Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo MacBook Air 13” Retina Display Late 2018, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018, Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018, Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esponiamo all'aria le specifiche dell'Air:
    • Display IPS Retina da 13,3" retroilluminato a LED; risoluzione 2560 x 1600 (227 ppi)
    • Processore dual core Intel Core i5 da 1,6 GHz (fino a 3,6 GHz con Turbo Boost) con grafica integrata Intel UHD Graphics 617
    • Chip sicurezza / coprocessore Apple T2
    • 8 GB di SDRAM LPDDR3 da 2133 MHz
    • SSD da 128 GB basato su PCIe
    • Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.2
    • Due porte Thunderbolt 3 (USB-C)
  2. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di avventurarci all'interno, facciamo un rapido esame di alcune delle nuove particolarità esterne del nuovo Air.
    • Sotto la sua pancia troviamo delle scritte in piccolo e delle viti pentalobe in tinta.
    • Sembra che abbiamo dei nuovi numeri! Model A1932 e EMC 3184.
    • Quando lo apriamo, siamo accolti da una familiare tastiera butterfly di terza generazione e immediatamente ci colgono dei flashback del MacBook Pro.
    • L'Air presenta una notevole somiglianza con il MacBook Pro da 13" senza Touch Bar: al di là dello spessore e della presenza del Touch ID, i due sono pressoché indistinguibili.
    • ...e, nonostante la nomenclatura "Air", questo laptop, messo a confronto con il MacBook da 12", lo fa sembrare un peso piuma.
  3. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 3, immagine 3 di 3
    • Naturalmente, nessuna ispezione esterna si può dire completa senza una piccola ricognizione a raggi X.
    • Con l'aiuto dei nostri amici di Creative Electron, abbiamo un'anticipazione di quello che troveremo.
  4. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Facciamo un'altra piccola deviazione prima di andare dritti all'interno: non riusciamo a resistere e facciamo saltar via il nostro tasto di comando preferito per dare un'occhiata alla membrana antirumore antintrusione.
    • Vi piaccia o no, sembra che la tastiera butterfly sia qui per restare.
    • Dopo qualche giro del nostro cacciavite pentalobe, uno strattone ben calibrato libera la scocca inferiore dalle sue due clip, ed eccoci dentro.
    • Questa semplice procedura ci fa stampare un sorriso sulla faccia, pensando ad alcuni dei coperchi-trappola che avevamo trovato negli ultimi tempi sui vari MacBook e MacBook Pro.
    • Una spiata all'interno e troviamo: una piccola scheda logica, una ventola solitaria, un paio di grandi altoparlanti di forma allungata e un interessante dissipatore di calore a forma di radiatore.
    Looks like you took a bite out of the ribbon cable over the fan!
    malhal - Replica
    Louis Rossmann expresses concern that the fan on the redesigned MacBook Air would not be particularly effective at cooling. Looking at the photos in this teardown, I would concur. Can anyone explain how the fan actually cools the computer, and how effective is it? Rossmann posted a video of this on YouTube in response to a dead CPU caused by overheating.
    Anthony Williams - Replica
    Hi Anthony,
    The first string of comments at the bottom of this teardown goes into the cooling setup in more detail.
    Arthur Shi -
  5. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    Marlin Screwdriver Set - 5 Torx Precision Screwdrivers
    $19.99
    Compra
    • Tra di noi e la rimozione della scheda logica non ci sono che sei viti Torx e pochi connettori: non male! Niente che il nostro Set Cacciavite Marlin non possa affrontare.
    • Ed eccola fuori! La scheda logica dell'Air non è baffuta come quella del Pro, né è minuscola come quella del MacBook.
    • Al momento sembra tutto facile, ma in questa fase preferiremmo vedere dei componenti aggiornabili o un accesso facile e diretto alla batteria - cose che allungano la vita del dispositivo - rispetto a un facile accesso alla scheda.
