Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ti è mai capitato di trovarti a un mercatino dell'usato, una vendita in garage, una fiera o un negozio di cianfrusaglie e di vedere uno strano oggetto che sembra un incrocio tra un registratore di cassa e una macchina da scrivere? Si tratta di calcolatrici elettromeccaniche, usate in ufficio dai nostri padri e nonni quando le calcolatrici elettroniche erano ancora un miraggio lontano.
Oggi ce ne sono molte su eBay, ma gran parte di esse non è funzionante. Probabilmente l'ultima volta che sono state usate risale agli anni '60 e tutto il grasso si sarà ormai solidificato, accumulando polvere, detriti e sporcizia varia. Inoltre, decenni di spostamenti senza alcuna manutenzione significano che le parti si sono disallineate o sono state danneggiate da persone curiose ma inesperte.
Peggio ancora, i manuali e le guide di riparazione per queste macchine sono rari o inesistenti. Mio padre mi racconta che un tecnico passava in ufficio ogni mese per fare manutenzione alle calcolatrici. È probabile che ogni informazione sulla riparazione sia rimasta all'interno dell'azienda.
Per questo motivo, questa guida allo smontaggio ti aiuterà a scomporre la calcolatrice in ogni sua parte, affinché i singoli componenti possano essere puliti, riparati o sostituiti. E speriamo che tu possa imparare qualcosa sui meccanismi che fanno funzionare queste macchine.
La calcolatrice specifica che andremo a smontare è la Monroe KA. La KA fa parte della serie K delle calcolatrici Monroe prodotte tra il 1921 e il 1928; la A sta per Automatic, ovvero dotata di un motore elettrico. Questo modello era disponibile con accumulatori e contatori di varie dimensioni e può moltiplicare e dividere (manualmente) tramite addizioni e sottrazioni successive.
Cosa ti serve
Strumenti
Sacchetti a pressione ((Many)) Disponibile in vendita su McMaster-Carr
For keeping parts safe and separated.
6-in-1 Screwdriver ((Some), various sizes)$16.954.6
You'll use sizes from 1/8" (3 mm) to 3/8" (10 mm).
Lubrificante penetrante Disponibile in vendita su Home Depot
Useful for separating rusted parts. Don't use WD-40, though, it doesn't work as well.
×2Cacciaspine (1/16", flat)Link affiliatoDisponibile in vendita su Amazon
Used for tapping out taper pins. It's always best to have two, in case one bends.
End mill (1/16")
For drilling out taper pins if you have to
Prepara la tua area di lavoro. Coprila con un foglio di carta bianco pulito o un cartoncino bianco. Illumina l'area più di quanto pensi sia necessario, preferibilmente da più direzioni.
Prepara una scatola di cartone e molti sacchetti richiudibili per conservare i componenti che rimuovi. Tieni insieme i componenti correlati, etichetta ogni sacchetto e non lesinare sul numero di sacchetti!
Iniziamo rimuovendo il carrello, ovvero la parte superiore su cui si trovano tutte le rotelle numerate.
Posiziona la calcolatrice in modo che la tastiera sia rivolta verso di te. Questo orientamento definisce i lati sinistro e destro della calcolatrice.
Svita la vite in basso a sinistra sul lato sinistro del carrello.
Se continua a girare a vuoto, potrebbe essere necessario inserire un cacciavite nell'altra estremità dell'albero a cui è collegata questa vite, quella in basso a destra sul lato destro del carrello. Non girarlo! Gira solo il lato sinistro.
Tira indietro questi fermi del carrello e ruota il carrello verso l'alto.
Questo albero percorre tutta la lunghezza del carrello. Spingilo verso destra. Probabilmente dovrai muovere il carrello su e giù per facilitarne l'estrazione. Novant'anni di esposizione all'aria non gli avranno fatto bene.
Ora solleva completamente il carrello per rimuoverlo.
Quest'altra parte si stacca insieme ad esso.
Rimuovi queste due viti. Sono di tipo #6-40, lunghe circa 3/8" (9,5 mm).
