Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo NEC PC-FX, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione dei pannelli laterali: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti T10 situate sotto la console. Queste fissano i pannelli laterali sinistro e destro.
      • Dopo aver rimosso queste viti, dovresti essere in grado di far scivolare via facilmente i pannelli sinistro e destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio NEC PC-FX, Rimuovi il pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello anteriore fissato da tre clip su ciascun lato. Le due clip superiori sul lato sinistro sono cerchiate nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del pannello superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del pannello superiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con il pannello anteriore rimosso, solleva il pannello superiore che è fissato da tre clip su ogni lato. Tieni presente che il pannello superiore è collegato alla scheda figlia tramite il connettore del sensore del coperchio (seconda immagine), quindi non staccarlo immediatamente.
      • Scollega il connettore del sensore del coperchio per liberare completamente il pannello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ora rimuovi il pannello posteriore. Per prima cosa, svita le due viti a croce Phillips sul retro.
      • Ricorda che durante il rimontaggio dell'unità, dovrai fissare i pannelli esattamente nell'ordine inverso (posteriore, superiore e poi anteriore).
      • Dopo aver rimosso le viti posteriori, rimuovi il pannello posteriore, che è fissato da tre clip su ciascun lato. La seconda immagine mostra le due clip inferiori sul lato sinistro (guardando dal davanti).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del lettore CD: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del lettore CD: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione del lettore CD: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ora dedica la tua attenzione al lettore CD. Solleva le linguette che fissano il connettore a nastro del lettore a sinistra e il connettore di alimentazione a destra (se non l'hai già fatto).
      • Svita le quattro piccole viti a croce Phillips su ciascun supporto che sostiene il lettore (cerchiate nella seconda immagine). Ora puoi sollevare il lettore e rimuovere le molle presenti su ciascun supporto sottostante.
      • Ci sarà un foglio di plastica trasparente che tiene in posizione il connettore a nastro. Ti consiglio vivamente di rimuoverlo completamente, poiché renderà molto più semplice il ricollegamento del lettore.
      • La terza immagine mostra l'adesivo rimanente dopo la rimozione del foglio di plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione delle viti della scheda di alimentazione e della scheda figlia: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti Phillips cerchiate. Per la vite in basso a sinistra, dovrai spostare il cavo di alimentazione per liberare lo spazio. La vite più a destra in basso fissa anche un cavo di messa a terra.
      • Successivamente, rimuovi la schermatura della scheda figlia (quella grande a destra della scheda di alimentazione).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione della scheda di alimentazione: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione della scheda di alimentazione: passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega il connettore di alimentazione a 4 pin dalla scheda figlia alla scheda di alimentazione (con cavo giallo). Fai lo stesso con il connettore di alimentazione a 5 pin dalla scheda madre (con cavo rosso).
      • Dopodiché, puoi rimuovere la scheda di alimentazione. Dovrai tirare l'intero cavo di alimentazione dall'interno, come mostrato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione della scheda figlia: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo a nastro principale dalla scheda figlia.
      • La scheda figlia può quindi essere rimossa, poiché nessun altro componente la fissa all'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio NEC PC-FX, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti angolari e le tre viti lunghe al centro della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio NEC PC-FX, Rimozione della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
      • La parte più complicata: rimuovere la scheda madre principale. Per farlo, dovrai flettere la parte superiore del telaio in plastica verso l'alto mentre sollevi la parte superiore della scheda madre verso di te.
      • Potrebbe richiedere un po' di tentativi, quindi controlla di tanto in tanto che la plastica del telaio non blocchi la parte superiore della scheda madre mentre la sollevi. Se riscontri difficoltà, quasi sicuramente devi solo flettere un po' di più l'area superiore del telaio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio NEC PC-FX, Rimuovi gli alloggiamenti delle porte di espansione: passo 11, immagine 1 di 1
      • Con la scheda madre liberata, sgancia semplicemente le tre clip cerchiate degli alloggiamenti delle porte di espansione. A questo punto hai terminato lo smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio NEC PC-FX, Smontaggio completato: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio NEC PC-FX, Smontaggio completato: passo 12, immagine 2 di 2
      • Questo conclude lo smontaggio. Il rimontaggio richiederà di invertire la procedura di smontaggio, ma consulta le mie note nel passaggio successivo per alcuni importanti consigli di rimontaggio da tenere a mente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio NEC PC-FX, Consigli per il rimontaggio: passo 13, immagine 1 di 1
      • Durante il rimontaggio di uno qualsiasi dei tre vani della porta di espansione, assicurati che il "labbro" inferiore si inserisca TRA il circuito stampato e la schermatura sottostante. In caso contrario, i pannelli esterni posteriore, superiore e anteriore potrebbero non chiudersi correttamente.
      • Quando reinserisci la scheda madre, inseriscila nel verso opposto a quello in cui l'hai estratta. Fai scorrere il circuito stampato prima dal lato inferiore, quindi fletti verso l'alto l'area del telaio superiore mentre spingi verso il basso la parte superiore del circuito stampato.
      • Dopo aver reinserito la scheda madre, controlla che tutti e tre i pezzi della porta di espansione siano scattati correttamente in posizione all'interno del telaio in plastica nudo del PC-FX.
      • Ancora una volta, ricorda che durante il rimontaggio dell'unità, dovrai fissare i pannelli nell'esatto ordine inverso rispetto a come li hai rimossi in questa guida. (Posteriore, superiore e poi anteriore). Questo perché sono a incastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Paul Prantilla
Membro da: 03/20/22
217 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 4,412