    • A questo punto acchiappiamo la scheda figlia, che accoglie il jack cuffie (specie ad alto rischio di estinzione) e alcuni connettori per l'altoparlante il sensore Touch ID.
    • Un altro abitante di questa scheda: un codec audio Cirrus Logic CS42L83A.
  6. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 6, immagine 2 di 2
    • Questa scheda sarà anche piccola, ma integra una potenza di elaborazione perlomeno decente:
    • Processore Intel Core i5-8210Y SREKQ
    • Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00535
    • Memoria flash (128 GB totali) SanDisk SDSGFBF12 043G
    • Controller Thunderbolt 3 Intel JHL7540
    • 338S00267-A0 (probabilmente un PMIC Apple)
    The Apple T2 Chip is already almost as large as the Intel i5 Chip. Imagine what will happen in a few years when ARM is replacing x86-64 on MacBook.
    Yang Jackie - Replica
    Who knows? Apple may announce for macOS 10.16 an ARM version of the OS that can run on existing T2 devices.
    Haha
    Dean Lubaki -
    where can I buy this board, I want to upgrade my ram and also my storage. Actually I have 8gb of Ram and 128gb of storage
    juan carlos - Replica
    It would be really nice and Informative if you add some explanation of components like Apple APL1027 339S00535 T2 Koprozessor.
    What does it for for example.
    Thank you!
    Adam - Replica
  7. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 7, immagine 2 di 2
    • Giriamo la scheda e troviamo ancora dell'altro silicio:
    • 2x memoria RAM LPDDR3 SKhynix H9CCNNNCPTAL (8 GB in totale)
    • Murata 339S00446 1ZE SS8915047 (probabilmente un modulo Wi-Fi)
    • Intersil 95828A HRTZ X829PMJ
    • Modulo NFC NXP 80V18
    • Memoria flash seriale multi I/O Macronix MX25U3235F
    • Controller alimentazione Texas Instruments CD32-15C00
    • Buck converter sincrono Texas Instruments TPS51980A
    I believe that TI’s CD3215C00 is a USB 3.1 redriver.
    https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?...
    Franc Zabkar - Replica
  8. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dal lato opposto al jack cuffie, scopriamo delle porte Thunderbolt super modulari!
    • Dal nostro punto di vista, questo MacBook è partito bene: tutte le porte viaggiano su una propria scheda e sono facilmente sostituibili.
    • Alla fine troviamo la parte responsabile del movimento d'aria nell'Air.
    • Si direbbe che i processori aggiornati da 7 W producano un po' di calore in più: i precedenti campioni dei pesi leggeri di Apple erano completamente privi di ventole.
    Can I just point out how much like a Lightning connector the “guts” of a Type-C connector is? Have we found a double-sided Lightning connector in the wild yet, maybe in the iPad Pro USB 3 Camera adapter?
    Scott - Replica
    How does this fan cool the CPU? They seem separate.
    Michał Chrząstowski - Replica
    I think the fan creates a slight vacuum/negative space in the chassis, pulling fresh air from vents across the board and expelling it out the back.
    Arthur Shi -
    I heard you can’t swap out the SSD in the 2018’s?? I wanted to put a 256GB in, can I do it? I was told no.
    shauk100 - Replica
    You heard correctly! The flash storage is integrated into the logic board and and paired to the T2 chip so it cannot be swapped out, unfortunately. You can see it in step 6.
    Taylor Dixon -
    if you will put a fan, at least put in the cpu, not as a chasis fan, that’s stupid.
    Luis Molina - Replica
    I want to replace the Ports for my MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports). Can you tell me the tools and the parts I need, and how much they will cost?
    Bouna
    barrometre1 - Replica
  9. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 9, immagine 3 di 3
    • Continuando sul motivo del dispositivo amico del riparatore (o perlomeno un po' più amico), troviamo delle strisce di estrazione adesive allungabili sotto questi altoparlanti lunghi e stretti.
    • A noi non piace l'adesivo - quasi sempre sono meglio le viti riutilizzabili - ma, ragazzi, tirare fuori questa roba a strisce iPhonesche è veramente molto meglio rispetto a solventi appiccicosi e forzatura alla cieca.