Sul retro, rimuovi queste due viti. Sono anch'esse di tipo #6-40, ma lunghe circa 1/4" (6,4 mm).
Sulla parte anteriore, rimuovi queste due viti. Sono anch'esse di tipo #6-40, 1/4" (6,4 mm).
Metti tutte queste viti nel sacchetto n. 1.
Rimuovi queste due viti. Sono #6-40, 1/4".
Mettile nella busta n. 1.
Il numero di serie è inciso sul pannello posteriore. Il mio è 143032. Scrivi il tuo su ogni bustina dei componenti e sulla scatola che stai usando per conservare le parti più grandi.
Per rimuovere il pannello anteriore, dovrai togliere la leva del cambio del carrello. Tuttavia, è probabile che sia bloccata dalla ruggine.
Applica abbondantemente un lubrificante sbloccante sulla vite, sul foro sul lato opposto e sulla linea di giunzione.
Rimuovi questa vite #6-40 da 3/8". Mettila nella bustina n. 1.
Solleva verso l'alto e rimuovi.
Storia vera. Quando avevo circa otto anni, mio padre portò a casa una calcolatrice in eccedenza come questa. Ho aperto prima questo lato e mi sono trovato di fronte a questa visione di una complessità apparentemente infinita.
Ho manovrato un po' i comandi, ho cercato di capirci qualcosa per circa un'ora e, quando non sono riuscito a cavare un ragno dal buco, ho preso l'oggetto a martellate.
In parte, questo smontaggio è una scusa per quel momento di violenza. Erano gli anni '70. Sono sicuro che la disco debba avere parte della colpa.
Inclina la calcolatrice sul lato destro in modo che il motore sia rivolto verso l'alto.
Rimuovi questi due bulloni e mettili nel sacchetto 1.
Riporta la calcolatrice in posizione orizzontale.
Estrai il motore e scollega il cablaggio che lo collega alla calcolatrice.
Mettilo da parte.
1x vite a macchina, #4-48, 1/4", testa miniaturizzata (diametro 1/8")
8x vite a macchina, #6-40, 1/4"
3x vite a macchina, #6-40, 3/8"
1x vite a macchina, #8-36, 5/16"
2x bullone a testa esagonale, 5/16-18, 7/8"
2x rondella spaccata elastica, 5/16"
Inizia un nuovo sacchetto 2.
Tira verso l'alto gli 80 tasti numerici, il tasto zero, il tasto di ripetizione e il tasto di non ripetizione. La maggior parte dovrebbe staccarsi a mano, ma dovrai usare delle pinze per tirare quelli più ostinati. Posiziona le ganasce sotto i tasti e fai leva per sollevarli. Usa uno straccio per proteggere la calcolatrice dalle ganasce.
Metti tutti i tasti nel sacchetto n. 2.
Rimuovi le viti che fissano i tasti più e meno. Sono #4-48, 3/16".
Estrai i tasti più e meno.
Metti i tasti più e meno nel sacchetto 2.
Inizia un nuovo sacchetto 3 e inserisci le viti al suo interno.
80 tasti numerici
1 tasto di azzeramento
1 tasto di ripetizione (R)
1 tasto di non ripetizione (vuoto)
1 tasto di addizione
1 tasto di sottrazione
Rimuovi le sei viti indicate. Si tratta di viti #5-44, 1/4".
Metti le viti nel sacchetto 3.
Solleva l'intero gruppo degli indicatori decimali e mettilo da parte.
Sembrano essere stati dipinti di bianco su un lato e di verde sull'altro. Ma chi può dirlo sotto tutto quello sporco.
Rimuovi queste altre sei viti. Sono anch'esse di tipo #5-44, 1/4". Metti le viti nel sacchetto 3.
Fai leva sul pannello superiore, tirando da un lato e poi dall'altro, finché l'intero pezzo non si stacca. Si staccherà insieme al pannello frontale.
Metti da parte i pannelli superiore e frontale.
È impossibile capirlo dalla parte superiore arrugginita, ma in origine la parte superiore era verniciata di verde scuro.
