Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Nextbook Ares 8"
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci un iSesamo tra il telaio e la cover posteriore e separa tutte le clip di fissaggio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega la batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega la batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il connettore scorre verso l'esterno del dispositivo; il mio era piuttosto appiccicoso, quindi fai attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega il gruppo schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega il gruppo schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega il gruppo schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo a nastro LCD dalla parte superiore e inferiore della batteria. Non è necessario staccarlo dalla batteria.
      • Scollega il cavo del digitalizzatore dalla parte superiore destra del retro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega i cavi flat delle periferiche: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Nextbook Ares 8", Scollega i cavi flat delle periferiche: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo flat della fotocamera
      • Scollega il cavo flat di accensione/volume/home
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 5 viti del gruppo altoparlante e solleva il gruppo facendo leva
      • A questo punto puoi anche tirare leggermente la batteria lontano dal retro dell'LCD. Non c'è molto adesivo a tenerla in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi la scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 5 viti della scheda madre e separala delicatamente dal retro del display.
      • A questo punto, l'unica cosa che dovrebbe rimanere è il gruppo schermo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi l'LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nextbook Ares 8", Rimuovi l'LCD: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 6 viti e le staffe dell'LCD
      • Separa delicatamente l'LCD dal telaio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nextbook Ares 8", Separa il vetro dal telaio: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nextbook Ares 8", Separa il vetro dal telaio: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nextbook Ares 8", Separa il vetro dal telaio: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa una pistola termica o una piastra riscaldante per separare il digitalizzatore e il vetro dal telaio
      • Prima di riscaldare il telaio è una buona idea rimuovere la fotocamera dal telaio, così da non danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nextbook Ares 8", Fatto!: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inserisci qui la tua saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Auburn Store
Membro da: 01/17/16
523 Reputazione
Una guida realizzata
8Commenti sulla guida
The screen is crack the screen is on when I hit the home button it won't work
Hilda Silva - Rispondi Condividi
I replaced screen and now screen won't light up
ruger32016 - Rispondi Condividi
How can u get the whole tablet fixed when the screen came off and everything is not their in its place any more???
Cupcake - Rispondi Condividi
my touch screen does’nt respond can it be replace and where could i get one and what is the price. Im from mauritius thk
Alphonse Tonio - Rispondi Condividi
My touch screen does’nt respond is this can be change and where can i get one and what the price i’m from Mauritius
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 7,742