    • Inoltre, la sola presenza di strisce di estrazione adesive allungabili significa che qualcuno almeno ha provato a pensare alla possibilità di riparazioni e smontaggi.
    • Ci sei, Apple? Siamo noi, iFixit. Forse che hai ascoltato le nostre lamentele?
  10. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 10, immagine 3 di 3
    • Proseguendo, rivolgiamo la nostra attenzione al trackpad.
    • Diversamente dai MacBook Pro più recenti, che hanno trackpad sostituibili di primo acchito, qui il trackpad condivide con la tastiera un cavo incastrato sotto la scheda logica.
    • Sembra che qualsiasi riparazione del trackpad debba passare attraverso la preventiva rimozione della scheda logica.
    • Mentre tiriamo via il trackpad, non possiamo non pensare a un certo caccia TIE...
    Are you certain that the split in that trackpad cable over the center battery wouldn’t allow a bit of “service loop”, just enough to disengage the cable connector from the socket on the trackpad with a spudger without needing to remove the logic board? Seems a rather conspicuous cable design to not provide some benefit. If anything, I’d bet that flexing that cable split does yield some length, yet also leaves permanent (no warranty for you!) evidence it was done.
    Scott - Replica
    No guarantees, but it didn’t look like it could be done safely. The end of the cable is also pretty firmly glued to the trackpad near its socket, so getting it off would be tricky, and there’s not really any slack to speak of. The photograph that has been circulating from Apple’s internal service manual for replacing the battery also appears to show the logic board removed.
    Jeff Suovanen -
    Wow, ugh. Thanks for the reply. Once again, Apple’s “master” Designers do (seemingly) really stupid things.
    Scott - Replica
    These are so much shittier to work on than the older macbook airs
    Toastslave - Replica
  11. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 11, immagine 3 di 3
    • Grazie ai nostri amici di MacRumors, avevamo intuito che la rimozione di questa batteria potesse essere meno angosciante rispetto ad alcuni Retina che ben conosciamo.
    • È proprio così: troviamo quattro viti e sei amichevoli strisce adesive allungabili a tenere fermo questo pacco batterie.
    • Un robusto telaio, vagamente simile a quelle di Air d'epoca, supporta questo branco di celle e rende la rimozione facile come uno schiocco di dita.
    • Ed eccola: la centrale elettrica da 49,9 Wh. Nel caso tu voglia prendere nota, è lievemente più piccola di quella del nuovo Dell XPS 13 (52 Wh), ma più grande di quella del Microsoft Surface Laptop 2 (45,2 Wh) e dell'atteso HP Spectre x360 (43,7 Wh).
    • Tutti questi dispositivi vantano un'autonomia della batteria superiore alle 10 ore, ma i contendenti dell'Air riescono anche a far andare processori Intel serie U più veloci e assetati d'energia.
    Are the battery cells terraced / wedge shaped or the same Z-height throughout? I can’t quite make that out from the photos…
    repoman27 - Replica
    The batteries are not terraced and reside in the same plane. All three cells are laid flat on top of the metal tray.
    Arthur Shi -
  12. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 12, immagine 3 di 3
    • All'interno di questo chassis dorato, le cose sembrano mettersi bene: possiamo quasi vedere la linea del traguardo!
    • Ancora in tranquilla attesa sopra la grotta della batteria ci sono la staffa in metallo dell'antenna e il nuovo sensore Touch ID (modulare!), entrambi fissati con viti Torx.
    • Per vostra informazione, il sensore Touch ID può essere estratto direttamente dopo che la scheda audio più piccola è stata rimossa.
    • Qualche vite Torx più tardi, il display è finalmente libero! Questo nuovo pannello Retina è quasi uguale a quello trovato nella linea MacBook Pro; le principali differenze sono la luminosità massima (solo 300 nit rispetto ai 500 del Pro) e il supporto al gamut colore P3.