Questo sarebbe un ottimo momento per fare un po' di stretching.
Magari fai amicizia con un rospo.
Sul lato destro, rimuovi questa vite anteriore (#8-36, 5/8") e la vite che sembra un albero al centro.
Quella vite simile a un albero è essenzialmente una vite #8-36, 5/8" fissata a una testa da 1" con un diametro di 7/32".
Sul lato sinistro, rimuovi questa vite anteriore (#8-36, 5/8") e la vite che sembra un albero al centro. Anche questa è una #8-36, 5/8" ma con una testa da 1-1/2" x 7/32".
Tutte queste vanno messe nel sacchetto 3.
Sul lato anteriore destro, svita questa vite #8-36, 1" e rimuovi la rondella.
Mettile nel sacchetto 3.
Rimuovi l'interruttore e il cablaggio e mettili da parte.
Sul lato anteriore sinistro, rimuovi la vite corrispondente, #8-36, 5/8".
Mettila nel sacchetto 3.
12x vite a macchina, #5-44, 1/4"
2x vite a macchina, #4-48, 3/16"
3x vite a macchina, #8-36, 5/8"
1x vite a macchina, #8-36, 1"
3x rondella spaccata, #8
1x rondella piatta, #8
(continua)
1x albero con estremità filettata, diametro 7/32", lunghezza totale 1 5/8", lunghezza corsa 1", #8-36
1x albero con estremità filettata, diametro 7/32", lunghezza totale 2 1/8", lunghezza corsa 1 17/32", #8-36
Inizia una nuova busta 4.
Rimuovi la clip di fissaggio. Ruota la clip in modo che l'apertura sia rivolta verso l'alto. Ora aggancia le pinze a becchi mezzotondi nelle alette e tira verso il basso lentamente ma con decisione. Si spera che la clip rimanga sulle ganasce delle pinze, ma potrebbe decidere di scappare. In tal caso, vai a cercarla.
Rimuovi la rondella.
Rimuovi l'ingranaggio centrale.
Metti tutto questo nella busta 4.
Con il dito, tira la leva di rilascio della copertura del tappo verso la parte anteriore della calcolatrice.
Sempre tenendo la leva, sfila la copertura del tappo dal suo perno.
Riponi la copertura del tappo nella busta 4.
Ingranaggio, 77 denti, con due indicatori di fasatura
Rondella piatta, diametro esterno 1/2", diametro interno 5/16"
Clip di ritenzione, filo da 0,040"
Tappo di copertura
Inizia una nuova bustina 5.
Nello stesso modo in cui hai rimosso l'ingranaggio centrale, rimuovi la clip di fissaggio e la rondella dall'ingranaggio a manovella.
Metti la clip, la rondella e l'ingranaggio nella bustina 5.
Ingranaggio, 77 denti, con un riferimento di fasatura
Rondella, diametro esterno 5/8", diametro interno 7/16"
Clip di fissaggio, filo da 0,040"
Inizia una nuova busta 6.
Sul lato anteriore destro della macchina, sgancia la molla di fermo della ripetizione/non ripetizione su entrambi i lati.
Svita questa vite, #8-36, 5/16" con una parte senza filettatura da 0,1" e un diametro di 7/32".
Rimuovi la leva di bloccaggio e riponila nella busta 6 insieme alla molla e alla vite.
Svita questa vite, #8-36, 5/16" e riponila nella busta 6.
Estrai il gruppo tasti zero/ripetizione/non ripetizione. Riponilo nella busta 6.
1x vite a macchina, #8-36, 5/16" con colletto di 0,1", diametro 7/32"
1x molla di espansione, filo da 0,020", diametro esterno 3/16", lunghezza 13/16"
Gruppo ripetizione/non ripetizione/zero (2 pezzi)
Leva di blocco
Inizia una nuova busta 7.
Sul lato posteriore sinistro della macchina, sgancia le due molle superiori dal perno indicato.
Svita questa vite a macchina. C'è un dado sull'altro lato del telaio, quindi assicurati di prenderlo.
