Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mi Band 3, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Mi Band 3, Apertura del guscio: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Apertura del guscio: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Apertura del guscio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Aprire il guscio è la parte più difficile in questo caso, ed è complesso separare le due parti.
      • Ho usato un jimmy e una pistola termica per ammorbidire e tagliare l'adesivo.
      • Fai attenzione al fragilissimo display OLED e al nastro del touch screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Mi Band 3, Sgancio dei cavi a nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Sgancio dei cavi a nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Sgancio dei cavi a nastro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dopo aver aperto la scocca avrai accesso al cavo a nastro del touch screen e allo schermo OLED.
      • Usa uno spudger per sganciare il cavo a nastro del sensore della frequenza cardiaca e del touch screen
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Mi Band 3, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Rimozione della scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce PH00 sul fondo e usa lo spudger per sollevarla.
      • Successivamente, rimuovi la scheda madre con la batteria. La batteria non è incollata al telaio, quindi è facile da sollevare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Mi Band 3, Rimozione dello schermo OLED: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Rimozione dello schermo OLED: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Mi Band 3, Rimozione dello schermo OLED: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa lo spudger per sollevare la clip arancione sul fondo ed estrai il cavo a nastro con le pinzette.
      • Successivamente, per fare leva sullo schermo usa lo spudger a alabarda per tagliare l'adesivo sotto l'OLED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Mi Band 3, Rimozione del sensore di frequenza cardiaca e del motore di vibrazione: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Mi Band 3, Rimozione del sensore di frequenza cardiaca e del motore di vibrazione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa Jimmy per sollevare il sensore di frequenza cardiaca e rimuovi delicatamente il motore di vibrazione usando le pinzette
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Mi Band 3, Rimozione della batteria: passo 6, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la batteria serve un saldatore; il terminale batteria negativo è indicato sulla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Mi Band 3, Hai finito!: passo 7, immagine 1 di 1
      • Chip principale Dialog 14683
      • Flash 25LQ32 da 32 Mbit
      • Controller OLED Azoteq
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
HAZON THE WOLF
Membro da: 03/30/19
145 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
I need that display for my mi band 3 I am really sad because I broke my display
Mohammad Huzaifa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 4,434