    How do you get the heat sync bar off?
    Taylor Struna - Replica
    same as above, its the vents as well as the wifi antenna i think.
    it seems to be solid in the center part. like the metal is pressed im place and not meant to be removed.
    stuart - Replica
    update to mine and Taylors question.
    you just have to apply a little more force and be very very careful not to bend the super thin metal frame.
    stuart - Replica
    I have run into an issue, I’m replacing the display and managed to get one screw from the three metal plates covering the connectors, they look to be all the same size, but I can’t get the others. Those are all I need to remove and then I can pop the new one on…..any idea which torx screwdriver is used here? I thought it was T3.
    Rachel Kelley - Replica
  13. Smontaggio MacBook Air 13" Retina 2018: passo 13, immagine 1 di 1
    • Facciamo entrare finalmente un filo d'Air: ecco questo MacBook messo per esteso per farti ammirare le sue particelle!
    • Con le sue porte modulari e le strisce adesive estendibili, questo nuovo MacBook Air si contrappone alla tendenza attuale dei portatili Apple ad essere sempre meno riparabili.
    • Purtroppo, devi ancora liberarti delle viti pentalobe e né il drive né la RAM sono aggiornabili. Benché quest'aggiornamento sembri ancora favorire i tecnici più esperti rispetto all'appassionato medio di faidate, speriamo che questo sia il primo passo per tornare a dei MacBook facilmente riparabili.
  14. Considerazioni Finali
    • Molti componenti sono modulari e di facile accesso, compresi porte di interfaccia, ventola e altoparlanti.
    • A parte le antipatiche viti pentalobe, questo laptop si apre facilmente come pochi altri.
    • La batteria è fissata con una combinazione di viti e pratiche strisce adesive allungabili, ma per arrivarci devi prima togliere la scheda logica e gli altoparlanti.
    • La tastiera è integrata nella scocca superiore e quindi richiede uno smontaggio completo per poterci intervenire.
    • L'unità di memorizzazione e la RAM saldate, non aggiustabili e non aggiornabili sono qualcosa di davvero fastidioso su un portatile da oltre 1.300 euro.
    Punteggio Riparabilità
    3
    Riparabilità 3 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
55%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.116 Reputazione
94 Guide realizzate
61 Commenti
Am I losing my eyesight, or is that fan not directly connected to any type of heat dissipating hardware? Looks like it’s either just providing a general low-pressure-air-flow throughout the internals - OR - it pushes air back through that antenna/heatsink-bracket-type-thing and coming out the other end of it?
Could you confirm or explain this in more detail?
alexander.lagergren - Replica
I think it is just an exhaust fan, that removes hot air from a laptop case outside (from the right side of the case, under the screen) and creates a negative pressure inside, which helps a laptop to “suck“ some cool air from the outside through the intake on the left side of case, under the screen. The shape of the radiator ribs also suggests some airflow from left/right side of the case to the opposite side.
Serge B. -
The only thing that fan is doing is moving a (tiny) bit of air indirectly across the logic board and the heatsink. Or at least that is what I think it does. As there is no direct heat conduction from logic board to case, the fan isn’t there to cool the case, that’s for sure.
Federico Barutto -
Yeah it is just a case ventilation fan, it doesn’t blow any heatsinks directly. Although with the very low TDP of the processor, a case fan with radiator type heat sink should do the job.
Tom Chai -
Yes, as the 12” Macbook with a ~5W TDP chip manages without a fan, I’m sure a slower general airflow together with that heatsink works well for the 7W chip in the 2018 MBA.
And when looking closer - the vents on either side of the antenna bracket, that the fan exhausts through on one side - air is drawn in on the other side and then guided by the vanes in the ventilation holes, allowing it to flow easily from right to left (when viewing bottom/inside of the MBA) over the heatsink cooling fins. There doesn’t appear to be any other openings in the chassi, so Apple has probably designed the airflow pretty efficiently in this fashion.