Rimuovi il meccanismo del campanello. Metti tutte le parti nella busta 7.
Sul lato sinistro, rimuoveremo questa leva.
È fissata sul suo albero con una clip di ritenzione e una rondella. La clip è in realtà solo quello che sembra un anello di una molla spessa. Individua l'apertura nel filo metallico, quindi usa il sondino odontoiatrico e un cacciavite molto piccolo per divaricare l'apertura abbastanza da poterla rimuovere con le pinze a becchi mezzotondi.
Rimuovi la rondella (diametro esterno 5/16").
Sgancia anche l'estremità della molla dal suo perno.
Riponi la clip di ritenzione, la rondella e la leva nel sacchetto 7.
Sgancia questa molla nel punto indicato.
Come per la leva precedente, rimuovi il filo di fissaggio e la rondella (diametro esterno da 1/2") insieme alla leva.
Metti tutto nel sacchetto 7.
Inizia una nuova busta 8.
Come in precedenza, rimuovi il cablaggio di ritenzione, la rondella e la leva. La rondella ha un diametro esterno di 5/16" (circa 8 mm).
Metti questi componenti nella busta 8.
Di nuovo, rimuovi il filo di ritenzione, la rondella (1/2" di diametro esterno) e la leva.
Riponi il tutto nella busta 8.
Inclina la calcolatrice sul lato destro e svita quattro dei cinque piedini dal fondo.
Potrebbe non essere necessario utilizzare un cacciavite. Io sono riuscito semplicemente a girare i piedini per svitarli.
Riponi i piedini nella bustina 8.
Tiralo semplicemente verso l'esterno e mettilo da parte. Il tappetino inferiore potrebbe aderire al telaio. Tiralo finché non si stacca.
Capovolgi la calcolatrice in modo che sia sottosopra.
Inizia una nuova busta 9.
Sul lato sinistro (che ora si trova a destra, dato che hai capovolto l'oggetto, ma continueremo a chiamarlo lato sinistro) svita il grano, #6-40, 3/16", dal collare.
Ti consiglio di svitarlo completamente. Mettilo nella busta 9.
Ruota il collare e spostalo leggermente lungo l'albero. Questo serve ad allentarlo. Probabilmente non avrai bisogno di usare lubrificante penetrante o sbloccante.
Capovolgi la calcolatrice nel verso giusto.
Sul lato sinistro, rimuovi questa vite. Si tratta di una vite a colletto da 3/16-32, 1", diametro 1/4". Mettila nel sacchetto 9.
Rimuovi la leva. Potrebbe essere necessario manovrarla un po' per liberarla. Mettila nel sacchetto 9.
Dalla parte interna del telaio sinistro, sgancia questa estremità della molla grande.
Tornando sul lato esterno del telaio sinistro, piega questa coppiglia ed estraila dal suo foro. Mettila nel sacchetto 9. Non preoccuparti se si rompe, perché è facilmente sostituibile.
Estrai l'intero gruppo leva con albero tirandolo dritto verso l'esterno. Tiralo delicatamente lungo la direzione dell'albero, eventualmente usando l'altra mano per spingere via il collare dell'albero dall'estremità opposta.
Metti il collare nel sacchetto 9 e metti da parte il gruppo leva/albero.
Sul lato sinistro, rimuovi questa vite, #8-36, 3/4", 7/32" a colletto.
Rimuovi la leva. Metti tutti i componenti nel sacchetto 9.
Sgancia la molla dal suo perno.
Rimuovi la vite, #8-36, 3/8", vite a colletto da 7/32".
Rimuovi la leva e riponila insieme alla vite nel sacchetto 9.
Rimuovi queste due viti, #4-48, 1/4" e mettile nella bustina 9.
Rimuovi la barra di fissaggio.
Prendi alcuni fogli di carta assorbente, poiché le barre di bloccaggio saranno molto unte.
Rimuovi le barre di bloccaggio, avvolgendole nella carta assorbente. Potremo pulirle in seguito.
