Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nest Protect, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nest Protect, Smontaggio Nest Protect: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Nest Protect, Smontaggio Nest Protect: passo 1, immagine 2 di 2
      • Benvenuto al mondo, Nest Protect. Forse riuscirai a sconfiggere l'urlo lancinante e fastidioso dei sensori di fumo troppo sensibili installati in ogni casa in cui abbiamo mai cucinato. Vediamo cosa hai dentro:
      • Disponibile con 6 batterie AA Energizer Ultimate Lithium o cablato per 120 V
      • Connettività Wi-Fi e rete mesh wireless con altre unità Nest
      • Sensore di fumo fotoelettrico e sensore di monossido di carbonio
      • Sensori di calore e umidità
      • Tre sensori di attività
      • Sensore luce ambientale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nest Protect: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il Nest Protect è disponibile con una scelta di alimentazione: a batteria o alimentato a 120 V.
      • Il nostro rilevatore a batteria dichiara che le sue sei batterie stilo AA Energizer Ultimate Lithium hanno energia sufficiente per un "funzionamento pluriennale".
      • Apprezziamo sicuramente la possibilità di utilizzare batterie standard e facilmente reperibili, anche se non sarà necessario sostituirle per anni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nest Protect: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nest Protect: passo 3, immagine 2 di 2
      • Prima tappa: stacca la parte superiore del pulsante Nest, l'interruttore combinato di input e luce rotante multicolore.
      • Un sensore luce ambientale si trova al centro del pulsante, con lenti nella copertura traslucida per aumentare il suo angolo di visione.
      • Un anello di LED RGB circonda il sensore per creare l'indicatore luminoso del Protect:
      • Bianco per la luce notturna automatica
      • Rassicurante verde per indicare che tutto è a posto
      • Giallo per un avviso preventivo
      • Rosso per un'emergenza che richiede l'evacuazione immediata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nest Protect: passo 4, immagine 1 di 1
      • Estraiamo la scheda madre, impressionante per essere un rilevatore di fumo, e il rilevatore di fumo ottico si trova in bella vista, al sicuro sotto la sua protezione schermata.
      • Il sensore è composto da un LED a infrarossi e un fotodiodo (rilevatore di luce), angolati in modo tale da non essere direttamente l'uno di fronte all'altro.
      • Quando il fumo entra nella camera schermata sopra il sensore, la luce a infrarossi proveniente dal LED viene diffusa e riflessa verso il fotodiodo, facendo scattare l'allarme. Questo tipo di disposizione è una prassi standard per i rilevatori di fumo.
      • Ma l'approccio di Nest Labs significa aggiungere ogni sorta di funzionalità extra per gestire l'allarme, come l'invio di una notifica allo smartphone per avvisare che la casa sta andando a fuoco. Fantastico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nest Protect: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Nest Protect: passo 5, immagine 2 di 2
      • Un po' più in profondità nel dispositivo, troviamo il rilevatore di CO, mascherato da condensatore all'interno di un minuscolo alloggiamento metallico.
      • Il rilevatore elettrochimico di monossido di carbonio Figaro TGS5342 funziona come una piccola cella a combustibile: la presenza di monossido di carbonio innesca una reazione chimica che genera una corrente proporzionale alla concentrazione di CO nell'aria.
      • Il circuito di misurazione del rilevatore si trova sul lato opposto della scheda principale, racchiuso in un adesivo trasparente, probabilmente per proteggerlo dagli urti e dall'atmosfera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nest Protect: passo 6, immagine 1 di 1
      • Se viene rilevato un incendio o una fuga di monossido di carbonio (CO), una sirena da 85 dB fa scattare l'allarme, mentre un altoparlante separato ti indica di uscire dall'edificio con la voce del timer del conto alla rovescia della bomba parlante.
      • I sensori di movimento dritti e angolati rilevano quando agiti il braccio se vuoi silenziare un falso allarme causato dal fumo di cottura o dal vapore di una doccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nest Protect: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora arriviamo al cuore del cervello (fermati un momento a riflettere su questa metafora. Fatto? Meraviglioso, procediamo). Un rapido sguardo ai circuiti integrati degni di nota che alimentano il Nest Protect:
      • MCU Freescale SCK60DN512VLL10 personalizzata Kinetis K60 a basso consumo da 100 MHz
      • SoC Ember Zigbee Silicon Labs EM357
      • MCU Freescale SCKL16Z128V personalizzata Kinetis KL1x per uso generale
      • Amplificatore operazionale quadruplo Texas Instruments LM324A
      • Modulo Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4 GHz Murata Type ZX (con chipset Broadcom BCM43362)
      • Convertitore buck step-down Texas Instruments TPS62737
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nest Protect: passo 8, immagine 1 di 1
      • Il Nest Protect è intuitivo e facile da smontare. Tipi di viti comuni, batterie accessibili all'utente e un design semplice lo rendono un prodotto molto solido e riparabile.
      • Detto questo, non assegneremo un punteggio di riparabilità, dato che probabilmente non dovresti fare altro che sostituire le batterie del tuo Nest Protect.
      • Il Nest Protect è un dispositivo di sicurezza e tentare di ripararlo o modificarlo potrebbe causare danni involontari. Questo è un caso in cui sosteniamo il vecchio detto: "non farlo a casa".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
20Commenti sulla guida
Any clue to what the 3rd wire on the socket is for? They only provide a two wire harness. My guess is related to the alarm integration -- possibly able to be used as an interconnect to existing alarms (if a 9V signal), too?
Robert Wojciechowski - Rispondi Condividi
This is a nice clean product! I like it! : ) Thanks for the teardown iFixIt!
Jonathan - Rispondi Condividi
And uses ninety six batteries lol
Steve think super - Rispondi Condividi
Any idea what the 4pins beside the USB port are for? JTag connector converter, perhaps?
Ben - Rispondi Condividi
I would like to know also.
benjamin.j.simon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 254
Tutti i Tempi: 64,941