Pretty cool! Only Mac laptop I’ve seen with a fan but without heat-pipes/sinks by the fan.
This thermal design reminds me of the old Titanium Powerbooks, especially the heatsink. That had two fans I believe, one pulling in from the side and one blowing out the back. I think this pulls air from one side of the monitor hinge vents and exhausts out the other.
Ian Holland -
Why don’t they use the aluminum body directly as a huge heatsink?
Haley Pearse -
You’ll notice that they’ve sealed the mid-area under the display bezel, with only an opening on the side furthest from the fan, nothing above the CPU, and an outlet the fan blows air out of.
I’m guessing they did this to cool both the low power, yet still warm T2, as well as draw air over the CPU.
It’s not blowing directly on a heatsink connected via heatpipe to the CPU, no, but I’m guessing they weighed up the pro’s and con’s of heatpipes, and decided that sucking air through a tightly controlled path is preferable to the bulk added by heatpipes.
It’s no different than the trashcan mac pro, is it? That just sucks air up over the heatsinks if I remember correctly.
What matters is that airflow is limited to a strict path, that’s in the left side of the laptop, over the T2 and SSD’s heatspreader, over the CPU’s radiator, through the fan, and out the right side.
Ryan Michell -
It’s really bad to know that neither storage nor RAM is upgradable. If I go for 128 GB SSD and 8 GB RAM then I can never upgrade them, disappointed :(
Amit Gupta - Replica
That is the main reason why you should avoid those Apple new laptops. The other one is that each of the Apple laptops has design flaws (and this has happened for many years) : check Louis Rossmann videos on youtube, this is eye opening.
https://www.youtube.com/watch?v=AUaJ8pDl...
Oli Wek -
When will the new iPad pro teardown be revealed plz. Deadly waiting for it
MotorBottle - Replica
They’re still heating up the glue.
timothytay -
Interesting, confirms what I thought in their render that showed the insides, that the fan was too close to the back for their usual spacing for a heatsink there. Looks like the fan just ambiently cools the chassis and moves internal air, rather than directly passes over a heatsink.
tipoo - Replica
These MacBook logic boards are gonna end up in iPhones soon if they continue shrinking
grahammcclure - Replica
lol that was a nice one :)
leartzajmi -
Not being able to upgrade RAM, fine, not the end of the world but if they had made the SSD upgradeable then this could have been a truly great machine.
Jon Lewin - Replica
The wifi module is interesting. Not Intel or Broadcom. Scouting around the internet, it looks like maybe it’s shared with the new iPad Pro??????
jridder - Replica
@grahammcclure
“These MacBook logic boards are gonna end up in iPhones soon if they continue shrinking”
I think you have that backwards.
fastasleep - Replica
I’m still confused about how the display data cables interact with the hinge. In the 2016 MBP teardown, I thought iFixit said they get rolled up or something. While the pictures in this teardown helped shed some light on this mechanism, I’d really like to see some detailed shots of how exactly that all works. Maybe in classic iFixit style where the position of just a few things within the frame changes seemingly magically between two pics. Thoughts/comments?
iEvan - Replica
Hey iEvan! This is a teardown, which is an entertaining (and abbreviated) peek inside the device, not a step-by-step disassembly guide, hence the “magical” changes. If you want to see how MacBook Air display cables and hinges interact, check out our MacBook Air display replacement guide, in concept the process hasn’t changed.
Sam Goldheart -
If I am reading this correctly, there is absolutely nothing about Battery being better positioned to be easily replaceable. Merely that Apple guidelines now allow Battery to be replaced without changing the top case.
That is Apple stopping all those who had Apple Care to get a new top case with their battery replacement or people getting ( used to ) getting around their Keyboard problem with battery replacement.
K Sec - Replica
Thanks for a great review. I’m really enjoyed your works. Thumbs up..
akmaljohar - Replica
I think this review just swayed me from Surface Laptop 2 to the new Air. I can live with two cores vs having to throw away the laptop at the first hurdle. Plus the resale value of all surface devices is, well, pretty much non-exitent. And for a good reason.