Metti anche la barra di fissaggio insieme a loro.
Inizia una nuova busta 10.
Il tubo di lubrificazione scende fino a un foro in un collare.
Sul lato posteriore sinistro, rimuovi questa vite con collare e mettila nella busta 10.
Metti il tubo di lubrificazione nella busta 10.
Rimuovi questo dado da 3/8" e mettilo nella busta 10.
Probabilmente sarebbe stato visibile dal fondo se l'avessimo rimosso per primo.
Il numero di modello su questo esemplare è KA-163, che indica un accumulatore a 16 cifre e 3 registri (l'accumulatore più due contatori).
Il resto è il numero di serie.
Svita il distanziatore esagonale da 3/8" dal perno filettato.
Potresti aver bisogno di usare delle chiavi inglesi per impedire al perno di ruotare, ma probabilmente non sarà necessario.
Riponi il distanziatore nel sacchetto 10.
Allontana il supporto motore dal telaio. Potrebbe essere necessario farlo oscillare e fare delicatamente leva per rimuoverlo.
Mettilo da parte.
Rimuovi i tre ingranaggi 36t/12t sfilandoli semplicemente. Mettili nel sacchetto 10.
Con un po' di forza, tira ed estrai l'intero gruppo dell'albero di trasmissione/trasporto.
L'ingranaggio del motore dovrebbe sfilarsi.
Metti da parte questi gruppi.
Sul retro del lato destro, rimuovi questa vite, 3/16-32, lunghezza filettatura 1/2", e la molla nel punto indicato. C'è un dado sull'altro lato, quindi sarà utile usare una chiave inglese per bloccare il dado.
La vite sulla mia unità non si stacca dalla leva. C'è una boccola grande tra la leva e il telaio che non si stacca nemmeno.
Riponi nel sacchetto 10.
Rimuovi la vite, 3/16-32, lunghezza filettata 13/32". Come in precedenza, è presente un dado sull'altro lato.
È presente anche una rondella, 3/8" diametro esterno, spessore 0,047", tra la leva e il telaio.
La vite è dotata di un colletto eccentrico.
Riponi tutte le parti nel sacchetto 10.
Rimuovi le due viti, #8-36, 10/32" e 3/16-32, lunghezza filettata 7/16".
Rimuovi il gruppo leva.
Metti tutti i componenti nella busta 10.
Inizia un nuovo sacchetto 11.
Dal lato posteriore destro, rimuovi il dado esagonale da 5/16", n. 6-40, spessore 0,095".
All'interno del lato posteriore destro, rimuovi il dado esagonale da 5/16", spessore 0,156", e la vite, n. 6-40, 1/4".
Rimuovi la leva che era fissata dalla vite.
Sul retro del lato destro, rimuovi queste tre viti, #8-36, 5/16".
La vite centrale fissa un componente dotato di un gancio per una molla. Sgancia la molla dal gancio.
Tira la leva all'indietro e manovra il componente allentato, che hai appena svitato dalla terza vite, per rimuoverlo.
Nella parte posteriore sinistra, rimuovi queste tre viti a macchina, #8-36, 5/16".
La vite sulla destra è difficile da raggiungere. Usa un cacciavite lungo e sottile per allentare leggermente la vite, poi un cacciavite più piccolo per rimuoverla.
La vite sulla destra tiene bloccati due componenti.
La vite sulla sinistra è dotata di un gancio per una molla che percorre la lunghezza della macchina. Probabilmente riuscirai a rimuovere un breve segmento della molla esterna più grande. Aggancia l'estremità della molla interna attorno alla boccola dopo aver rimosso il breve segmento della molla esterna.
Sul lato sinistro posteriore, rimuovi questa vite, #8-36.
Rimuovi questa vite, #8-36 con albero da 1/4".
Fai scorrere l'ingranaggio verso l'esterno. Nota che questo ingranaggio presenta un incavo per la vite.
Fai scorrere un altro ingranaggio verso l'esterno dal lato destro. Questo ingranaggio non presenta incavi. Nota: potrei aver rimosso questo ingranaggio alcuni passaggi più avanti, è necessario verificare.
