Introduzione
Procediamo ora con lo smontaggio del Miyoo Mini per scoprire insieme quali segreti si nascondono all'interno di questa piccola console portatile!
Quando ricevi il Miyoo-mini, si trova all'interno di una custodia. Apri la custodia con attenzione ed estrai gli accessori e la console.
Dopo aver aperto la custodia, troverai una console, un manuale di istruzioni bilingue cinese-inglese, una scheda TF da 32 GB, un lettore di schede USB 2.0 e un cavo di ricarica USB-A to C lungo 0,2 m.
Una scheda TF da 32 GB senza alcun logo. Prodotta a Taiwan. La velocità di lettura e scrittura della scheda TF è sufficiente per questa console portatile.
Le tre immagini mostrano rispettivamente il lato anteriore, il lato sinistro e il lato destro del dispositivo.
Si può notare una rotellina nera sul lato sinistro per la regolazione del volume.
Queste tre immagini mostrano il retro, il lato superiore e il lato inferiore del dispositivo.
È possibile notare sul retro quattro tasti posteriori simili ai tasti dorsali, rispettivamente L, L2, R e R2. Inoltre, è presente un vano batteria.
È possibile notare sul lato superiore un tasto di accensione e tre spie luminose.
È possibile notare sul lato inferiore un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot per schede TF e una porta di ricarica USB-C.
Tieni premuto il tasto di accensione sulla parte superiore del dispositivo per 3 secondi per assicurarti che sia spento.
Gira il dispositivo sul retro per individuare il coperchio del vano batteria. Rimuovilo.
Individua il connettore della batteria: usa l'unghia o una pinzetta di plastica (si sconsiglia l'uso di una pinzetta metallica per evitare di causare un cortocircuito alla batteria) per scollegare il connettore della batteria.
A questo punto puoi estrarre direttamente la batteria, poiché non è fissata al coperchio posteriore con colla o nastro adesivo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 6 viti sul retro.
Dopo aver rimosso le viti, puoi rimuovere direttamente il pannello posteriore; non sono presenti clip o cavi a nastro. Puoi procedere in tutta sicurezza a rimuovere direttamente il pannello posteriore.
Individua il cavo del display sulla scheda madre come mostrato in figura, quindi usa una pinzetta per rimuovere delicatamente il nastro isolante dal connettore del cavo.
Successivamente, utilizza l'unghia o un'apribatterie per sollevare la clip nera del connettore del cavo di interconnessione: il cavo si sgancerà automaticamente.
Rimuovi direttamente la cover superiore del tasto di accensione.
Segui l'angolazione mostrata nella Figura 1 per sollevare e rimuovere la scheda madre spostandola da destra verso sinistra; evita di incastrare la rotella del volume per riuscire a estrarla correttamente.
Rotella del volume, utilizzata per regolare il volume.
Pulsante di accensione, pulsante START, pulsante SELECT, pulsante MENU.
D-pad e pulsanti XYAB, attivati tramite gommini conduttivi.
Chip SoC per display intelligente integrato SigmaStar SSD202D, basato su ARM Cortex-A7 dual-core da 1,2 GHz.
Contatti metallici dell'altoparlante.
Pulsanti posteriori (L, L2, R, R2)
Motore di vibrazione
Connettore del cavo flat dello schermo
Connettore della batteria
Porta di ricarica USB-C
Slot per scheda TF
Jack per cuffie da 3,5 mm
Il coperchio anteriore è piuttosto semplice: presenta solo alcuni tasti corrispondenti e uno schermo a laminazione completa.
Altoparlante.
Il Miyoo-mini è piuttosto semplice e non richiede molto tempo per essere completamente smontato.
Se devi rimontarlo, segui questa guida nell'ordine inverso.
1Commento della guida
Onde acho a placa mãe pra compra porque a placa mãe do meu queimou e queria muito uma placa pra min trocar porque gostaria de voltar a usar o meu.