Marko Nesovic - Replica
What influence will the T2-processor have on repairing / replacing parts?
thekryz - Replica
Where is the hardware microphone disconnect?
Ben Leggiero - Replica
Why there is a NFC chip on board? Does MacBook Air even support NFC?
Or it’s some kind of secure enclave?
Yang Jackie -
Secure Enclave would be on the Apple T2; good question about that NFC if that’s its sole function
VaughnSC -
NFC chips tend to pop up on devices without NFC from time to time, the Droid Razr had one, I’ve seen them from time to time on other phones, and now this.
I’m half guessing they’re added on in production, and nearing the end NFC gets cut from the hardware for whatever reason and it gets left there.
I’m sure some schematics, or in time, Louis rossmann will work it out (when it dying ends up killing boards)
I’d say secure enclave, but that’s the T2’s job. Maybe the T2 (coughA10cough) depended on the NFC chip it expected on iPhones, so they through it on just to keep the thing happy? I wonder if the iMac Pro has one…
Still, I’d expect NFC to be a more Macbook thing, maybe a reader under the trackpad for pairing that got scrapped?
Ryan Michell -
Exactly what i thought: why not use case as heatsink?
Andru Nl - Replica
What about the hinges? Did you guys take a good look at them? Are they the same as the MBP, or did Apple use a different design? Wondering what their durability is going to be over the long term.
Lambert John - Replica
can this retina display be installed on old macbook air models? like early 2015 model
macklemore - Replica
comes with mojave oder high sierra? Dragon Dictate discontinued :-(
Michael Kraker - Replica
It comes with MacOS Mojave installed.
Arthur Shi -
So is there absolutely no way to replace the SSD in this machine?
planshet50082 - Replica
There is no way to replace the flash storage in any current Mac (MacBook Pro, mini, iMac, iMac Pro, and the Air) with a T2 chip acting as the storage controller/encryptor.
jbgurman -
Thank you for doing this guys.
Enrique Sandoval - Replica
Thank you very much for doing this. I had been turning away business on this MBA 2018.
Ted Horodynsky - Replica
So, is anyone going to buy it? I’m gonna change my ‘14 MBP 13’’ one day, but can make up my mind — base Air, Pro and 12” cost same.
Yoba Boba - Replica
Could I add external micro SSD to USB c I mean is there any space inside the laptop to put external SSD and connect it to USB c by mini USB hub? Will be a maybe good idea to add more storage
lovely.3raq - Replica
Aren’t there three identical SanDisk chips on the logic board? The two labeled ones on one side, and one unlabeled one on the other… doesn’t this mean that this MBA contains 192 GB of NAND?
GetalMearDolis - Replica
@getalmeardolis The “043G” on the package indicates a 43 GB chip. Three chips x 43 GB = 129 GB. (There’s probably some rounding to account for the extra GB.) But yeah, three identical chips!
Jeff Suovanen -
Complimenti ad Albertob per l’ottima traduzione!
nikanz - Replica
Does it uses the same flex cables that were used in MacBook Pro 2016 onwards?
and is there a chance that MacBook Air(2018) will suffer the notorious flex gate problem?
shaw.shishank - Replica
The display cable arrangement is a bit different from the MacBook Pro, but it uses similar thin (and non-replaceable) ribbon cables. If I had to guess, I’d say it will develop similar problems over time—but that is emphatically just a guess and it’s too early to say anything for sure.
Jeff Suovanen -
I have currently my new MacBook air 13” retina being repaired by the Apple store Parly II (France), they have to replace the logic board and the touch id. The problem was that it didn’t restart after one night in power safe mode (no display but still heating). After replacing the logic board they called me to inform that the touch id they ordered to replace is not recognized by the logic board, so they have to order once again a new one.
I noticed that it frequently (weekly) had display bugs (white screen with vertical lines and square pixels when moving mouse cursor)  while waking up from safe mode, and sometime for no reason while browsing the web in safari.