Inizia una nuova busta 13.
Sul lato posteriore sinistro, rimuovi questa vite, 3/16-32, 7/16", che fissa due leve.
Sgancia le molle delle leve. Nota che la leva con il braccio più corto e la molla più corta va davanti.
È presente anche una rondella tra la testa della vite e la prima leva, 9/32" od, 7/64" spessore.
Inizia una nuova busta 14.
Sul lato destro e sul lato sinistro posteriore, rimuovi le quattro viti, #8-36, 5/16".
Rimuovi le mezze boccole semicircolari.
Fai leva verso l'alto e verso l'esterno per estrarre il gruppo ingranaggio di selezione. Ci sono due clip che tengono l'asse, tira semplicemente.
Metti da parte il gruppo ingranaggio di selezione.
Sul lato sinistro, sgancia questa molla dal suo perno sul telaio. Lascia l'altra estremità sul componente.
Quest'altra molla si trova su due perni, rimuovila completamente. Ha un diametro di 3/16" (4,8 mm), con uno spessore del filo di 0,012" (0,3 mm).
Sul retro del lato destro, svita questo distanziale esagonale. Ha una filettatura #8-36.
L'unica cosa che impedisce ai due telai di separarsi ora è questo ingranaggio.
È fissato all'albero con una spina conica.
Una spina conica è un perno che si restringe da un'estremità larga a una stretta, utilizzato per fissare componenti su un albero. Il meccanico posizionava l'ingranaggio sull'albero, praticava un foro e poi lo rendeva conico utilizzando un alesatore conico. Dopodiché, il meccanico inseriva la spina conica, le dava qualche colpo delicato con un martello e limava l'estremità che sporgeva troppo.
Prima di iniziare a rimuovere le spine coniche, devi concederti un po' di stretching.
Prendi una pistola termica e soffia aria calda sul pezzo per circa due minuti per portarlo alla temperatura massima.
Spruzza il pezzo con del lubrificante penetrante. Fumerà leggermente, ma non prenderà fuoco.
Se il lubrificante evapora, spruzzane ancora finché non mostrerà più segni di evaporazione, il che significa che la temperatura del pezzo è scesa in modo significativo.
Ripeti il ciclo calore-lubrificante altre tre volte.
L'idea è quella di rompere il legame tra la spina conica e il pezzo e far penetrare del lubrificante nel minuscolo spazio microscopico tra i due.
Porta il pezzo alla pressa a cremagliera.
Devi sostenere il pezzo contro qualcosa che fornisca la massima superficie di appoggio al pezzo, consentendo allo stesso tempo alla spina conica di muoversi nella parte inferiore.
Un pezzo di alluminio con una rientranza semicircolare è perfetto. Puoi realizzarlo usando un trapano e poi tagliando a metà del diametro del foro, oppure con una fresa del diametro corretto.
Quindi, pratica una tacca più piccola lungo la lunghezza della rientranza per consentire alla spina di muoversi. Anche in questo caso, puoi farlo con un trapano e un seghetto, oppure con una fresa.
Con il calibro, misura la larghezza di entrambe le estremità del perno. Devi individuare l'estremità più piccola. Più il perno è piccolo, più questa operazione risulta difficile.
Sulla mia macchina, i perni più piccoli avevano un'estremità a filo con il componente e l'altra sporgente. L'estremità che sporgeva era quella più piccola.
Molti dei perni conici più grandi hanno un'estremità arrotondata e una piatta. L'estremità arrotondata è quella più grande.
Posiziona il componente nella pressa a cremagliera in modo che sia sostenuto dalla dima che hai realizzato e che l'estremità piccola del perno sia rivolta verso l'alto.
Premi sul perno con la pressa a cremagliera. Se sei vicino a usare tutta la tua forza e il perno non si è ancora mosso, esegui qualche altro ciclo di calore e lubrificante.
Se il componente non si muove ancora, potresti premere sull'estremità sbagliata. In tal caso, consulta il passaggio successivo.
