare un'occhiata al sensore della D5100. Per arrivarci, dobbiamo prima rimuovere la copertura laterale delle porte, cosรฌ come il telaio che circonda le porte.
      • Con un paio di giri di cacciavite in piรน e un paio di cavi scollegati, la scheda del sensore viene fuori!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nikon D5100: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Nikon D5100: passo 13, immagine 3 di 3
      • La D5100 utilizza un sensore di immagine CMOS in formato DX da 16,2 megapixel per catturare le immagini.
      • Questo sensore ha le stesse specifiche di quello utilizzato dalla Nikon D7000.
      • Chipworks riporta che ogni pixel รจ largo 4,8 ยตm. รˆ circa la metร  del diametro di un globulo rosso!
      • Il sensore รจ dotato di una speciale copertura in vetro che diventa rossa se guardata da un'angolazione. Interessante! (Si tratta del "filtro hot mirror", che filtra lo spettro a infrarossi.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nikon D5100: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nikon D5100: passo 14, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilitร  della Nikon D5100: 2 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare)
      • La batteria puรฒ essere sostituita facilmente aprendo lo scomparto con l'unghia.
      • La cover posteriore si rimuove con una minima operazione di svitatura/dissaldatura (per questo tipo di dispositivo), permettendoti di accedere alla scheda madre.
      • La D5100 ha diversi cavi che devono essere dissaldati per poterla smontare.
      • Circa 4 miliardi di viti tengono insieme il dispositivo.
      • I componenti sono stipati in modo molto compatto, rendendo piรน difficile scollegarli e rimuoverli.
      • Per una sicurezza assoluta, devi scaricare il condensatore del flash, altrimenti rischi di danneggiare irreparabilmente la tua fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
26Commenti sulla guida
Thanks a lot! This camera has already made history for me. Because on April 10th I bought a Nikon D3100, not knowing about the new D5100. The day the camera arrived I went to the Nikon web site, where I could now look at the "New Nikon D5100". I was very uncomfortable about that and couldn't sleep all night. In the morning I packed up the D3100 and send it back. The advantages of the D5100 over the D3100 make the couple a hundred bucks extra look ridiculously cheap. Alone the LCD Panel!
While it is with great pleasure to see You doing what I always loved to do, but my new 5100-Baby shall not be tampered with by Yours truly.
macsophie - Rispondi Condividi
This is GREAT !! This has already helped me (by letting me know it was safe to wriggle-off the rubber side-plate over the a/v area). Just to confirm though: Am I correct in thinking that the front can be removed independently from needing to (previously) disassemble the back ? For most consumers - their audacity ends with ribbon-cables and certainly before desoldering... but "screws, i can do". Also - how exactly does one "non-destructively" remove the rubber hand-grip?
These questions are likely to become increasingly relevant because this camera is bound to be a runaway hit. But since N_kon doesn't want to undermine their more-expensive "pro-ish" offerings, they seem (IMHO) to be "de-faciliting" certain features and accessories (like a vertical grip). This means than D5100 owners will be searching for hacks that don't discernably void their warranty (i.e. "future un-doable hacks"). THANKS !!
Nebulo - Rispondi Condividi
I have a D3100, I am looking at replacing the sd memory card cover that broke. Did you have take the back off the camera first, or is there a trick to taking the cover off without unscrewing the camera.
Bruce - Rispondi Condividi
Super, used this to repair a D3100, the only extra trick was removing the diopter adjuster label to access hidden screw, otherwise as per your guide!
John in NZ - Rispondi Condividi
How did you remove the diopter label?!
Randy11 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 340
Tutti i Tempi: 341,290
