Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio ModRetro M64
Visualizzazioni: 1893
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
34
Ultimi 30 giorni:
155
Tutti i Tempi:
1.893
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo è lo smontaggio passo guida del ModRetro M64. Usa questa guida quando modifichi o sostituisci componenti sul M64.
    1. Smontaggio ModRetro M64, Alimentazione e cavi: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio ModRetro M64, Alimentazione e cavi: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare lo smontaggio, scollega tutti i cavi e rimuovi la scheda microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio ModRetro M64, Manopola del menu: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio ModRetro M64, Manopola del menu: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tira la manopola del menu verso l'alto per rimuoverla, poi mettila da parte.
      • Quando riattacchi la manopola del menu, assicurati che i perni dei pulsanti siano allineati con l'albero a D.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio ModRetro M64, Viti inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Viti inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Viti inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
      • Posiziona il dispositivo su una superficie morbida e piana per evitare di graffiare la scocca superiore.
      • Capovolgi l'M64 per accedere alle viti sulla parte inferiore.
      • Rimuovi le quattro viti Gamebit da 4,5 mm utilizzando il cacciavite Gamebit da 4,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio ModRetro M64, Base shell: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Base shell: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Base shell: passo 4, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo anteriore del base shell verso l'alto per sganciarlo. Incontrerai una leggera resistenza.
      • Procedi verso la parte posteriore, sollevando delicatamente il base shell con una leggera angolazione per liberare le porte posteriori.
      • Metti da parte il base shell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio ModRetro M64, Circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Circuito stampato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Utilizza una protezione ESD.
      • Rimuovi sei viti gamebit sul circuito stampato utilizzando il cacciavite gamebit da 4,5 mm.
      • Spingi lo strumento di apertura contro ogni perno vicino al bordo anteriore per sganciare e rimuovere la linguetta di ritenzione della spia della console centrale.
      • Usa le dita per rimuovere delicatamente i 4 connettori per la porta del controller.
      • Solleva con cura il circuito stampato e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio ModRetro M64, Supporto della cartuccia: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Supporto della cartuccia: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Supporto della cartuccia: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti che fissano il supporto della cartuccia alla scocca superiore utilizzando il cacciavite Gamebit da 4,5 mm.
      • Solleva il supporto della cartuccia e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio ModRetro M64, Porte controller: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Porte controller: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Porte controller: passo 7, immagine 3 di 3
      • Scollega i connettori del cavo per accedere meglio alle viti.
      • Rimuovi otto viti utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00.
      • Fai scorrere verso l'esterno il modulo delle porte del controller e mettilo da parte. Una volta rimosse tutte e quattro le porte, estrai la copertura delle porte del controller e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio ModRetro M64, Pulsante di espulsione della cartuccia: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Pulsante di espulsione della cartuccia: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Pulsante di espulsione della cartuccia: passo 8, immagine 3 di 3
      • Afferra saldamente il pulsante e tiralo verso l'alto con una leggera angolazione in avanti per superare il bordo di ritenzione in plastica.
      • Rimuovi il meccanismo del pulsante e la molla, quindi mettili da parte.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che il perno di allineamento sul pulsante si inserisca all'interno della molla e che il pulsante sia orientato correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio ModRetro M64, Espulsione cartuccia (raccordo): passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Espulsione cartuccia (raccordo): passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Espulsione cartuccia (raccordo): passo 9, immagine 3 di 3
      • Ruota il raccordo in senso orario o antiorario ed estrai un’estremità dall’alloggiamento del pulsante, quindi metti da parte entrambe le parti.
      • Inserisci un lato della linguetta di allineamento del raccordo nell'incavo del pulsante tenendolo inclinato, quindi premi il lato opposto in posizione.
      • Verifica che il raccordo sia inserito nel supporto (vaschetta) della cartuccia con la sua aletta rivolta verso l'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio ModRetro M64, Barra LED: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio ModRetro M64, Barra LED: passo 10, immagine 2 di 2
      • Afferra la barra LED e tirala verso l'alto per rimuoverla, poi mettila da parte.
      • La barra LED è montata a pressione, quindi sentirai una certa resistenza durante l'estrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio ModRetro M64, Sportelli della cartuccia: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Sportelli della cartuccia: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Sportelli della cartuccia: passo 11, immagine 3 di 3
      • Tieni la vaschetta della cartuccia con le dita poggiate sopra gli sportelli per evitare che saltino via durante la rimozione.
      • Inserisci un cacciavite di precisione nell'apertura sul lato inferiore della vaschetta della cartuccia, quindi spingi contro la cerniera dello sportello per far uscire ciascuno sportello.
      • Fai attenzione alle piccole molle di torsione; possono facilmente staccarsi e cadere quando lo sportello si sgancia.
      • Rimuovi gli sportelli e mettili da parte.
      • Per il rimontaggio, installa lo sportello contrassegnato con "B" (back - posteriore) sul lato vicino al pulsante di espulsione della cartuccia, e lo sportello contrassegnato con "F" (front - anteriore) sul lato vicino alla barra LED (Immagine 3).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio ModRetro M64, Molle di torsione: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Molle di torsione: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio ModRetro M64, Molle di torsione: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la molla da ogni sportello, poi mettila da parte. Le molle sono intercambiabili.
      • Per il rimontaggio, assicurati che il braccio della molla poggi all'interno dell'incavo dello sportello (Immagine 3).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio ModRetro M64, Pulsante di blocco dello sportello: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio ModRetro M64, Pulsante di blocco dello sportello: passo 13, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la vasca del cestello per rimuovere il pulsante di blocco dello sportello, quindi mettilo da parte.
      • Per il rimontaggio, assicurati che la parte superiore angolata del pulsante sia rivolta verso l'alto, quindi inserisci il pulsante nell'apposito alloggiamento inclinandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Autore
con
tmai_modretro
Membro da: 07/15/26
409 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 1,893