Se hai provato a premere il perno per farlo uscire, ma non ne vuole sapere, o magari il perno è a filo su entrambe le estremità e non c'è nulla da premere, dovrai procurarti una fresa a candela da 1/16" (non una punta da trapano) e forare leggermente ciascuna estremità.
Esegui alcuni cicli di calore e lubrificazione.
Poi usa un punzone piatto da 1/16" e un martello sul perno. Ma non usare tutta la tua forza: otterresti solo di comprimere il perno e farlo espandere, bloccandolo ulteriormente.
Se ancora non funziona, dovrai trapanare l'intero perno, il che è un peccato perché ora dovrai sostituirlo quando riassemblerai la macchina.
Inizia un nuovo sacchetto 16. Rimuovi la spina conica dall'ingranaggio sul lato superiore sinistro.
Riponi la spina conica nel sacchetto. Dovrebbe avere un diametro di circa 0,086" sull'estremità larga, 0,071" sull'estremità stretta e una lunghezza di circa 0,410". Si tratta di una conicità di circa 1/2" ogni 12", che non è una misura standard moderna per le spine coniche: lo standard odierno è di 1/4" ogni 12".
Tuttavia, se l'estremità larga fosse stata di 0,080", avremmo ottenuto una conicità standard. Forse l'estremità larga è stata leggermente allargata durante l'installazione?
Ora puoi separare il telaio. L'ingranaggio scivolerà via dal suo albero. Potrebbe essere necessario fare leva per staccare il grosso pezzo di ferro al centro e spostare un lato del telaio e poi l'altro, ma alla fine i lati si separeranno.
Puoi estrarre la parte rettangolare più a destra e il secondo albero da destra. Metti da parte la parte rettangolare e riponi la molla nel sacchetto.
Sul telaio destro, svita questa vite. C'è un dado sottile sull'altro lato del telaio che dovresti provare a tenere fermo o ad allentare leggermente. Se non funziona, gira semplicemente la vite lentamente, poiché il dado creerà molta, molta resistenza.
Rimuovi la molla dal suo perno sul telaio e rimuovi la leva.
Il dado dovrebbe ora scivolare via.
Allenta, ma non rimuovere, questo grano. Fai scorrere leggermente l'anello.
Sul telaio destro è presente un anello a camma allentato. Rimuovilo, se non l'hai già fatto.
Ora dovresti riuscire a sganciare queste leve facendole oscillare. Rimuovi prima le loro molle. Probabilmente dovrai anche far scorrere leggermente l'albero verso l'esterno.
Rimuovi la spina conica e il componente dal lato destro dell'albero.
La spina conica è più grande delle precedenti: 0,112" sull'estremità larga, 0,096" sull'estremità piccola e 0,517" di lunghezza. Ciò colloca la conicità a quasi 3/8" ogni 12", che non è uno standard.
Di nuovo, tuttavia, se l'estremità larga fosse 0,107", allora la spina sarebbe standard.
Fai scorrere l'albero fuori dal telaio e sfila la boccola dall'albero.
Rimuovi la spina conica e il componente dall'altra estremità dell'albero.
Inizia una nuova busta 18.
Sul lato anteriore del telaio destro, rimuovi questo distanziale a vite esagonale da 1" con estremità maschio filettata 3/16-32. È presente anche una rondella, d.e. 0,379 x 0,048.
Nella parte interna centrale del telaio destro, rimuovi questo dado da 3/8. Sono presenti una rondella spaccata all'interno e una rondella normale all'esterno, oltre a un perno a vite con filettatura 3/16-32.
Sul retro del telaio destro, svita la vite #8-36 che fissa l'ingranaggio.
Sulla parte anteriore del telaio sinistro, svita il distanziale a vite esagonale da 1,5" con estremità maschio filettata 3/16-32. Rimuovi la rondella che lo accompagna.
Al centro del telaio sinistro, svita questo perno a molla #8-32, rimuovi la rondella che lo accompagna e la parte che fissava.