The technical guy from Genius bar told me that it’s the first time they have to repair a MacBook Air retina 2018, so I’m very unlucky … I guess
components prices :
(661-09714) Logic Board i5, 1.6GHz, 16GB, 256GB : 342€
(661-11677) Touch ID board : 18€
(S1490LL/A) Hardware repair Labor : 79€
Total : 439€ (under guarantee)
(probably not including VAT)
mikijoe1 - Replica
I went to the Apple store Parly 2 to get my MacBook back (repaired) but I refused it at the genius bar because during repair they have damaged the alloy top case, there are now 2 dents (near the touch id and another one near Esc key) that have probably caused by a screwing too hard, the dents are vertically localized just above 2 of the screws which maintain the amovible lower case.
They ordered a new “Top Case with Keyboard, Space Grey, FRA” (price 225€ under warranty + 79€ repair labor).
So now I will have a MacBook Air 13 with almost all part replaced (except battery and screen) !!!
I asked them to replace the whole MacBook but they refused because their policy doesn’t allow it for Mac products (laptops/desktops).
In my opinion, the recycled alloy used in the MacBook air 13 retina manufacturing is not as much resistant as the previous models.
The repair process didn’t take into account the tenderness of this alloy,  a  dynamometric screwdrivers but they should be used for this models to prevent damages.
mikijoe1 - Replica
Apple CEO’S: Let’s build and design a fanless laptop!
Apple Manafacturers: Okay!
*Slips fan into main design*
Jessica Parnelli Fawkes - Replica
Wish the guide was a bit more detailed with the nuances of removing the ZIF connectors, etc with the flip up tabs. Didn’t realize until it was too late and may have damaged something.
Brian Tan - Replica
Hi Brian,
I’m sorry to hear that! As stated in the warning op top, this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
Arthur Shi -
Hello,
I teared down the laptop to clean mousepad and after assembly the laptop again it will not turn on anymore even there is no signal of power while I’m 100% taht nothing is broken or there is a missing unplugged cable any ideas please?
Yehia - Replica
Hi,
I spilled hot chocolate on my macbook air and I want to change the keyboard and the trackpad. There is no way to only change the keyboard without demantling everything?
minichat - Replica
That is correct. The keyboard is part of the top case and is not easily replaceable. The trackpad, on the other hand, can be removed pretty easily.
Arthur Shi -
it’s a good technique . sucking air from outside on one side, then the air passes over the heatsink cooling fins and the processor . so yeah cool design, guess it’s better then heat pipes.
Cosmin - Replica
Hi, thanks for all the tips in this breakdown. Question for you, I have a sticky down arrow key on my keyboard, can I somehow pop it off and clean underneath it ?? I see in step for you use a tool to pop off the apple key, so wondering/hoping this can be done on the down arrow key !
Matthew Soul - Replica
While cleaning my then-new MBA Model A1932, some specks of something came between the screen and the machine, making tiny punctures that killed the screen. I now am able to buy a screen replacement assembly for about $300 (it was over $500 before). I understand this isn’t the easiest machine to take apart, but if it’s only replacing the screen assembly, is it manageable? My dealer wanted $1000 for a total replacement, which is about the same price as buying a new one. Am I pulling a job I can do, as a seasoned Macbook Pro upgrader, or is this just too exotic?
Bob Jacobson - Replica
Hi Bob,
It depends on the screen you’re buying. If it is a complete top assembly, I think it is pretty doable. Take a look at our guide and see how comfortable you would be with the procedure.
Arthur Shi -
What about MBP having pull tabs?
Barry Mullinax - Replica
ma la scheda grafica come si sostituisce???!
Fedo Mora - Replica
Ciao Fedo! Purtroppo è integrata alla scheda madre quindi non è possibile sostituirla. Bisogna cambiare l'intera scheda madre.
Claire Miesch -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 236
Ultimi 30 Giorni: 1,091
Tutti i Tempi: 344,664
