Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo NeXTstation, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio NeXTstation, Smontaggio NeXTstation: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation, Smontaggio NeXTstation: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation, Smontaggio NeXTstation: passo 1, immagine 3 di 3
      • Il NeXTStation è un'ottima aggiunta per qualsiasi collezione di computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio NeXTstation: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ruota il NeXTStation e rimuovi questa vite:
      • Quindi, solleva il coperchio superiore del computer. Ciò rivelerà i componenti interni.
      • Le porte da sinistra a destra: SCSI2, tastiera e mouse, porta DSP, DB-19 (display MegaPixel), DB-9 (seriale), RJ-45 (Ethernet), coassiale (Ethernet 10b2), alimentazione
      • Trovo appunti in ogni cosa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio NeXTstation: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio NeXTstation: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimozione del disco rigido:
      • Il NeXTStation utilizza un disco rigido SCSI a 50 pin fino a 4 GB.
      • Rimuovi tutti i cavi dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio NeXTstation: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 4, immagine 3 di 3
      • Quindi rimuovi questa vite.
      • Una volta rimossa la vite, ruota l'unità verso l'alto con un angolo di 45 gradi, quindi sfilala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio NeXTstation: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il disco rigido e l'alloggiamento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio NeXTstation: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimozione del lettore floppy disk:
      • Il NeXTStation utilizza un lettore floppy da 3,5" da 2,88 MB non standard, sebbene utilizzi il connettore floppy standard.
      • Rimuovi il cavo floppy.
      • Quindi, rimuovi questa vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio NeXTstation: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 7, immagine 3 di 3
      • Quindi, proprio come per il disco rigido, ruota l'unità verso l'alto di 45 gradi ed estraila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio NeXTstation: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimozione della ventola:
      • Rimuovi questo connettore.
      • Rimuovi queste viti.
      • Rimuovi la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio NeXTstation: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimozione della scheda logica:
      • Rimuovi il connettore dell'alimentatore. Sollevalo semplicemente verso l'alto e dovrebbe staccarsi.
      • Rimuovi questa vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio NeXTstation: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva l'estremità della scheda logica (lontano dalle porte) e falla scorrere via dalle porte.
      • Ora, metti da parte la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio NeXTstation: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 11, immagine 3 di 3
      • Alimentatore:
      • Solleva l'alimentatore ed estrailo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio NeXTstation: passo 12, immagine 1 di 1
      • Panoramica della scheda logica:
      • La scheda ha una CPU Motorola 68040 a 25 MHz; questa scheda presenta un'infinità di chip per essere stata prodotta quasi 20 anni fa.
      • La CPU: Motorola XC68040RC25
      • Il coprocessore: MB610313
      • Chip Motorola
      • Chip Intel
      • Chip AMD (Intel e AMD nello stesso computer?)
      • Chip Fujitsu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio NeXTstation: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio NeXTstation: passo 13, immagine 3 di 3
      • Prodotto negli Stati Uniti, non se ne vedono più di così.
      • Il numero di serie
      • Sembra che la mia NeXTStation provenga da WilTel.
      • È il modello N1100
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.489 Reputazione
49 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
335 Membri
8.260 guide realizzate
3Commenti sulla guida
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s...
The Machine to Build the Machines:
Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Juddy - Rispondi Condividi
Citazione da Juddy:
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s... The Machine to Build the Machines: Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Amazing!
Chris Green - Rispondi Condividi
MB610313 - ICP (Integrated Channel Processor). Basically DMA on steroids for almost all of the main sub components of the system. I believe that the cube, or at least the 25Mhz 030/040 cubes, had two of these.
HotelCoralEssex - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 33,069