Nella parte interna anteriore del telaio sinistro, rimuovi questo dado da 3/8 e la vite filettata 1/4-28 del perno a molla.
Ora smonteremo il gruppo tastiera! Evviva! Prepara cinque bustine nuove: da 19A a 19E.
Sgancia la molla dalla piastra di base della tastiera.
Ruota il gruppo tastiera in modo che l'albero di sblocco sia rivolto verso l'alto e rimuovi queste quattro viti #4-48 con le relative rondelle. Mettile nella bustina 19E.
Capovolgi la tastiera e sgancia entrambe le estremità di questa molla. Metti la molla nel sacchetto 19E.
Capovolgi nuovamente la tastiera e rimuovi queste due barre orizzontali trasparenti di bloccaggio.
Nota che le barre sono identiche, eccetto per un elemento extra rivettato su una delle due. La barra rivettata si trova più in alto e punta verso sinistra. L'altra si trova più in basso e punta verso destra, come mostrato nell'immagine.
Successivamente, solleva la rondella e la molla dalla parte superiore dello stelo del tasto.
Ora puoi estrarre lo stelo del tasto dal basso. Troverai una rondella metallica e una rondella in feltro.
Riponi gli steli nel sacchetto 19A, le rondelle metalliche e i fermi nel 19B, le rondelle in feltro nel 19C e le molle dei tasti nel 19D.
Fai lo stesso per tutti i tasti.
Apri i sacchetti 20 e 20A. Il 20 servirà per le parti, mentre il 20A per le grandi molle di separazione che vedrai a breve.
Rimuovi questa spina conica.
Questo ti permetterà di sfilare due parti: la manovella e la boccola. Riponile nel sacchetto insieme alla spina conica.
Gli ingranaggi di selezione sono accoppiati con denti contrapposti e una molla tra ogni coppia di ingranaggi.
Gli ingranaggi hanno un perno di arresto tra ogni coppia, tenuto in posizione da alcune spire di una molla di fissaggio.
Usa un cacciavite molto sottile (uno da 1 mm ha funzionato per me) per fare leva sull'estremità della molla di fissaggio. Dovrebbe quindi sfilarsi dal perno.
Ora puoi mettere in un sacchetto la molla di fissaggio, il perno, la coppia di ingranaggi e la loro molla di separazione. Metti la grande molla di separazione nel sacchetto 20A.
Ogni coppia di ingranaggi è numerata. Annota la sequenza! La mia è: 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Rimuovi tutte le coppie di ingranaggi.
Inizia una nuova busta 21A e 21B. Ho messo le parti piccole nella 21B.
Con il gruppo rivolto verso l'alto in modo che le leve laterali siano rivolte verso il basso, rimuovi questo filo di fissaggio.
Non sono sicuro se anche l'asta sotto questa avesse un filo di fissaggio, o se si sia semplicemente rotto. Ho notato che le due aste sono in realtà diverse.
Sfila l'ingranaggio di trasmissione che aziona l'asse eccentrico.
Puoi estrarre il perno dall'ingranaggio.
Dopodiché puoi rimuovere l'eccentrico dall'asse.
3Commenti sulla guida
Whoa! Will you put it back together also?
Well, eventually. I'm concentrating my time on restoring a model K (manual version of this) here: https://www.youtube.com/watch?v=rRYE1x-4...
and a model F, here: https://www.youtube.com/watch?v=B1Y3gbEe....
I am a retired Monroe employee.
I would reassemble that K model ASAP, as you will forget how it goes back together.
I hope you marked all of the parts so you know exactly where they came from.
The key bails which engage the selection gears MUST go back into the same positions that they were in. They are formed and adjusted to each segment gear. they can be switched if you are lucky. After 90 years I KNOW that they have been reformed by a tech. I have reformed many of them myself.
You have made many other errors too.
Be very careful with the number wheels (or dials) as the will wash off if you clean them with anything other than warm water. Otherwise all the numbers will come off.
From personal experience.
Jim jimjjnn41@yahoo.com
