Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Motorola Defy XT
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Motorola Defy XT, Smontaggio Motorola Defy XT: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo mobile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 2, immagine 1 di 1
      • Sblocca il case posteriore prima di aprirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria
      • Rimuovi la scheda di memoria
      • Rimuovi la scheda SIM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi 6 viti
      • Strappa una parte dell'etichetta
      • Sgancia la copertura USB
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 5, immagine 1 di 1
      • Apri la parte verde del case con l'unghia dal lato sinistro verso quello destro in corrispondenza della presa USB
      • Fai attenzione alle etichette
      • Se vuoi riparare i pin dello slot della scheda SIM, assicurati che non ci siano cortocircuiti tra i 6 pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 6, immagine 2 di 2
      • Per rilasciare il circuito stampato per la pulizia del display e del touch screen, rimuovi 2 componenti con l'unghia.
      • 1. Adattatore del touch screen
      • 2. Adesivo tra il circuito stampato del touch screen e il circuito stampato principale
      • Rimuovi il circuito stampato principale con molta attenzione dall'angolo in alto a destra. Fai attenzione ai circuiti del touch screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 7, immagine 3 di 3
      • Puoi usare un panno, un aspirapolvere USB (fai attenzione ai componenti nella custodia verde) e del nastro adesivo per rimuovere tutta la polvere.
      • Quel pin per le dita è stato lasciato dal centro assistenza Motorola di Hong Kong!!
      • Puoi anche pulire l'obiettivo della fotocamera sul circuito stampato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ricordati di rimontare tutti i componenti e inserisci leggermente i connettori del touchscreen.
      • Riposiziona la cover verde e assicurati che tutti i fermi siano collegati
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Motorola Defy XT, Test del dispositivo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Puoi testare il dispositivo mobile prima di avvitare le viti.
      • Dopo aver inserito la scheda di memoria, la scheda SIM e la batteria, accendi il telefono.
      • Effettua una chiamata in entrata e in uscita, e controlla anche l'altoparlante.
      • Apri le app di mappe per testare il Wi-Fi e il GPS.
      • Esegui un trasferimento file tramite Bluetooth.
      • Testa la fotocamera e salva i file sulla scheda SD.
      • Controlla i file sulla scheda SD.
      • Prova a connetterti al PC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 10, immagine 3 di 3
      • Se tutto funziona, rimuovi la scheda SIM e la batteria.
      • Ricontrolla se l'etichetta è sul coperchio superiore della copertura verde
      • Avvita tutte le 6 viti
      • Reinserisci la batteria e la scheda SIM
      • Chiudi la cover posteriore e bloccala
      • Chiudi la copertura USB
      • Fatto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Motorola Defy XT: passo 11, immagine 3 di 3
      • Se vuoi esplorare cosa c'è all'interno della batteria con circuito stampato, ecco i passaggi da seguire.
      • Rimuovi l'etichetta
      • Rimuovi la gomma nera
      • Strappa la batteria a mano (ripeti l'operazione con pazienza molte volte) ***non usare attrezzi in metallo per tagliarla!!
      • Puoi anche strappare il circuito stampato a mano
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la gomma nera. Strappa la batteria a mano (sii paziente e ripeti l'operazione molte volte)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 13, immagine 1 di 1
      • ***non utilizzare strumenti metallici per tagliarlo!!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Motorola Defy XT: passo 14, immagine 1 di 1
      • Inoltre, puoi strappare il circuito stampato a mano
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Wing Nga PANG
Membro da: 08/25/14
151 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,425
